Hoe excel altijd schermbreedte te openen
hellboy01
18 jun 2006
Hi,
Mijn excel opent soms in een kleiner venster.
Wat heel vervelend is omdat ik meteen bij opstarten een userform laat openen. Daardoor kan ik het kleine venster niet groter kan maken zonder mijn userform te sluiten.
Weet iemand een methode om het excelfile altijd groot te openen bij opstarten?
Alvast bedankt,Rob
Dat zou met deze registerinstelling moeten lukken:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Excel\Options\Maximized
Vervange die 16 door het nummer van je Excel versie.
Zet de waarde op 0x00000003.
Behalve in Excel 2010 vanwege een bug die er nooit in opgelost is.
Hi Edmoor,
bedankt voor je snelle reactie. Helaas heb ik excel 2010. Dus daar geen oplossing voor blijkbaar.
Voor de zekerheid net even getest. Bij mij geeft de genoemde register instelling wel het gewenste effect in Excel 2010 (14),
Probeer het dus gewoon eens.
Mocht het toch niet lukken, zet dan de Userform-eigenschap ShowModal op False. Dan kan je in ieder geval zonder je userform te sluiten het venster maximeren.
Dat kan je toch bij het openen van het bestand regelen?
Private Sub Workbook_Open()
  Application.WindowState = xlMaximized
Dan geldt het alleen voor dat document, maar als je toch al macro's gebruikt is dat een prima optie.
Ik ga dat stuk code van VenA er gewoon inzetten , kan verder geen kwaad.
Maar dat registergebeuren vind ik wel interessant, ik heb alleen geen flauw idee hoe dat werkt. Kun je mij daarin misschien wat meer leiden Edmoor.
Het register is eigenlijk een groot en geavanceerd instellingen bestand.
Die kan je openen met het commando regedit.
aha, ik zie dat dat windows spul is, daar ben ik wat huiverig voor. Ik zal mijn maat die mijn laptop af en toe opschoont vragen of die dat wil instellen.
