Gelijktijdig twee Bluetooth ontvangers op een Bluetooth zender mogelijk
Beekhof
6 mrt 2014
Hoe 2 ontvangers (Bluetooth [BT] gehoor apparaat & BT luidspreker) aansluiten op een en dezelfde BT zender (bv BT in TV)?
Of is het noodzakelijk om ieder BT ontvangst apparaat te voorzien van zijn eigen BT zender?
In het laatste geval heb je 2 audio stromen, storen die BT's elkaar niet of hoe is dit dan weer te voorkomen?
Praktisch probleem is nl. de te kleine LS in een digitale platte TV, die een slecht geluid levert.
Voor een slechthorende is dit prima op te lossen m.b.v. een BT zender en ontvanger (bv. met Phonak ComPilot en TVLink).
Maar dan hoort de niet slechthorend toch nog steeds die slechte LS in de te platte TV.
Hoe nu extra een externe BT LS op die TV aan te sluiten?
Hopelijk heeft iemand de oplossing
Goedemorgen,
Welkom op Helpmij.nl
Heb je twee berichten even samengevoegd , zolang er niet is gereageerd is kan je beter even voor bericht aanpassen kiezen
