Script omzetten naar ander verwijzing
jannes02
17 jan 2015
Ik heb een scriptje gekregen echter moet hierin wat veranderd worden.
Aangezien ik hier weinig tot geen verstand van heb, graag jullie hulp...
Uitleg hoe het script moet werken...
Het script kijkt naar een bestand genaamd .SONGTITLE oftewel het huidige nummer, aan de hand van deze informatie laat het script een foto zien...
Deel van het script:
<p id="foto"></p>
<br>
<script type="text/javascript" src="http://server-28.stream-server.nl/system/misc/scripts/streaminformation.js.php?id=113"></script>
<script>
var str = StreamInformation.SONGTITLE();
var foto = "";
Nu kijkt deze code dus naar: http://server-28.stream-server.nl/system/misc/scripts/streaminformation.js.php?id=113
en haalt hiet vervolgens de SONGTITLE uit...
Nu wil ik deze graag laten kijken naar de volgende link: http://93.190.142.179:8390/currentsong?sid=1
Kan iemand mij helpen dit om te zetten?
Heb jij de rechten om dat script op die URL te wijzigen? Want in dat bestand staat niet in de JavaScript code vermeld op welke server hij moet controleren.
Die id=113 doet mij vermoeden dat het uit een database wordt opgehaald.
Ja die heb ik...
Je kunt de link gewoon aanklikken en dan zie je waar het script de benodigde info vandaan haalt
Waar zie jij dat dan staan? :)
Ik zie er geen servernaam/IP-adres staan.
Zonder de exacte werking van dat PHP-script is het echt gokken!
Ik zie nergens staan dat het een php script is??
De verwijzing .songtitle levert een uitkomst op... laten we zeggen: zanger - titel
Dit levert dus in de code bij : var str = StreamInformation.SONGTITLE(); de uitkomst: zanger - titel op...
Nu wil ik dus dat mijn pagina op de plek van deze informatie komt... echter heeft deze geen benaming enkel een uitkomst
Dus, je zult echt in het script moeten aangeven van welke server hij de boel moet ophalen, waarna die informatie in JavaScript wordt geoutput.
Dus laat je PHP-code eens zien
Nog hulp nodig?
Ik vermoed dat er met deze software nergens goede hulp te vinden is.
Bij het googelen krijg je hits uit 2010-2014, misschien is dit forum iets voor je vraag...
Bedankt voor de reacties...
Ik ben idd nog steeds hulp nodig, ik dacht dat het bestand streaminformation.js.php een js bestand was (had beter moeten opletten)... ik heb deze ook niet aangeleverd gekregen bij het script.
Nu ben ik er inmiddels achter dat dit bestand gegenereerd word vanuit een wowza control panel, welke ik dus niet heb klik... ik beschik over een ander control panel waar dit script dus niet bij zit.
Ik heb degene inmiddels gevraagd of hij mij dit script kon leveren, (nog geen antwoord) maar ben bang dat het dan nog niet werkt omdat dit php bestand waarschijnlijk gevuld word met info vanuit wowza...
Echter wanneer ik naar het script kijk (heb er niet zoveel verstand van) verwijst de regel : var str = StreamInformation.SONGTITLE(); naar een stukje text die weer afkomstig is van het php script, niet meer niet minder...
Is het dan niet mogelijk om dit te veranderen naar mijn aangeleverde link?
Dan zul ik toch echt inzicht moeten hebben in de code.
Daarin wordt de juiste server opgevraagd. Niet meer en niet minder.
Dat is het net, het moet niet langer naar die "oude" server kijken, maar naar een nieuwe, de laatst genoemde link in de eerste post
Oke ik ga het nogmaals vragen het script te sturen...
Maar je hebt ook niet genoeg info als je naar de uitkomst van het script kijkt? -->
view-source:http://server-28.stream-server.nl/system/misc/scripts/streaminformation.js.php?id=113
..met JavaScript alleen gaat het echt niet lukken.
Nog steeds zal het met JavaScript alleen écht niet lukken. Er staat geen enkele verwijzing in, en dat wordt écht door het PHP-script geregeld.
Misschien dat er een beheer-module aan vast hangt waarmee je een dergelijke JavaScript-code kan genereren, of dat er in de PHP-code zelf een verwijzing staat naar het IP-adres of hostname van de streaming server.
Pak anders de manual er eens bij van het script.
Vermoedelijk zal je hier meer kunnen vinden als je inlogt:
Hoe is het opgelost? Toch via de inlog?
Misschien handig om te delen voor iemand die tegen hetzelfde probleem aanloopt. :)
