Ip Frit.box 7390 reageert niet meer
Lien007
29 mei 2016
Nijn internet heb ik via proximus, onlangs moest ik een nieuwe modem hebben, de b-box 3, dus moest ik wel mijn instellingen om de wifi te versterken aanpassen in de fritzbox 7390, gewoon http:// 169.254.1.1 enz.dit ging zonder problemen, maar ik kreeg bezoek, zodoende kon in hieraan niet meer verder werken, en na een tijdje wou ik gewoon verder doen, maar ik kreeg een bericht dat alles afgesloten was wegens te lange inactiviteit, en nu kan ik er gewoonweg niet meer in, ondertussen al een week geleden, ik krijg altijd het antwoord, de server reageert nier, geen verbinding.Nochtans heb ik niks verandert bij netwerk....mijn pc heeft internet via de kabel, maar vind de Fritzbox gewoon weg niet meer.
Graag een helpende hand aub in duidelijke taal, want ik ben wel maar een leek.
Fritzbox een reset geven naar fabrieksinstellingen d.m.v. de reset-schakelaar en vervolgens inloggen met standaard gebruikersnaam en wachtwoord.
Zet het IP adres van je PC eens handmatig op 169.254.1.3 en probeer dan nogmaals die Fritz Box te bereiken.
Hoe handmatig, gewoon invoeren op pc dan, geprobeerd, ik krijg gewoon het bericht, Deze site is niet bereikbaar
en in de webbrowser fritz.box ingeven.
niks ervoor of erachter.
Aansluitend op wat er in de startposting staat en wat Edmoor schreef, lijkt het sterk op dat deze instructie hout snijdt.
Dat zou ook betekenen dat je het volgende kunt/moet proberen:
a. Aan de Fritzbox helemaal niets hangen (dus ook jouw netwerkkabel niet).
b. [Staat niet in de instructie, maar zou ik doen.] herstart de Fritzbox door 'm spanningsloos te maken en daarna weer spanning te geven. Wacht totdat hij 'klaar' is met opstarten.
c. Schakel (tijdelijk) de wifi uit van de Fritzbox:
Drücken Sie die WLAN-Taste an der FRITZ!Box, um das WLAN-Funknetz abzuschalten.
Die WLAN-LED beginnt zu blinken. Sobald die WLAN-LED erlischt, ist das WLAN-Funknetz abgeschaltet.
Dus dat het wifi lampje uit is.
c. Je dan pas jouw netwerkkabel aansluit, wacht minstens een minuut en probeer daarna te verbinden op http://169.254.1.1
@puppie: Het verhaal van fritz.box werkt niet als de Fritzbox in AP Client mode of WDS repeater mode wordt gebruikt.
Tijs.
Is het er eentje met een telefoonaansluiting erop?
Indien ja (moet je nog wel een analoge telefoon ergens hebben, of een DECT basisstation met DECT toestellen:
Sluit een telefoontoestel (of het DECT basisstation) aan op FON1 of FON2:
Pak het telefoontoesteltoestel en typ onderstaande code in.
Bel naar #991*15901590*
Nadat het ingevoerd is hoor je na ongeveer 30 seconden een klik. De verbinding wordt vanzelf verbroken. Let op het info lampje op de Fritz!Box, deze zal gaan knipperen en kort erna gaan de andere lampjes ook uit en knipperen. Wanneer de Power/DSL (en eventueel de WLAN) lamp weer constant brandt is de reset uitgevoerd.
Alle instellingen die u ooit in het modem heeft aangebracht zijn nu verwijderd en alle standaard waardes zijn nu hersteld.
Daarna moet je alles weer opnieuw gaan instellen etc. dus zou http://fritz.box weer moeten werken via bedraad.
Tijs.
Andere instructie die je kunt proberen waarbij je niet terug hoeft naar fabrieksinstellingen, lijkt sterk op wat Edmoor schreef, maar zie vooral het dikgedrukte (timing is belangrijk, zo blijkt!):
Set your IP manually to something in the 169.254.1.x range (169.254.1.3)
Unplug the router and wait 10 seconds. Plug it back in
Open a command windows (cmd.exe) and do ping 169.254.1.1 -t
As soon as you get replies go to the webinterface at http://169.254.1.1
Tijs.
