PC blijft regelmatig hangen
corzilla
4 nov 2007
Goede avond Iedereen,
Ik weet niet of ik dit in het juiste topic zit maar ik zit met het volgende probleem.
Regelmatig blijft mijn computer hangen ,hij "bevriest" en is allen nog te herstarten met de resetknop op mijn kast.
Dit gebeurt tijdens het gamen, maar ook tijdens het kijken van een YouTube video.
Soms gaat het uren goed en soms is het binnen een half uur weer mis. Ik kan er geen tijd op zetten wanneer het gebeurt.
Ik draai met een up-to-date legale windows 10 home 64 bit.
Wel zag ik dat bij Energie instellingen de optie harde schijf uitschakelen na .... minuten op 0 minuten staat. indien ik dit op nooit zet gaat het vanzelf weer naar 0 minuten.
Ook zag ik dat bij defragmenteren een schema (tijdstip waarop de harddisk wordt gedefragmenteerd) aanstond, terwijl ik dit bij de installatie van windows heb uitgezet. Dit is ook al diverse malen door windows zelf uitgevoerd.
Deze zelfbouw pc is aangeschaft op 12.05.2017 en het is sinds ongeveer een week of 2 dat ik met deze problemen zit.
Alle drivers zijn up-to-date en ik heb voor mijn SSD's Samsung Magician geïnstalleerd en in middels ook van 1 van de 2 SSD's de firmware geüpgraded. dit heb ik gedaan nadat de problemen er waren.
Samsung Magician geeft aan dat beide SSD's in orde zijn.
iemand enig idee wat het probleem kan zijn en hoe ik dit kan oplossen?
MIjn specs zijn:
* CoolerMaster G650M 650W ATX
* Upgrade Kit bestaande uit: Gigabyte Z270X-Ultra Gaming / i5 7600K / 16GB
* Thermaltake Chaser MK-I, Big Tower behuizing
* be quiet! Pure Rock CPU-koeler
* MSI 6GB D5 GTX 1060 GAMING X
* Asus Strix Soar geluidskaart
* Samsung 850 EVO, 500 GB SSD
* Samsung 830 128 GB SSD (Stuurschijf)
* WD 10EALX 1TB Harddisk
* WD10EZEX 1TB Harddisk
Alvast bedankt.
Gr.
patrick
Log 1:
Download
MiniToolBox en plaats deze tool op je bureaublad.
Let op: Sluit nu eerst alle openstaande programma's en browsers!
Start MiniToolBox
- Windows Vista,7,8,8.1 en 10: rechtsklik op "MiniToolBox.exe" en klik op "Als Administrator uitvoeren".
Bevestig de opstartmelding "Are you sure you want to continue?" met Ja.
Vink de volgende onderdelen aan:
  • Flush DNS
  • Report IE Proxy Settings
  • Reset IE Proxy Settings
  • Report FF Proxy Settings
  • Reset FF Proxy Settings
  • List content of Hosts
  • List IP configuration
  • List Winsock Entries
  • List last 10 Event Viewer Errors
  • List Installed Programs
  • List Devices (Only Problems)
  • List Users, Partitions and Memory size
  • List Minidump Files
  • List Restore Points
Klik op de knop "Go".
Na het scannen zal een logje verschijnen op je bureaublad, "MTB.txt".
  • Klik op Geavanceerd onder Snel reageren hier op het forum, waardoor je een paperclip te zien krijgt:
  • Klik daar op.
  • Klik op Voeg bestanden toe
  • Klik op MTB.txt
  • Klik op Uploaden
  • Klik onderin op In de tekst plaatsen
attachment.php
Log 2:
  • Download
    Autoruns for Windows
  • Pak vervolgens het ZIP-bestand met de naam "Autoruns.zip" uit.
  • Klik vervolgens met de rechtermuisknop op autoruns.exe en kies voor de optie als administrator uitvoeren
  • Ga naar File>Save, sla het op als AutoRuns.txt op je bureaublad.
  • Selecteer tekst van het uitrolmenu als bestandstype:
    • Klik daar op.
    • Klik op AutoRuns.txt
    • Klik op Uploaden
    attachment.php
Inmiddels is gebleken dat de voeding niet naar behoren werkt.
Daarnaast heb ik ook moederbord, CPU, geheugen, SSD en de cpu cooler terug gebracht naar de verkoper (Alternate).
Dat wordt op dit moment getest. Gelukkig zit alles in de garantie.
De grafische kaart is uitgesloten en de windows instalatie is schoon.
Ik heb vandaag alle onderdelen opgehaald. Voeding en CPU waren defect. heb een nieuwe CPU meegehad, en ook de voeding kon worden omgeruild. hierbij ben ik gegaan voor een andere voeding. een 750 WATT Be Quiet.
Ik heb alles ingebouwd en ik kan weer gewoon normaal gamen.
