If functie, niet gelijk aan bepaalde functie.
tompie440
10 jun 2009
Slimmere onder ons,
Ik heb even een vraag.
Ik ben bezig met een IF-functie in te bouwen om een soort workaround te gebruiken om dubbele namen in een variabele range te elimineren en te sorteren.
Hierbij maak gebruik van de formule
C3 = IF(AND(B3<>C1,B3<>C2),B3,"") (een verkorte versie van de if-functie.
Dus als B3 niet gelijk is aan de waardes in C1 en C2 dan komt in C3 de waarde van B3 te staan.Indien dit niet het geval is, komt er een andere functie kijken maar niet relevant.
Maar als ik nu deze naar onder sleep, blijft hij steeds maar vergelijken met 2 cellen van de kolom C.
Terwijl dit voor C10 moet zijn = IF(AND(B10<>C9,B10<>C8,.....,B10<>C1),B10,"")
Dit betekend dus dat er een variabele range moet worden ignevoerd.
Maar ik kan niet invullen B10 <> ($C$2:$C3)..
Hoe kan ik dit toch als variabele range meenmene, ? iemand idee..
Misschien bedoel je dit in C3 en naar beneden doortrekken:
=IF(B3<>$C$1:C2;B3;"")
Misschien bedoel je dit:
Ja deze bedoel ik wel.
maar ik kreeg een foutmelding "#VALUE"
En zowel Kolom B als C wordt ENKEL met tekst gewerkt, neem aan dat de oorzaak is. Maar de oplossing weet ik niet;)
Of deze dan:
=IF(SUMPRODUCT(--(B3=$C$1:C2))<1;B3;"")
Dus toch met de countif;)
Als de vraag is opgelost, dan graag op opgelost zetten.
Jup, maar in die trent had ik het natuurlijk nog niet gezocht.
Had hem wel al gebruikt gehad, maar lukte niet.. Maar het is nu gelukt!
Hartelijk dank, en je bent bij deze in het gelijk gesteld:rolleyes:
