Waarde uit module overnemen
Cyrex01
14 dec 2009
Is het mogelijk om uit de functie van een module een waarde overnemen?
Public Function getPeriode()
    'Declaraties
    Dim db As Database
    Dim rst As DAO.Recordset
    Dim strSQL As String
    Dim year As String
    Dim periode As String
    Dim count As Integer
    'Database actief maken
    Set db = CurrentDb()
    'Query voor ophalen van de data
    strSQL = "SELECT jaar, periode FROM openPeriode"
    'Openen van de recordset
    Set rst = db.OpenRecordset(strSQL)
    'Tellen van de records die opgehaald zijn
    count = rst.RecordCount
    'Groter dan 0, data ophalen
    If count > 0 Then
    'Data storen in de variabele
      year = rst.Fields(0)
      periode = rst.Fields(1)
    End Function
Private Sub Form_Load()
  ---- Hier moeten de var year en periode gebruikt worden ----
Is dit te realiseren?
return value
Voorbeeld
Module:
'Declaraties
Dim db As Database
Dim year As String
If count > 0 Then
========== >> ' year = rst.Fields(0) comment or remove
============ >> ' periode = rst.Fields(1) comment or remove
====== >> GetPeriode = rst.Fields(0) & "/" & rst.Fields(1)
End Function
dim returnval
===== >> returnval = split (Getperiode() , "/") ' Returnval now is een 1-dim arr with 2 elements . Returnval(0) = the year Returnval(1) = periode
Hi
a function geeft jou al een waarde. Ik heb aanpassing gemaakt in jouw module gemarkeerd met ======>>.
Bedoeling was deze: roep de function 1 keer. Hij geeft jouw year and periode en met de SPLIT in de Form-Load pak jij de losse variabelen in een arraytje terug
yours truly
CG
bedankt voor de reactie
Beste CG
bedankt voor de reactie.
Weer wat geleerd :)
