DavidHorst
- 19 jul 2013
Waar loop je dan op vast?
simpel kan niet kopieren en plakken
maak een database lr
tabel naam users
1 user_id int(11) Nee Geen AUTO_INCREMENT
2 username varchar(32) latin1_swedish_ci Nee Geen
3 password varchar(50) latin1_swedish_ci Nee Geen
4 first_name varchar(32) latin1_swedish_ci Nee Geen
5 last_name varchar(32) latin1_swedish_ci Nee Geen
6 email varchar(1024) latin1_swedish_ci Nee Geen
7 email_code varchar(32) latin1_swedish_ci Nee Geen
8 active int(11) Nee 0
9 password_recover int(11) Nee 0
10 type int(1) Nee 0
11 allow_email int(11) Nee 1
12 profile varchar(55) latin1_swedish_ci Nee Geen
Ken je phptuts.nl?
maak al vast een nieuwe map lr genaamd
volgede wat je daar in doet is
nieuwe mappeen maken
core/database core/functions
css
images
includes/overall includes/widgets
js
core daar zitten nog 2 mappene in wil ik meer bedoelen
zelfde geld voor de includes
<?php
$connect_error = 'Sorry, we\'re experiencing connection problems.';
mysql_connect('localhost', 'GEBRUIKERSNAAM', 'WACHTWOORD') or die($connect_error);
mysql_select_db('lr') or die($connect_error);
Ik heb even je script in netbeans gezet.
Het staat vol met allerlij fout,
$_post is heel wat anders als $_POST.
Een variable mag een space hebben ($Wachtwoord herhalen = een nono)
Wat dit moet zijn ?? $_POST[] addslashes($_POST['Wachtwoord']);
Dit zijn een paar van de fouten die ik ze ff snel zag.
Loop je hele script eens na en kijk dan eens opnieuw.
Daarna kan ik je aan raden om de foutmeldingen van php te leren lezen, kunnen we je hier natuurlijk ook mee helpen.
als goed hebben nou als database gedeelte en connect gemaakt
gemaakt
<?php
function email($to, $subject, $body) {
mail($to, $subject, $body, 'From: JE EMAIL INVULLEN ');
function logged_in_redirect() {
if (logged_in() === true) {
header('Location: index.php');
exit();
function protect_page() {
if (logged_in() === false) {
header('Location: protected.php');
exit();
function admin_protect() {
global $user_data;
if (has_access($user_data['user_id'], 1) === false) {
exit();
function array_sanitize(&$item) {
$item = htmlentities(strip_tags(mysql_real_escape_string($item)));
function sanitize($data) {
return htmlentities(strip_tags(mysql_real_escape_string($data)));
function output_errors($errors) {
return '<ul><li>' . implode('</li><li>', $errors) . '</li></ul>';
<?php
function change_profile_image($user_id, $file_temp, $file_extn) {
$file_path = 'images/profile/' . substr(md5(time()), 0, 10) . '.' . $file_extn;
move_uploaded_file($file_temp, $file_path);
mysql_query("UPDATE `users` SET `profile` = '" . mysql_real_escape_string($file_path) . "' WHERE `user_id` = " . (int)$user_id);
function mail_users($subject, $body) {
$query = mysql_query("SELECT `email`, `first_name` FROM `users` WHERE `allow_email` = 1");
while (($row = mysql_fetch_assoc($query)) !== false) {
email($row['email'], $subject, "Hello " . $row['first_name'] . ",\n\n" . $body);
function has_access($user_id, $type) {
$user_id = (int)$user_id;
$type = (int)$type;
return (mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(`user_id`) FROM `users` WHERE `user_id` = $user_id AND `type` = $type"), 0) == 1) ? true : false;
function recover($mode, $email) {
$mode = sanitize($mode);
$email = sanitize($email);
$user_data = user_data(user_id_from_email($email), 'user_id', 'first_name', 'username');
if ($mode == 'username') {
email($email, 'U gebruikersaam', "Hallo " . $user_data['first_name'] . ",\n\nU gebruikersnaam is : " . $user_data['username'] . "\n\n-moffia.nl");
} else if ($mode == 'password') {
$generated_password = substr(md5(rand(999, 999999)), 0, 8);
change_password($user_data['user_id'], $generated_password);
update_user($user_data['user_id'], array('password_recover' => '1'));
email($email, 'U wachtwoord is veranderd', "Hello " . $user_data['first_name'] . ",\n\nU nieuwe wachtwoord is: " . $generated_password . "\n\n-moffia.nl");
function update_user($user_id, $update_data) {
$update = array();
array_walk($update_data, 'array_sanitize');
foreach($update_data as $field=>$data) {
$update[] = '`' . $field . '` = \'' . $data . '\'';
mysql_query("UPDATE `users` SET " . implode(', ', $update) . " WHERE `user_id` = $user_id");
function activate($email, $email_code) {
$email = mysql_real_escape_string($email);
$email_code = mysql_real_escape_string($email_code);
if (mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(`user_id`) FROM `users` WHERE `email` = '$email' AND `email_code` = '$email_code' AND `active` = 0"), 0) == 1) {
mysql_query("UPDATE `users` SET `active` = 1 WHERE `email` = '$email'");
return true;
} else {
return false;
function change_password($user_id, $password) {
$password = md5($password);
mysql_query("UPDATE `users` SET `password` = '$password', `password_recover` = 0 WHERE `user_id` = $user_id");
function register_user($register_data) {
array_walk($register_data, 'array_sanitize');
$register_data['password'] = md5($register_data['password']);
$fields = '`' . implode('`, `', array_keys($register_data)) . '`';
$data = '\'' . implode('\', \'', $register_data) . '\'';
mysql_query("INSERT INTO `users` ($fields) VALUES ($data)");
email($register_data['email'], 'Activeer uw account', "Hallo " . $register_data['first_name'] . ",\n\nJe moet je account nog acitiveren met de onderstaande link:\n\nVULHIER JE WEBISTE IN MET DE MAP WAAR JE HEBT STAAN activate.php?email=" . $register_data['email'] . "&email_code=" . $register_data['email_code'] . "\n\n - moffia.nl");
function user_count() {
return mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(`user_id`) FROM `users` WHERE `active` = 1"), 0);
function user_data($user_id) {
$data = array();
$func_num_args = func_num_args();
$func_get_args = func_get_args();
if ($func_num_args > 1) {
unset($func_get_args[0]);
$fields = '`' . implode('`, `', $func_get_args) . '`';
$data = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT $fields FROM `users` WHERE `user_id` = $user_id"));
return $data;
function logged_in() {
return (isset($_SESSION['user_id'])) ? true : false;
function user_exists($username) {
$username = sanitize($username);
return (mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(`user_id`) FROM `users` WHERE `username` = '$username'"), 0) == 1) ? true : false;
function email_exists($email) {
return (mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(`user_id`) FROM `users` WHERE `email` = '$email'"), 0) == 1) ? true : false;
function user_active($username) {
return (mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(`user_id`) FROM `users` WHERE `username` = '$username' AND `active` = 1"), 0) == 1) ? true : false;
function user_id_from_username($username) {
return mysql_result(mysql_query("SELECT `user_id` FROM `users` WHERE `username` = '$username'"), 0, 'user_id');
function user_id_from_email($email) {
return mysql_result(mysql_query("SELECT `user_id` FROM `users` WHERE `email` = '$email'"), 0, 'user_id');
function login($username, $password) {
$user_id = user_id_from_username($username);
return (mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(`user_id`) FROM `users` WHERE `username` = '$username' AND `password` = '$password'"), 0) == 1) ? $user_id : false;
<?php
session_start();
//error_reporting(0);
require 'database/connect.php';
require 'functions/general.php';
require 'functions/users.php';
$current_file = explode('/', $_SERVER['SCRIPT_NAME']);
$current_file = end($current_file);
$session_user_id = $_SESSION['user_id'];
$user_data = user_data($session_user_id, 'user_id', 'username', 'password', 'first_name', 'last_name', 'email', 'password_recover', 'type', 'allow_email', 'profile');
if (user_active($user_data['username']) === false) {
session_destroy();
exit();
if ($current_file !== 'changepassword.php' && $user_data['password_recover'] == 1) {
header('Location: changepassword.php?force');
exit();
$errors = array();
/* Resets */
ul {
padding:0;
margin:0 0 20px 0;
list-style:none;
h1, h2 {
padding:0;
margin:0 0 20px 0;
font-weight:normal;
p {
padding:0;
margin:0 0 20px 0;
a:link, a:visited {
text-decoration:underline;
color:#000;
a:hover {
text-decoration:none;
ul li {
padding:5px 0;
ul li input[type="text"], ul li input[type="password"] {
width:200px;
textarea {
width:400px;
height:150px;
/* Headers */
h1 {
font-size:1.8em;
h2 {
font-size:1.4em;
.logo {
font:2em Arial;
margin:0 0 10px 0;
padding:0;
width:200px;
color:#fff;
/* Containers */
body {
background:lightslategray;
font-family:Arial;
font-size:0.8em;
#container, footer {
background:#fff;
width:920px;
margin:0 auto;
padding:20px;
header {
width:940px;
padding:10px;
margin:0 auto 10px auto;
#container {
min-height:500px;
border-radius:5px 5px 0 0;
footer {
border-radius:0 0 5px 5px;
.widget {
margin-bottom:20px;
.widget h2 {
margin:0 0 10px 0;
padding:0 5px;
font-weight:normal;
border-bottom:1px solid #ddd;
.widget .inner {
margin:0 10px;
/* Navigation */
nav {
float:left;
nav ul {
margin:0;
nav ul li {
display:inline;
margin-right:10px;
nav ul li a {
nav ul li.current {
font-weight:bold;
nav ul li a.last {
border-right:0;
/* Aside */
aside {
width:260px;
float:right;
border-left:1px dashed #aaa;
padding-left:15px;
.profile {
background:#f9f9f9;
border:1px dashed #ccc;
padding:5px;
.profile img {
width:100%;
/* Login */
#login li.link {
margin-top:5px;
/* Footer */
footer {
border-top:1px dashed #ddd;
color:#999;
/* Misc */
.clear {
clear:both;
