Oude website vervangen door nieuwe website
Sammied
13 aug 2010
Ik ben momenteel bezig een nieuwe website te bouwen. De oude website staat zolang nog gewoon online totdat de nieuwe klaar is.
Ik wil gewoon dezelfde domeinnaam behouden, dus http://www.mijndomein.nl/ maar de nieuwe website heb ik dus nu tijdelijk onder de link http://www.mijndomein.nl/nieuwewebsite/ gezet maar die moet ik dus straks bij overzetting weer wijzigen naar http://www.mijndomein.nl/.
Doe ik dit zo goed??
En hoe doe ik dat met alle overige links die ik nu bouw in mijn nieuwe website. Die zullen dan allemaal beginnen met http://www.mijndomein.nl/nieuwewebsite/......, dus bijvoorbeeld http://www.mijndomein.nl/nieuwewebsite/contact en http://www.mijndomein.nl/nieuwewebsite/locatie etc etc. Dan moet ik straks alle links van de nieuwe website weer bij overzetting gaan aanpassen en dat /nieuwewebsite/ weghalen???
Mijn nieuwe website bouw ik overigens online maar ik heb een password protection op de directory gezet en de zoekmachine zichtbaarheid uitgezet.
Alvast bedankt voor de hulp!
Persoonlijke raad ik een subdomein aan om problemen met paden te voorkomen.
En dan voor al mijn links van mijn oude website een 301 redirect maken?? En dan de nieuwe subdomeinnaam behouden als nieuwe website link?? Dan moet ik wel ook nieuwe visitekaartjes en overal mijn website adres gaan laten aanpassen, is dat niet veel omslachtiger?
Ik maak trouwens mijn nieuwe website in Wordpress, maar mijn oude had ik zelf offline opgebouwd met HTML en CSS. Het word nu dus echt totaal een nieuwe website.
Die subdomein is natuurlijk voor het ontwikkelen en testen. Als alles goed werkt, move je de boel naar je domein.
Ik zou afwijkende URL's met een 301 header dan doorverwijzen naar de nieuwe URL.
Als je relatieve paden blijft gebruiken, dan is er eigenlijk weinig om je zorgen over te maken. Lees ook eens:
https://codex.wordpress.org/Moving_WordPress.
Misschien moet je nog wel de 'Velvet Blues Update URLs' gebruiken.
Ok ik heb er niet veel verstand van, wat is dan het voordeel van een subdomein ipv hoe ik het nu heb gedaan via een directory?
Ik was al wat begonnen met bouwen in die directory. Dus als ik nu besluit om het toch in een subdomein te doen, moet ik die directory verwijderen en Wordpress opnieuw installeren in de subdomein map? En die subdomein map kan ik ook een password protection zetten neem ik aan.
Wat bedoel je met relatieve paden?
Ok ik zal tzt naar die Velvet Blues Update URLs kijken.
Ik heb het destijds zo gedaan:
De website die bij Mijn domein stond even behouden.
Een nieuwe website gemaakt onder WP met een naam die op de oude lijkt.
Daarna de oude naam bij Mijn domein verhuizen naar waar je ook de nieuwe website hebt, en laten doorverwijzen.
Zo heb ik dat gedaan met een stichting die eerst vimebe.nl heette maar nu stichting-vimebe heet en de oude naam doorverwezen.
In de DirectAdmin van WP kan je dat regelen.
Als je nu bij Mijn domein zit en je hebt gebruik gemaakt van die sitebuilder dan blijft die bestaan als je de naam als eerste verhuist.
Dan is je website niet meer in de lucht, oké.
Maar dan kan je snel die betreffende naam op WP installeren, de pagina's even met de hand kopiëren en daarna kan je de puntjes op de i zetten.
Er zijn dus meer wegen naar Rome. Het ligt wel aan de omvang van je huidige website, is dat makkelijk te kopiëren en te plakken.
Als je dan maar 1 dagje uit de lucht bent, dan is dat niet zo'n probleem toch.
Een subdomein kan je zien als een aparte domein die je in eigen beheer hebt.
Dus je echte site staat op http(s)://www.domein.nl, terwijl je jouw website ontwikkelt en test op bijv. op http(s)://test.domein.nl.
Een subdomein valt onder je eigen domeinnaam, en kan je vaak instellen via je control panel van je webhosting.
Verder staat op internet duidelijk omschreven wat absolute en relatieve paden zijn:
https://www.hostinginnederland.nl/help/vragen/wat-is-verschil-tussen-absoluut-relatief-pad-171
Ikzelf ontwikkel de website overigens altijd op mijn eigen PC, waar ik een (lokale) webserver heb geinstalleerd. Via het hosts-bestand en wat aanpassingen aan de configuratie van mijn webserver heb ik ingesteld dat https://www.website.local als lokale URL door wordt gestuurd naar de ontwikkelomgeving van mijn website op mijn computer.
Als alles goed is, dan test ik het online uit bij mijn hosting, op een subdomeinnaam of een aparte domeinnaam. Ikzelf heb een me.uk domeinnaam gekocht voor dit soort doeleinden. Naast dat het grappig klinkt (meuk) is het ook nog eens super goedkoop.
Of kopieer alles eerst naar Wordpress.com https://nl.wordpress.com/
daar maak je een domeinnaam aan (gratis). Je maakt de website.
Dan verhuis je de domeinnaam van Mijndomein naar een hosting naar je keuze, je installeert daar WP op en via importeren in het menu importeer je dus die hele website op dat gratis WP account naar je nieuwe website.
Je moet dan wel even op die gratis WP account je website exporteren. Maar dat lijkt me logisch.
2 manieren, met subdomein of met submapje
- Subdomein
Live is www.example.nl en ontwikkel is dev.example.nl
Een subdomein kan je instellen in het control panel van je provider.
- Submapje
Live is www.example.nl en ontwikkel is www.example.nl/dev
Je weet hoe je een submapje maakt.
Gebruik relatieve linkjes en de <base> tag.
- Dit niet: http://www.example.nl/images/foto.jpg
- Dit wel: images/foto.jpg
In je <head> geef je eenmalig de base op, daarmee geef je aan wat er voor een relatief linkje staat.
- Bij subdomein: <base href="http://dev.example.nl/">
- Bij submapje: <base href="http://www.example.nl/dev/">
Opmerking: als iets van een andere site komt dan gebruik je de complete url
Bijvoorbeeld <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
Zodra de website live gaat hoef je alleen maar de <base> regel te veranderen.
Als op de nieuwe site enkele pagina's niet meer terugkomen dan gebruik je daarvoor een 301 (permanent) redirect.
Nog een nootje: in www.example.nl is www het subdomein van example.nl
In plaats van www mag je ook iets anders gebruiken (aap, m, dev, ha, enzovoort) wat je maar wilt.
Sommige subdomeinen worden door de provider al gebruikt, meestal mail, pop, pop3, smtp, ftp en nog een paar, die kan je niet voor jezelf gebruiken.
Bedankt voor alle uitleg, ik snap nu in ieder geval het verschil tussen een submap en een subdomein.
Ik heb nu dus inderdaad dan besloten om een subdomein te gaan gebruiken om daar mijn nieuwe website in te maken.
Deze subdomein wil ik dan straks eigenlijk als mijn hoofddomein gaan gebruiken en dan hetgeen nu mijn hoofddomein is (waar nu dus nog mijn huidige/oude website opstaat) niet meer gaan gebruiken (met 301 redirecten naar die subdomein).
Afgelopen weekend heb ik wat lopen rommelen om mijn nieuwe site (wordpress) te verplaatsen van zijn submap naar een subdomein die ik heb aangemaakt.
Uiteindelijk was het toch niet goed gegaan en was ineens mijn huidige/oude website ook uit de lucht omdat ik blijkbaar perongeluk ook bestanden uit mijn public_html folder had verwijderd. Gelukkig heeft de hosting deze weer terug kunnen zetten.
Nu zit ik te denken…aangezien de nieuwe website die ik aan het bouwen was in die submap toch nog niet veel voorstelt (lees; ik was nog wat aan het oefenen met wordpress aangezien ik nog niet bekend ben met wordpress) is het wellicht misschien handiger om heel die wordpress en submap te verwijderen en gewoon weer vanaf scratch te beginnen gelijk vanuit een subdomein? Ik vind het nml erg ingewikkeld en omslachtig dat omzetten van submap naar subdomein, zeker voor een website die nog niks voorstelt.
Die <base> tag kan ik overigens zelf niet in de code zetten met wordpress, dan moet ik de pro versie hebben geloof ik. Maar dan zou ik even moeten zoeken of er een <base> tag plugin is ofzo, ben nog erg aan het zoeken hoe wordpress precies werkt enzo dus ik zal even kijken.
Waarom zou je een subdomein als hoofddomein willen gebruiken?
Als je het toch onduidelijk en moeilijk vind, dan is mijn optie een stuk makkelijk!
Heb je die wel gelezen?
Zoals php4u al aangaf: zet je live website altijd in www.example.nl tenzij je een bijzondere reden hebt om hiervan af te wijken. In jouw geval is die reden er niet. Alleen het ontwikkelen doe je in een ander subdomein, of in een submapje. Als de nieuwe website klaar is verhuis je de huidige website naar mapje www.example.nl/oud en verhuis je de nieuwe website naar www.example.nl. Zet voor de zekerheid dan een .htpasswd op mapje www.example.nl/oud om te voorkomen dat de oude website door Google wordt geïndexeerd.
Dan vraag ik mij af of dit niet in database moet worden veranderd.
-- zie bericht Sammied -- Ik maak trouwens mijn nieuwe website in Wordpress, maar mijn oude had ik zelf offline opgebouwd met HTML en CSS. Het word nu dus echt totaal een nieuwe website.
Er is geen bestaande WP en geen bestaande MySql database, het is in ieder geval geen WP migratie. Als er wel een database zou zijn dan is deze niet bruikbaar in WP.
Overigens is de manier die je geeft (ontwikkelen op wordpress.com) ook een manier die het overwegen waard is.
Ah oké, natuurlijk. Dom van mij ;)
En ja, mijn optie vind ik het makkelijkst voor degene die net met WP beginnen. Je kan dan gelijk leren hoe het werkt.
Alleen in de WP bij je hosting kan je uiteraard veel meer instellen, plug-in/theme installeren etc.
Maar de basis leer je bij Wordpress.com
Ok top, bedankt voor alle feedback!
Ik ga van de week als ik weer wat meer tijd heb er weer even voor zitten om dan mn wordpress over te zetten van mn submapje naar mn subdomein en dan als mn nieuwe website af is zet ik het over naar www.mijndomein.nl.
Als het me weer niet gaat lukken dat overzetten van mn submap naar mn subdomein dan denk ik dat ik toch maar gewoon die hele submap incl dat beetje website wat ik al begonnen was in wordpress gewoon totaal verwijder en weer ff van scratch begin.
femke98 ja ik had je bericht inderdaad gelezen, maar ik dacht dat ik dat al aan het doen was in Wordpress, maar wat jij bedoelt is dus niet via een hosting begrijp ik nu. Opzich heb ik de beginselen met die templates en plugins enzo wel onder de knie nu dus daar kom ik wel uit. Hetgeen waar ik nu gewoon moeite mee heb is om het goed over te zetten van submap naar subdomein en straks naar live en dan zonder dat alles qua linkjes enzo fout komt te staan. Ik heb dit overzetten nog nooit gedaan nml.
Ik kreeg het niet voor elkaar om het over te zetten van submap naar subdomein, dus ik heb nu de submap verwijderd incl database en al. En heb nu een subdomein aangemaakt, daarin opnieuw wordpress geinstalleerd en ik ga van scratch beginnen.
Waarom niet van submap naar je webroot?
Je hebt toch Wordpress? Wat is er dan mis met de verhuizings-stappen in de Codex?
