IE herstellen
1) is XP herstellen.
2)
Note: Both methods listed require that the Microsoft Windows XP CD-ROM be available.
Heb ik niet... (OEM-versie)
3) vraagt ie om de CD-rom.
Bedankt voor de moeite in ieder geval :).
Ga naar Start > Uitvoeren > Regedit.
Ga met behulp van de plus-jes naar de volgende registersleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}
Rechtsklik de waarde IsInstalled in het RECHTERvenster, kies 'naam wijzigen', verander de waarde ervan van 1 naar 0, en klik OK .
Sluit Regedit
Download en installeer nu IE:
http://tinyurl.com/jneq
Namens XP_PC:
Hij krijgt nu deze foutmelding:
attachment.php
    19,1 KB · Weergaven: 291
Bij 3% van de installatie. Hij gaat bestanden uitpakken en installeren staat er, dan komt die fout.
Zoals je ziet, ik kan wel weer op IE maar de installatie wordt voortijdig afgebroken.
Ook zoiets geks (vind ik): vroeger kon ik kiezen of ik software die niet aan de eisen voldeed wilde installeren. Nu weigert hij het.
OK, dit is van de Windows Update troubleshooter:
Problem Description:
When you try to install a package from the Windows Update Web site you receive a message stating that the software has not passed Windows logo testing and will not be installed..
Resolutions:
Suggestion 1
This problem can occur if the hotfix installer was referencing:
C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\edb.log and the file was corrupt. Either renaming C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\edb.log or renaming the entire
C:\WINDOWS\system32\CatRoot2 folder will allow the hotfix install to complete
normally.
Suggestion 2
Register the following system files.
1. Click "Start," and then click "Run."
2. Type "regsvr32 licdll.dll" (without quotes).
3. Click "OK."
4. Type "regsvr32 regwizc.dll" (without quotes).
5. CLick "OK."
Suggestion 3
This problem can also occur if the Cryptographic Services have been disabled.To resolve this problem:
2. Type "Services.msc" (without quotes).
3. Double-click "Cryptographic Services." If the service has been disabled,enable it.
4. Attempt to download and install Windows Updates again, and then check to see if the
problem is resolved.
Suggestion 4
The symptom can occur if the "Microsoft Root Authority" certificate or the "NOLIABILITY ACCEPTED, (c)97 VeriSign, Inc." certificate under Trusted Root Certification Authorities has been removed. On another computer that has the Microsoft Root Authority certificate installed, do the following:
1. Open Internet Explorer
2. Click "Tools," and then click "Internet Options."
3. Click "Contents."
4. Click "Certificates."
5. Click "Trusted Root Certification Authorities."
6. Scroll down until you locate Microsoft Root Authority certificate.
7. Click "Export."
8. Follow the prompts to export the certificate to "DER encoded Binary
x.509(.CER)file." On the computer that cannot install the update, follow the steps to import the certificate you saved.
Ik zou zelf beginnen met het hernoemen van de map C:\WINDOWS\system32\CatRoot2 naar Catroot2Old
Probeer het vervolgens nog eens. Dat is vaak de oplossing.
Mocht niet baten.
DLL's geregistreerd.
Service staat er niet tussen (xp home heb ik)
Certificaat ook gedaan.
Nog niets...
