VBA code verkorten / versnellen
PolBE
12 okt 2016
Beste forum
Met de nodige hulp van jullie ben ik al heel ver geraakt met mijn vooropgesteld programma.
Nu zou ik enkele code's willen inkorten/versnellen.
1° Bestaat er een oplossing om deze code op één plaats te zetten zodat je niet bij elke code dit moet herhalen?
Dim wsL As Worksheet
Set wsL = Worksheets("lijst")
Dim wsD As Worksheet
Set wsD = Worksheets("data")
2° Beide code's zoeken een waarde in een (lange) kolom. Welke van deze beide is de beste/snelste code?
Range(Bereik).Find(Zoekwoord).Select
Do Until IsEmpty(ActiveCell)
    If ActiveCell.Value = Zoekwoord Then
        found = True
        Exit Do
Hartelijk dank
Te weinig informatie voor een zinvol antwoord.
1) Zet je dim's boven je subs zodat die global worden , dus overal aanspreekbaar.
2 zet je schermvernieuwing tijdelijk uit en weer aan dit versneld je code aanzienlijk.
sub test()
**je code**
Application.ScreenUpdating = true
end sub
je code
OK, ik zal mijn vraag anders stellen, althans voor het eerste deel. (Het andere is niet belangrijk meer).
Normaal zet je een code volledig aan het begin van een procedure, zoals dit;
Private Sub test()
Sheets("TestBlad").Range("A1") = 20
enz....
Als je veel codes hebt en de opdracht of naam is lang doe je dit:
Private Sub test()
   Dim ws As Worksheet
   Set ws = Worksheets("BladTest")
ws.Range("A1") = 20
enz....
Kan deze code nu niet op één plaats staan zodat je ze niet elke keer moet herhalen in alle modules?
Zoiets als:
Function blad() 'in een aparte module
   Dim ws As Worksheet
End Function
Private Sub test() 'in een andere module
   Call blad
   blad.Range("A1") = 20
Het is niet juist want ik heb op verschillende manieren geprobeerd maar dit lukt niet. Kan dit wel?
Als je verschillende tabbladen en modules hebt moet deze code dikwijls worden herhaald en ik dacht dit korter te doen door ze te declareren op één plaats.
Hopelijk is dit duidelijk, bedankt
Bv.
In thisworkbook.
Sub Workbook_Open()
 Set blad = Sheets("BladTest")
In een standaard module.
Sub test()
in een ander standaard module.
Public blad As Worksheet
HSV: Harry bedankt voor je tip, ik heb dit uitgetest en dit werkt perfect maar niet als je meer bladen wil declareren
Ik heb hier een 6 tal bladen waarvan ik de code korter wou maken maar dit lijkt toch niet te kunnen dan. Toch bedankt voor de tip
Sub Workbook_Open()
   Set bladD = Sheets("data")
   Set bladH = Sheets("hoofdblad")
   enz.
Hellboy01: Bedankt voor de tip van het filmpje, interessant.
Moet je wel declareren in de standaard module met Public.
Waarom niet gewoon de namen van de sheets gebruiken ? Wat is BladD nou helemaal korter dan sheets("data") ?
Een werkblad is al een object waarnaar je rechtstreeks kunt verwijzen vanuit willekeurig welke macromodule, in tegenstelling tot een objectvariabele.
Het werkblad is inherent 'Public'.
HSV, bedankt voor de tip, ik heb het zo getest en dat werkt wel goed. Ik vraag me alleen af of dit de boel niet vertraagt.
Misschien doe ik nog iets fout maar met sub werkt het bij mij niet wel met Function (nog oude excel 2003)???
Public Function wsD()
    Set wsD = Sheets("data")
End Function
Public Function wsH()
    Set wsH = Sheets("hoofdlijst")
End Function
Public Function wsN()
    Set wsN = Sheets("nota")
End Function
snb: ik begrijp je reactie maar ik heb in sommige modules wel 10 'Private sub' staan die naar verschillende bladen verwijzen. Als ik nu in elke module de 5 of 6 bladen moeten verwijzen wordt alles toch minder overzichtelijk, nee?
Je zou kunnen verwijzen in de code zelf zoals je zegt maar ook dan worden sommige codes heel lang
Dim wsH As Worksheet
Set wsH = Worksheets("hoofdlijst")
enz.. (wel tot 5 x en dit in verschillende module)
Ik ben tevreden met de oplossing en ga het verder uittesten, bedankt aan allen
Nu blijkt een ander probleem:
- je bent niet bekend met With ... End With,
- je bent niet bekend met het gebruik van de codenamen van de werkbladen Blad1,blad2,blad3, sheet1,sheet2,sheet3, etc.
Bestudeer dat nog eens even in je VBA handboek.
En maak vooral werkbladnamen niet onnodig lang.
snb
Met puntje één kan ik je wel een beetje volgen. Ik ga mijn boeken nog eens raadplegen en bekijken of ik de functie With gebruikt heb op alle plaatsen waar het kan. Ik ken dit wel maar gebruik het te weinig.
Voor mij is VBA een hobby dat ik maar af en toe gebruik, nu heb ik weer een projectje en ik ga te veel proberen i.p.v. dingen op te zoeken in mijn boeken.
Soms is het ook een beetje als een boek schrijven, ieder doet dit op zijn manier. Programmeren kan ook op verschillende manieren maar de basis blijft natuurlijk hetzelfde.
Ik neem je opmerking mee en ga me verder verdiepen in de basis van VBA, na pensioen heb je toch tijd (zegt men toch ;-)
Groeten
