200 GB HD Gezien Als 127GB HD?:S
InF3RnO
10 mrt 2004
bIk heb pas een HD gekocht van 200GB Western Digital 8mb 7200RPM
Maar windows ziet hem als 127GB HD, k heb met schijfbeheer en aantal tools bekeken of er ergens verborgen nog vrij HD ruimte is, maar geen spoor ervan
heb ik het verkeerd geformatteerd of waar kan het aan liggen?
K hoop dt iemand mij kan helpen
:thumb: bedankt alvast
Het kan zijn dat je bios het niet aan kan.
Controleer het eerst daar.
Hallo
X.P. ziet zonder s.p. 1 of 2 maximum +/- 133 G.B.
De rest kun je achteraf vanuit x.p. configureren en formateren.
Peter
ik heb SP2 er wel op zitten :rolleyes:
k zal zometeen nog ff proberen opnieuw te formatteren en te configureren.
Als dat niet helpt zien we elkaar nog een keer op dit onderwerp:D
P.S de Apparaatbeheer bij hardware ziet hem ook als 200GB
hmm, dit is eigenlijk wel een oplossing
maar niet toepasselijk bij mij :o
k heb wel SP2 erop zitte, en de stappen die hier staan kan ik niet compleet uivoeren omdat die zijn voor windows zonder SP's erop.
andere mogelijkheden:rolleyes:
Al gekeken bij:
Deze computer>beheren>schijfbeheer of hier nog "Niet toegewezen ruimte" staat?
Je hebt een 48-bit LBA-patch nodig. Et gekke is dat WD op de site zelf hier geen directe patch-link voor heeft zoal bijv. Maxtor wel heeft:
Resolution
48-bit LBA support is necessary for drives larger than 137GB (128GB binary). The following conditions are necessary for the correct functioning of 48-bit LBA support in Windows 2000/XP:
Windows XP Service Pack 1 (SP1) must be installed for Windows XP versions prior to August 2002. For information about SP1, see Microsoft Article 322389.
The system must have a 48-bit LBA-compatible Basic Input/Output System (BIOS) installed. This includes EIDE controller card BIOSs.
You must enable the support in the Windows registry
De link
Meer info
yep, deze info heb ik zelf ook bekenen
maar ik heb sp2 zoals gezegd, de registry heb ik aangepast, de Intel Application Accelerator heb ik ook geinstalleerd.
hieronder een report van de HD met Intel Application Accelerator:
Primary Slave: WDC WD2000JB-22GVA0
Model: WDC WD2000JB-22GVA0
Firmware: 08.02D08
Device Type: ATA - Fixed
PIO Mode Support: 0 - 1 - 2 - 3 - 4
DMA SW Mode Support: No Support
DMA MW Mode Support: 0 - 1 - 2
UDMA Mode Support: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5
LBA (28-bit maximum): 0x0FFFFFFF
LBA (48-bit maximum): 0x00001749F1B1
CHS: 3FFF x 0010 x 003F
CHS Sectors: 0x00FBFC10
Disk Size (28-bit maximum): 128.0 GB (137,438,952,960 bytes)
Disk Size: 186 GB (200,049,648,128 bytes)
Default Transfer Mode: UDMA-5
Current Transfer Mode: UDMA-5
Transfer Mode Limit: No Limit
Cable Type (Device): 80 Conductor
Cable Type (Host): 80 Conductor
PIO PPE: Enabled
UDMA Control Register: Ultra DMA Mode Enabled
UDMA Timing Register: CT = 3 CLK / RP = 16 CLK
Base Clock: Ultra DMA 100 Timings
Auto-Acoustic Management: Disabled
Advanced Power Management: Feature not supported by device.
Ik weet niet of dit hulp heeft, maar op mijn Schijfbeheer staat nog steeds 127GB:(
standaard bij schijfbeheer van windows zelf.
Maar voordat ik aan Formatteren toe kom kan je daar al de schijfgrootte zien, en daar staat dan al 128GB
terwijl overal anders, Apparaatbeheer,Bios,Intel Apllication, staat er 200GB, ik vind het maar raar..
Wow.
ff wachten jonges, nu zie ik dit bij mijn apparaat beheer.
IDE ATA/ATAPI-controllers
Primair IDE-Kanaal met een uitroep teken, probleemstelling:
Dit apparaat heeft onvoldoende vrije bronnen die kunnen worden gebruikt. (Code 12)
Als u dit apparaat wilt gebruiken, moet u een van de andere apparaten van dit systeem uitschakelen.
wat is dit nou :S
haha nee was idd niet nodig:P had op verkeerde button geklikt. :P
maare k heb je aanwijzingen gevolgd, en er staat idd dat er nog ruimte niet toeverwezen is. Hoe kan k er voor zorgen, zonder er een aparte partitie van te maken, dat dit gedeelte bij dezelfde drive hoort?
Geplaatst door L@urence
je kan moet dan beide volumes verwijderen van de HD, en dan kan je als het goed is direct 1 HD maken met de compleet beschikbare vrije ruimte.
hmm is er misschien geen andere optie? K heb namelijk XP op deze hdd gezet en ik kan de volumes dus niet zomaar verwijderen. :)
hmm, je kan dan
PowerQuest Partition Magic Gebruiken,
daar kan je de niet gebruikte HD ruimte Resizen en vastkoppelen aan de bestaande HD:)
K dan thnx:D
K heb ook maar ff een mailtje gestuurd aan WD en als zij nog met nutvolle info komen plaats k dat nog ff;)
