Lilmicstar
- 25 nov 2007
Goedendag,
In het verleden heb ik al meermaals een CPU vervangen, maar deze keer kan ik de pc wel uit het raam gooien. Het verhaal:
De algemene pc in het huis was toe aan een upgrade, daar hij langzamer werd en de HDD steeds slechter begon te draaien.
Specs:
OS: Windows 10 Home
Moederboard: P7H55 M LX
CPU: Intel i3-540
RAM: 4GB DDR3
Opslag: 500GB HDD
PCIe Videokaart: Geforce GT220
Nu waren de twee dingen waar ik mee wilde beginnen voor de meeste performance een upgrade in CPU en Opslag. Dus bestelling geplaatst voor een SSD van 120GB voor Windows en wat programma's, nieuwe HDD voor de opslag. Ook heb ik een Intel i5-750 op de kop weten te tikken.
De CPU kwam wat later binnen, dus ik had Windows al over gezet naar de SSD en de nieuwe HDD voorzien van alle bestanden die wel wat langzamer geladen mochten worden (gebruiksgegevens dus, foto's/video's/muziek/documenten)
Nou komt ie:
CPU gisteren binnen gehad. Alles netjes voorzien van koelpasta(zat erbij). En twee problemen die ontstaan.
1: Als ik de nieuwe CPU aansluit, dan weigert de onboard GPU. Waarom is dit een probleem? De PCIe kaart maakt teveel lawaai(ventilator) en wil ik dus liever niet gebruiken. In de loop van de tijd zal deze ook vervangen worden. De onboard GPU ( VGA en DVI) doen het perfect, want met de oude processor krijg ik alles te zien. Wie hier een antwoord op heeft krijgt echt een duimpje
Degene die het volgende kan beantwoorden, krijgt er zoveel hij wilt hebben.
2: De PC start op. 9 van de 10x krijg ik een BSOD(met verschillende foutmeldingen). De ene keer dat hij wel opstart krijg ik een BSOD na ongeveer 2 á 3 minuten iets gedaan te hebben ( meestal googlen hoe ik het probleem kan verhelpen). Oude CPU erin en hij gaat weer als een zonnetje. Makkelijkste is te zeggen dat de CPU stuk is, maar; en misschien weet ik er te weinig van om hier een zinnig antwoord op te hebben, waarom kan ik in Safe Mode alles doen(wat je in Safe mode kan doen).
En nee, ik kom niet als eerst hier naar toe. Wat ik al heb geprobeerd:
- CPU opnieuw schoongemaakt en voorzien van pasta
- Windows met de nieuwe schijf in de pc 3x opnieuw geherinstalleerd (gaat met een SSD gelukkig wat sneller)
- Tweede HDD los gekoppeld, zodat alleen de SSD stroom nodig zou hebben en de CPU meer stroom zou krijgen (euh...misschien helemaal niet logisch, mja, wat men leest op internet hé)
- Windows geïnstalleerd op de oude CPU+SSD via de VGA poort van de onboard GPU en daarna de CPU geïnstalleerd, maar ook dan krijg ik alleen beeld met de PCIe kaart.
- Alle drivers (van randapparaten) geüpdated. CPU heeft geen driver right?
- BIOS geupdate
- BIOS gereset
- RAM eruit gehaald en per bankje gekeken of er daar een probleem in zat
- RAM vervangen (had nog een bankje van 2GB als reserve)
De BSOD Meldingen die ik krijg:
- kmode exception not handled
- attempt to write to readonly memory
- system service exception
- irql not less or equal
- reference by pointer
- NTFS.sys
- critical process died
- zero at system service
SSD zit er nu in, de i5 eruit, totdat iemand de oplossing heeft.
Wie maakt mij blij :love:
Ik probeer bij request voor meer info zo goed mogelijk antwoord te geven.
Specs:
OS: Windows 10 Home
CPU: Intel i3-540
RAM: 4GB DDR3
Opslag: 500GB HDD
Nou komt ie:
- BIOS geupdate
- BIOS gereset
- NTFS.sys
