Help met opdracht 'Case' in VBA
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Thg
Thg
9 jul 2010
Ik ben nu een tijdje aan het stoeien met onderstaande code:
Werkblad 'Voorblad'
'Start macro door middel van dropdown menu
Private Sub Worksheet_change(ByVal Doel As Range)
    If Doel.Address = "$B$10" Then
        Application.Run "DropdownEersteKeuze_byChange"
en
Werkblad 'Inbraak'
'Werkbladen
Const Hoofdblad As String = "Voorblad"
Const InbraakZichtbaar As String = "Inbraak"
Const InbraakVerborgen As String = "Geg-Inbraak"
Const Gegevens As String = "Tabellen"
'Bereiken Voorblad
Const Keuze As String = "B10"
'Macro tbv keuze discipline
Sub DropdownEersteKeuze_byChange()
Select Case Sheets(Hoofdblad).Range(Keuze)
        Case Brandbeveiliging
            'Niet relevante sheets verbergen
            Sheets(InbraakZichtbaar).Visible = False
            'Informatie box
            MsgBox ("Data volgt later")
        Case Inbraakbeveiliging
            'Sheet t.b.v. inbraak zichtbaar maken
            Sheets(InbraakZichtbaar).Visible = True
        Case CCTV
            'Informatie box
        Case Toegangscontrole
            'Informatie box
       Case Else
       'Andere keuze is einde macro
       Exit Sub
End Select
Toch, als ik de macro 'Dropdownmenu_byChange' probeer uit te voeren door d.m.v. een dropdown menu via data-validatie in cel B10 een keuze te maken gebeurt er niets.
Wat gaat er verkeerd?
Bedankt, groeten Thg
wacht ik ziet het. je moet quotes om de tekst in je case functie plaatsen: "brandbeveiliging"
oude reply:
indien je aangeroepen op een ander blad staan wil je volgens mij:
call inbraak.DropdownEersteKeuze_byChange
anders begrijp ik niet goed wat er fout gaat. kun je dat verder beschrijven? errors e.d.
Ik kan in ieder geval volgens jouw change code met validatie een andere functie aanroepen en dat werkt
En het werkt...
Stom hoor, zo overheen gekeken. :confused:
Bedankt!
