Functieargumenten bij UDF
anton44
Verenigingslid
20 mei 2005
Bij de reguliere formules komen bij het invoeren van de formule de functieargumenten zichtbaar.
b.v. bij Vert.zoeken is dat (zoekwaarde;tabelmatrix;kolomindex_getal;[benaderen])
Hoe kan ik deze argumenten ook krijgen bij een zelfgemaakte formule (middels VBA)
b.v. =eigenformule(bereik;referentie;[benaderen])
Bv.
Function mijn_UDF(cel as string, bereik as range, kolom as long)
Harry, bedankt.
Een dergelijke code staat er reeds achter maar verschijnt niet bij het invoeren (het script werkt wel).
Public Function SomKleur(Optelbereik As Range, referentie As Range) As Double
    enz
Je bedoelt zoiets als screentip.
Geen idee.
@edmoor: registreren geeft je (in ieder geval in Excel 2010) geen tooltips bij invoeren in de cel. Wel geeft het info in de functie wizard.
Hij vraagt dan ook niet om een tooltip maar om de tekst per parameter.
Zoals bij Excel standaard functies.
Ik krijg het ook niet voor elkaar in Excel 2007.
Je kan altijd nog Ctrl+Shift+A drukken.
Daarvoor moeten je functies geregistreerd worden. Kijk eens naar dit:
http://stackoverflow.com/questions/...es-a-description-like-the-native-excel-functi
Overigens zou je [benaderen] in je functie argumenten moeten schrijven als: Optional Benaderen as Boolean
Of welk datatype dan ook.
Edmoor met dank,
Ik kom echter nog niet verder. Als ik de uitleg op stackoverflow juist interpreteer zou ik de volgende code moeten gebruiken (aanpassen aan mijn UDF)
Op de UDF heb ik de registratieprocedure losgelaten en na opslaan excel opnieuw gestart.
Private Sub RegisterMyFunction()
    Application.MacroOptions _
        Macro:="SomKleur", _
        Description:="calculates a result based on provided inputs", _
        Category:="My UDF Category", _
        ArgumentDescriptions:=Array( _
            "is the first argument.  tell the user what it does", _
            "is the second argument.  tell the user what it does")
Daarnaast denk ik dat we niet helemaal op hetzelfde spoor zitten. Ik zoek de mogelijkheid om ergens als tekst de functieargumenten (afb bij #1) te kunnen opgeven bij de desbetreffende UDF.
Precies wat ik bedoel maar dan spontaan tonen tijdens het invoeren zonder de toetscombinatie.
Begrijp ik, maar ik krijg het helaas niet voor elkaar.
De tekst die ik typ in het venster verdwijnt telkens.
Die tekst verschijnt alleen als je op het ƒx knopje klikt bij het invullen van de functie.
Wist ik inmiddels, maar daar zie ik niets anders dan de funtieargumenten, en helaas niet de tekst die ik in het venster bij Globel-opties had getypt.
Geen oplossing gevonden :( :rolleyes:. Vraag derhalve als "Opgelost" te beschouwen.
