Nieuwe PC gebouwd, Monitor geeft: No Signal Detected!
AUXEgdar
2 mei 2017
Hey!
Ik heb laatst onderdelen besteld voor mijn eigen nieuwe PC en ben begonnen vanuit niks.
Alles in elkaar laten zetten door iemand die het vaker gedaan heeft en alles lijkt te werken behalve de monitor.
Verder zit er nu ook een USB stick in met Windows 10 wat ik via de universiteit kon krijgen, zodat ik vanuit de USB de pc kan booten.
Het is een Iilyama ProLite E2283HS Monitor met D-sub, DVI-D en HDMI aansluiting.
Mijn grafische kaart is een Geforce XTG 1050Ti met een HDMI en DL-DVI-D aansluiting.
Ik heb nu geporbeerd om een HDMI kabel te verbinden, een DVI-D en een VGA kabel, allen zonder resultaat.
Als ik er helemaal geen kabel in stop, krijg ik de volgende error: Signal Cable Not Connected. Dus blijkbaar herkent de monitor wel dat er een kabel is aangesloten.
Ik heb ook geprobeerd om de Monitor op de PC van mijn huisgenoot aan te sluiten, en daar werkte de monitor prima.
Het zou erg fijn zijn als iemand een oplossing wist hiervoor!
p.s. ik heb wel telkens in het menu van de monitor de goede aansluiting geselecteerd.
En de onboard aansluting indien een mobo voor een Intel CPU?
Dan in de bios de igp/peg op rnabled zetten.
Ik kan dus niks zien op mijn monitor dus dit is niet echt een oplossing
Las je wel wat ik vroeg?
Wat heeft dat te maken dat je niets ziet, een onboard zit erop?
