Overklokken CPU of Geheugen
Hasimoto
9 nov 2014
Dag mensen , ben pas nieuw hier en wil graag mn systeem overklokken enkel heb er geen verstand van heb via everest wat info voor jullie zouden jullie me willen helpen ,
Heb zelf gister de frequentie geheugen van 200 naar 210 gezet ging goed enkel ben toch wel bang dat er iets fouts gaat want heb begrepen dat ik ook mn voltage moet aanpassen en laatste
mijn memory via cpu-z geeft met fsb:dram 3:10 kan ik daar niets aan doen heb mijn bios geupdated en ik krijg nu de vraag van update your dmi !
Het is nogal wat voor mij ik kom er niet uit , het volgende
EVEREST Ultimate Edition
HTML:
Version EVEREST v5.00.1650
Benchmark Module 2.4.258.0
Homepage [url]http://www.lavalys.com/[/url]
Report Type Report Wizard
Computer ERDAL-PC
Generator erdal
Operating System Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601
Date 2014-11-09
Time 11:06
Summary
Computer:
Computer Type ACPI x64-based PC
OS Service Pack Service Pack 1
Internet Explorer 9.11.9600.17358
DirectX DirectX 10.1
Computer Name ERDAL-PC
User Name erdal
Logon Domain erdal-PC
Date / Time 2014-11-09 / 11:06
Motherboard:
CPU Type QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3415 MHz (17 x 201)
Motherboard Name Unknown
Motherboard Chipset AMD 780G/780V/790GX, AMD K10
System Memory 8192 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Corsair CMV8GX3M2A1333C9 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM2: Corsair CMV8GX3M2A1333C9 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
BIOS Type Award Modular (12/15/11)
Communication Port Communications Port (COM1)
Display:
Video Adapter NVIDIA GeForce GTX 650 (1024 MB)
Monitor Generic PnP Monitor [NoDB] (H9MB805669)
Multimedia:
Audio Adapter Realtek ALC889 @ ATI SB700 - High Definition Audio Controller
Audio Adapter Realtek ALC889 @ High Definition Audio Controller [10DE-0E1B] [NoDB]
Storage:
IDE Controller Standard Dual Channel PCI IDE Controller
Disk Drive ST3250410AS ATA Device (250 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Optical Drive TSSTcorp CDDVDW SH-222AB ATA Device
SMART Hard Disks Status OK
Partitions:
C: (NTFS) 50099 MB (16895 MB free)
D: (NTFS) 183.9 GB (81.3 GB free)
Total Size 232.8 GB (97.8 GB free)
[ Motherboard ]
Motherboard Properties:
Manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
Product GA-78LMT-S2P
[ Chassis ]
Chassis Properties:
Chassis Type Desktop Case
[ Memory Controller ]
Memory Controller Properties:
Error Detection Method 64-bit ECC
Error Correction None
Supported Memory Interleave 1-Way
Current Memory Interleave 1-Way
Supported Memory Speeds 70ns, 60ns, 50ns
Supported Memory Types SPM, DIMM
Supported Memory Voltages 2.9V
Maximum Memory Module Size 4096 MB
Memory Slots 2
[ Processors / AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor ]
Processor Properties:
Manufacturer AMD
Version AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor
External Clock 200 MHz
Current Clock 3400 MHz
Type Central Processor
Voltage 0.9 V
Status Enabled
Upgrade Socket 754
Socket Designation Socket M2
Temperatures:
Motherboard 35 °C (95 °F)
CPU 45 °C (113 °F)
CPU #1 / Core #1 33 °C (91 °F)
CPU #1 / Core #2 33 °C (91 °F)
CPU #1 / Core #3 33 °C (91 °F)
CPU #1 / Core #4 33 °C (91 °F)
Aux 24 °C (75 °F)
GPU 22 °C (72 °F)
Seagate ST3250410AS 29 °C (84 °F)
Cooling Fans:
CPU 2064 RPM
Voltage Values:
CPU Core 1.34 V
+2.5 V 1.46 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 4.92 V
+12 V 12.22 V
+5 V Standby 3.58 V
VBAT Battery 3.22 V
Debug Info F 0147 FFFF FFFF 0000 0000
Debug Info T 24 35 45
Debug Info V 3B 5B D1 B7 BF D1 D1 (7F)
ITE 87xx HWMonitor Port 0228
ITE 87xx Device ID 8720
ITE 87xx Version 08
Winbond SuperIO HWMonitor Port 0000
Winbond SuperIO Device ID FFFF
Fintek SuperIO HWMonitor Port 0000
Fintek SuperIO Device ID 0000
LPC47 SuperIO HWMonitor Port 0000
LPC47 SuperIO Device ID FFFF
CPU
CPU Properties:
CPU Alias Deneb
Instruction Set x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A
Min / Max CPU Multiplier 5.0x / 31.5x
Engineering Sample No
L1 Code Cache 64 KB per core
L1 Data Cache 64 KB per core
L2 Cache 512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
L3 Cache 6 MB (On-Die, ECC, NB-Speed)
Multi CPU:
Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
CPU #1 AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor, 3415 MHz
CPU #2 AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor, 3415 MHz
CPU #3 AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor, 3415 MHz
CPU #4 AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor, 3415 MHz
CPU Physical Info:
Package Type 940 Pin uOPGA
Package Size 4.00 cm x 4.00 cm
Transistors 758 million
Process Technology 45 nm, CMOS, Cu, Low-K
Die Size 258 mm2
I/O Voltage 1.2 V + 2.5 V
CPU Manufacturer:
Company Name Advanced Micro Devices, Inc.
Product Information [url]http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/[/url]...
CPU Utilization:
CPU #1 / Core #1 0 %
CPU #1 / Core #2 0 %
CPU #1 / Core #3 0 %
CPU #1 / Core #4 0 %
CPUID
CPUID Properties:
CPUID Manufacturer AuthenticAMD
CPUID CPU Name AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor
CPUID Revision 00100F43h
Extended CPUID Revision 00100F43h
AMD Brand ID 1C16h (Phenom II X4 965)
Platform ID D6h (Socket AM2+)
HTT / CMP Units 0 / 4
Front Side Bus Properties:
Bus Type AMD K10
Real Clock 201 MHz
Effective Clock 201 MHz
HyperTransport Clock 2009 MHz
North Bridge Clock 2009 MHz
Memory Bus Properties:
Bus Type Unganged Dual DDR3 SDRAM
Bus Width 128-bit
DRAM:FSB Ratio 20:6
Real Clock 670 MHz (DDR)
Effective Clock 1339 MHz
Bandwidth 21427 MB/s
Memory
Physical Memory:
Total 8189 MB
Used 1546 MB
Free 6642 MB
Utilization 19 %
Swap Space:
Total 16377 MB
Used 1702 MB
Free 14674 MB
Utilization 10 %
Virtual Memory:
Total 24566 MB
Used 3249 MB
Free 21317 MB
Utilization 13 %
Paging File:
Paging File C:\pagefile.sys
Current Size 8189 MB
Physical Address Extension (PAE):
Supported by Operating System Yes
Supported by CPU Yes
Active Yes
SPD
[ DIMM1: Corsair CMV8GX3M2A1333C9 ]
Memory Module Properties:
Module Name Corsair CMV8GX3M2A1333C9
Serial Number None
Manufacture Date Week 16 / 2012
Module Size 4 GB (1 rank, 8 banks)
Module Type Unbuffered DIMM
Memory Type DDR3 SDRAM
Memory Speed DDR3-1333 (667 MHz)
Module Width 64 bit
Error Detection Method None
Memory Timings:
@ 533 MHz 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 26-139-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 457 MHz 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 22-119-3-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
[ DIMM2: Corsair CMV8GX3M2A1333C9 ]
Serial Number None
Module Width 64 bit
Memory Timings:
HyperTransport LDT0:
HyperTransport Version 3.00
Link Type Noncoherent
Link Status Connected
Max Link Width In / Out 16-bit / 16-bit
Utilized Link Width In / Out 16-bit / 16-bit
Max Link Frequency 2000 MHz
Current Link Frequency 2000 MHz
Primary / Secondary Bus Number 0 / 0
Isochronous Flow Control Mode Supported, Enabled
CRC Error Detected No
CRC Test Mode Not Supported
Extended CTL Required No
Extended Register Set Not Supported
HyperTransport Stop Mode Supported
Link Failure Detected No
Welkom op Helpmij.nl
Heb even een stuk tekst in een code tag gezet zo is het even overzichtelijker en korter.Succes met je vraag:thumb:
Beste Hasimoto,
Dit specifieke geheugen is niet geschikt om over te clocken en zal daardoor waarschijnlijk een BSOD opleveren, daarvoor heb je toch beter geheugen nodig.
De CPU (black edition) is makkelijk over te clocken en zal, zonder de voltages aan te passen, lopen op een multiplier van 20 (4Ghz), da's toch lekker 600Mhz winst.
Veel hoger zou ik niet gaan, want dan moet je wel de voltages omhoog schroeven, en da's een tricky business, zeker gezien dit moederbord.
Veel succes!
Dus gewoon enkel de multiplier van de cpu stap voor stap hoger zetten in de bios tot ongeveer 20 en verder nergens meer aanzitten toch ? dit onder toezicht van de temperaturen natuurlijk ,
De geheugen welk kan ik kopen die overklokbaar is mn pc is hierboven aangegeven zonodig wil ik ook verder info geven ik zou ook tot 6Gb geheugen kunnen kopen ivm. de prijs die evt. voor de 8 Gb wordt gevraagd ?
en verder nergens mee friemelen , qua cpu settings , de cores enable etc. en mn cpu in de bios zou je me wat inzicht kunnen geven alsjeblieft ?
Heb meteen ook gekeken naar de moederbord en deze kan maar een geheugenmodule hebben van 1333Mhz denk ik
