Aantal toetsen werken niet meer na waterschade
jh4555
1 nov 2016
Hallo allemaal,
Een tijdje geleden heb ik water over mijn laptop laten vallen en sindsdien werken een aantal toetsen niet meer.
Voor de rest werkt alles nog uitstekend.
Wat is hiervoor de beste oplossing?
Een geheel nieuw toetsenbord aanschaffen? Alleen een nieuw frame kopen?
Of het laten repareren bij een expert (Media Markt).
Ik hoor graag suggesties!
Die laptop, heeft die ook een merk en een modelnummer ? ...
Eigenlijk had je meteen actie moeten ondernemen.
Laptop omdraaien zodat het water weg kon (accu eruit), met een föhn op lauwe stand intensief droog föhnen of in een verwarmde kamer minstens 10 à 12 uur laten drogen.
Maar ja dat is achteraf, advies is laptop naar een specialist (elektronicus) brengen die met speciale vloeistof ( isopropanol, isopropylalcohol) kan proberen het zaakje recht te breien.
Of je zou het zelf moeten kunnen.
Een toetsenbord voor jouw type laptop kost zo'n €80 en is o.a. hier verkrijgbaar.
[video=youtube;IZeOrsYwJWg]https://www.youtube.com/watch?v=IZeOrsYwJWg[/video]
Toetsenbord vervangen is in principe eenvoudig, vraag is alleen of je problemen dan uit de wereld zijn.
Als het water ook in je laptop terecht is gekomen, is dat maar de vraag,,,
Er kan eerst een tijdje getest worden met een (bedraad) USB-toetsenbord, kost niets.
De laptop is compleet in orde dus testen met extern toetsenbord heeft weinig nut.
Slechts een aantal toetsen werken niet.
Niet te zien of je dat toetsenbord open kunt maken, zo ja dat eerst doen en de boel schoonmaken, tis een matrix systeem dus 1 verbinding niet goed en dan werken diverse toetsen het niet meer.
@Lange Pier
Toetsenbord is lastig open te maken, zit vast met tientallen rubberen dopjes.
Als ik ze überhaupt loskrijg, heb ik niets meer om het toetsenbord vervolgens weer vast te maken.
Jammer dat je dat niet wist voor je met dat water in de buurt van je laptop kwam, maar het is wel het meest degelijke vervangonderdeel.
