sensation00
- 28 aug 2009
ik heb 2X 2GB Kingston HyperX DDR2-1066 p/n KHX8500AD2/2G net nieuw gekocht
maar op standard klopt dat het 800MHZ is maar hoe krijg ik het voor elkaar om het op 1066 te laten draaien
ik heb in me bios nu staan 400MHZ wat overeenkomt met 800MHZ maar totdat ik het op 533MHZ had gezet komt overeen met 1066MHZ en me voltage netjes op 2.2volt precies gezet heb
start ik me computer opnieuw op en crasht mijn computer met blauw scherm
kheb hieronder wat gegevens van mij moederboord staan
Moederbord:
CPU Type QuadCore AMD Phenom II X4 945, 3000 MHz (15 x 200)
Moederbordnaam Asus M2N68-VM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Moederbord Chipset nVIDIA nForce 7xxx-6xx, AMD K10
Systeemgeheugen 3072 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingston 9905316-173.A00LF 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 Mhz) (5-5-5-15 @ 333 Mhz) (4-4-4-12 @ 266 Mhz)
DIMM2: Kingston 9905316-173.A00LF 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 Mhz) (5-5-5-15 @ 333 Mhz) (4-4-4-12 @ 266 Mhz)
BIOS Type AMI (06/03/09)
Communicatiepoort Communicatiepoort (COM1)
Communicatiepoort Printerpoort (LPT1)
North Bridge Eigenschappen:
North Bridge AMD K10 IMC
Ondersteund Geheugentype DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM, DDR2-1066 SDRAM, DDR3-800 SDRAM, DDR3-1066 SDRAM, DDR3-1333 SDRAM
Revisie 00
Geheugencontroller:
Type Dual Channel (128 bit)
Aktieve modus Dual Channel (128 bit) - Ganged
Geheugeninstellingen:
CAS Latency (CL) 6T
RAS To CAS Delay (tRCD) 6T
RAS Precharge (tRP) 6T
RAS Active Time (tRAS) 18T
Row Cycle Time (tRC) 24T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 6T
Write To Read Delay (tWTR) 3T
Read To Precharge Delay (tRTP) 5T
Four Activate Window Delay (tFAW) 14T
Write CAS Latency (tWCL) 5T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
DRAM Drive Strength 1.0x
DRAM Data Drive Strength 1.0x
Clock Drive Strength 1.5x
CKE Drive Strength 1.5x
Idle Cycle Limit 16
Foutcorrectie:
ECC Ondersteund, Gedeactiveerd
ChipKill ECC Ondersteund, Gedeactiveerd
RAID Niet ondersteund
DRAM Scrub Rate Gedeactiveerd
L1 Data Cache Scrub Rate Gedeactiveerd
L2 Cache Scrub Rate Gedeactiveerd
L3 Cache Scrub Rate Gedeactiveerd
Geheugenslots:
DRAM Slot #1 2 GB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DRAM Slot #2 2 GB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
moet ik nog 1 en ander veranderen in de bios ???
in me bios staat ook nog 1 en ander over latency timer moet dat ook nog verandert worden staar op dit moment op auto
er staan een heleboel afkortingen
hoop dat iemand mij hieruit kan helpen
Moederbord:
Revisie 00
Geheugencontroller:
CAS Latency (CL) 6T
Idle Cycle Limit 16
Foutcorrectie:
Geheugenslots:
