Code wil niet berekenen op userform
Doohan
20 mrt 2012
Beste Helper,
Ik ben een formulier aan het maken om de tegendruk in kanalen uit te rekenen. Zie bijlage.
Er staan meerder textboxen op mijn formulier waarin ik de breedte, de hoogte en de lengte van een kanaal op kan geven.
Als ik op de bereken button klik dan zouden er 5 dezelfde berekeningen plaats moeten vinden echter vinden er wel berekeningen plaats ik vermoed 5 want ik krijg geen error. maar op een of andere manier lijkt het erop dat niet al mijn labels goed gevuld worden. de eerste regel met textboxen tbv. de berekening gaan wel goed
Enige hulp zou ik wel kunnen waarderen.
Alvast vriendelijk dank,
groet Martin
  • Engineering_Book(helpmij).xlsm
    53,8 KB · Weergaven: 37
Al je de On Error eruit haalt zie je vanzelf waar het fout gaat. Je kan beter controleren of er getallen in de textboxen staan dan controleren of een textbox gevuld is.
If IsNumeric(txtBK1.Value) And IsNumeric(txtHK1.Value) Then
Dank Vena,
Ik zal in het vervolg jouw suggestie doen. Ik heb het direct ook hierin mijn code gedaan maar dat is niet de oplossing.
het resultaat is uiterlijk hetzelfde. als je het formuliertje runt zie je wat er gebeurt.
@Vena
hierbij het aangepaste bestand
    53,7 KB · Weergaven: 35
Ik zie het VenA. Soms heb ik een extra oog nodig om mijn blunder uit te lichten. Bedankt. Het is opgelost
Groet Martin
volgens mij is deze ocde voor het hele userform voldoende:
Private Sub UserForm_Initialize()
    With cboQKoelluchtuittrede
        .List = Array("m³/s", "m³/min", "m³/hr")
        cboComstionFlowQ.List = .List
        .ListIndex = 0
    cboComstionFlowQ.ListIndex = 0
    cboLuchtTemp.List = Sheets("luchtdata").Cells(4, 1).CurrentRegion.Value
Private Sub txtlQKoelluchtuittrede_Change()
    M_knop
Private Sub txtComstionFlowQ_Change()
    M_knop
Sub M_knop()
    butTegendruk.Visible = txtlQKoelluchtuittrede <> "" And txtComstionFlowQ <> ""
Private Sub cboLuchtTemp_Change()
    For j = 1 To 3
        frmTegendrukVentilatie("lblAir" & j).Caption = cboLuchtTemp.Column(j)
    Next
Private Sub butTegendruk_Click()
  VentFlowTot = txtComstionFlowQ / 60 ^ cboComstionFlowQ.ListIndex + txtlQKoelluchtuittrede / 60 ^ cboQKoelluchtuittre.ListIndex
  For j = 1 To 5
    sn = Array(Replace(Me("txtBK" & j), ".", ","), Replace(Me("txtHK" & j), ".", ","), Replace(Me("txtLK" & j), ".", ","))
    If IsNumeric(sn(0)) And IsNumeric(sn(1)) Then
      y = CDbl(Round(VentFlowTot / (sn(0) * sn(1)), 2))
      Dh1 = (2 * sn(0) ^ 2) / (2 * sn(0))
      Me("lblRE" & j).Caption = Round(CDbl(y * Dh1 / cboLuchtTemp.Column(3)), 0)
    If IsNumeric(sn(2)) Then Me("lblDP" & j).Caption = CDbl(CDbl(0.016 * sn(2) / Dh1) * 0.5 * cboLuchtTemp.Column(1) * y ^ 2)
  Next
Dank SNB,
Je code ziet er gelikt uit ik ga hem maandag proberen te begrijpen. Ik heb snel ff een test gedaan. En kom tot de conclusie dat je code niet werkt. Fout 424 op deze regel
Maandag weer verder.
thks voorlopig houd ik het nog even bij mijn zeer uitgebreid en veel te groot stukje code.
Groet Martin
lees de regel 1 keer langzaam en je ziet als ik in ,5 sek. waar de schoen wringt.
Debugging is de beste manier om een taal te leren.
Zoals ik al eerder zei, bedankt voor de prachtige code. Het koste mij 2 minuten voordat ik een paar vergeten letters tegenkwam.
Dan ga ik nu het stukje vergeten code welke de snelheid weergeeft van het medium hierin proberen te herstellen.
bedankt SNB.
Dit is een zeer grote les in effectiviteit. Het zal wel weer ff duren voor het bij mij goed is ingedaald.
Groet Martin
Toch nog e 1 vraagje betreffende dit formulier Op 1 of andere manier lukt het dus niet om getallen kleiner dan 1 in te vullen in de kanaal afmeting txtboxen de code ziet er nu zo uit
        .ListIndex = 0
    M_knop
    M_knop
Sub M_knop()
    For j = 1 To 3
    Next
  VentFlowTot = txtComstionFlowQ / 60 ^ cboComstionFlowQ.ListIndex + txtlQKoelluchtuittrede / 60 ^ cboQKoelluchtuittrede.ListIndex
  For j = 1 To 5
      Dh1 = CDbl(2 * sn(0) * sn(1) / (sn(0) + sn(1)))
      Me("lblvK" & j).Caption = Round(CDbl(y), 2)
  Next
Toch maar even bestandje bij gedaan.
    45,6 KB · Weergaven: 34
ik sluit dit lijntje maar na uitblijven verdere reacties en maak er wel millimeters van. Is niet zo mooi maar ik kan ieder geval verder.
