Word deze wel gezien door je bios?
Zo ja.
Probeer onderstaande:
Je zou kunnen proberen om de upper filter en lower filter uit her register te verwijderen
en hem ook uit apparaatbeheer te verwijderen, daarna even je computer opnieuw opstarten
Hoge en lage filters verwijderen
De volgende stappen geven aan hoe u de stuurprogramma's kunt verwijderen die verband houden met het verdwijnen van de stations. Nadat u de sleutels voor de filterstuurprogramma's hebt verwijderd.
1.In xp klik je op start dan uitvoeren en type: regedit. In vista klik op het vista logo en type in het
tekstveld van het menu: regedit. dan voor de veiligheid exporteren we het register mocht er wat
fout gaan, dit doe je door op bestand te klikken en dan te kiezen voor exporteren.
Nadat u een kopie van het register hebt geïnstalleerd, klikt u op de plustekens [+] voor de volgende sleutels, in de volgorde waarin ze worden vermeld: HKEY_LOCAL_MACHINE , SYSTEM en vervolgens ControlSet . In bepaalde gevallen worden er meerdere ControlSet-vermeldingen weergegeven, bijvoorbeeld:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002
of
2.
Klik op het plusteken [+] bij CurrentControlSet of bij de ControlSet-vermelding met het laagste nummer. In het tweede voorbeeld hierboven is ControlSet001 de juiste vermelding.
3.
Klik op het plusteken [+] bij Control.
4.
5.
Klik op het plusteken [+] bij Class.
6.
Zoek de volgende sleutel en markeer deze in het linkerdeelvenster van de Register-editor. (De nummers kunnen erg op elkaar lijken, dus let op dat u de juiste sleutel selecteert. U kunt de juiste sleutel ook op een andere manier zoeken: markeer Class, en kopieer en plak de sleutel eronder in het venster Zoeken, dat u kunt openen via de opdracht Zoeken in het menu Bewerken in de Register-editor.)
{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
7.
Wanneer de sleutel is gemarkeerd, ziet u in het rechterdeelvenster meerdere sleutels, waaronder LowerFilters en UpperFilters. Markeer LowerFilters en druk op Delete (Del) op het toetsenbord. Er verschijnt een bevestigingsdialoogvenster waarin wordt gevraagd of de waarde moet worden verwijderd. Klik op Ja om de waarde te verwijderen.
8.
Herhaal deze procedure voor de waarde UpperFilters door UpperFilters te markeren, op de toets Delete (Del) op het toetsenbord te drukken en op Ja te drukken om opnieuw te bevestigen dat de waarde moet worden verwijderd.
9.
Sluit de Register-editor af.
10.
Start de computer opnieuw. Als het goed is worden de optische stations herkend en zijn deze beschikbaar voor gebruik.
__________________
