ik kan het net niet meer op
  • Onderwerp starter Onderwerp starter dmh
dmh
23 jul 2005
probleem: sinds gisteren kan ik met mijn vaste computer geen verbinding meer maken.
mijn laptop echter heeft geen problemen met verbinden. als ik nu naar de LAN-verbinding van mijn vaste computer kijk en kies voor : verbinding herstellen, krijg ik de volgende foutmelding: De volgende stappen van de reparatie zijn mislukt: Het IP-adres wordt vernieuwd. neem contact op met de netwerk beheerder op ISP.
weet iemand wat dit betekent en of het iets te maken heeft met het niet functioneren van mijn internet,en als het een probleem vanuit de provider is waarom kan mijn laptop(apple, draadloos) wel contact maken?
Alvast bedankt voor de reacties
Daan
Ja, dat komt zo altijd, bel de klantenservice, ze zeggen dat je ongewenste email hebt van sexsite's en andere 18++ site's. < moet je altijd verwijderen.
OF: Als je router hebt, pak cd, ga na de homegateway site, en installeren maar!
Ik ga er vanuit dat je XP gebruikt.
ga op je vaste computer naar
start -> uitvoeren
type daar
cmd
en geef een enter.
type nu eens ipconfig
en dan een enter
en vertel eens wat daar allemaal staat.
ok
er staat :
windows ip-configuratie
ethernet-adapter LAN-verbinding
verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
autoconfiguratie IP-adres: ( mijn ip adres)
subnetmasker : 255.255.0.0
standaardgateway:
thats it
:confused:
jouw ip adres begint dat met 192.168.
en je subnetmask is ook fout zou normaal 255.255.255.0 moeten zijn.
staat er bij hardware een uitroep teken bij je netwerkkaart?
ip adres begint met 169.254
netwerk adapter werkt( geen uitroep of vraagteken)
dat 169 is een intern ip adres. en daar gaat het fout.
kijk maar eens in je laptop wel ip adres je daar krijgt.
waarschijnlijk 192.168.1.2
die adressen kun je hier rustig plaatsen hoor daar kan niemand wat mee.
je gebruikt een router zo te zien.
het ip-adres van mijn laptop is 10.0.1.2
(powerbook apple)
de subnetmasker is hier wel 255.255.255.0
ik gebruik trouwens geen router, mijn modem heeft 4 poorten.
dmh zei:
Dan is het ook een router, gateway invullen, dat is het ip adres van de router/modem invullen, daarna netwerverbinding herstellen.
Of in dos venster ipconfig /renew even doen.
sorry ik ben niet heel handig met computers, waar moet ik de gateway invullen?
In je eigenschappen van internet protocol, eigenschappen van netwerkverbindingen in je configuratiescherm.
ok gevonden, maar internet werkt nog steeds niet.ip adres en subnetmasker worden ook gevraagd.
ik denk alleen dat het ip adres wat ik gebruik onjuist is, zie antwoord puppy.
hoe kom ik aan de juiste adressen?zowel gateway als ip ?
Je maakt gebruik van de dhcp server van de router, indien je gee goede verbinding daar mee hebt krijg je ook geen ip adres van die router, llop de kabels even na, brandt het ledje op de netwerkkaart?
In een dosvenster al ipconfig /renew al gedaan?
ok alles gedaan,kabels nagelopen en verwisseld
het ledje van de kaart brand oranje en knippert groen , bij ipconfig krijg ik nu
0.0.0.0 als ip adres en 0.0.0.0 als subnetmasker, tja..
na ipconfig/renew komt ophet scherm:
LAN verbinding kan geen contact met de DHCP server maken.aanvraag verlopen.
Je hebt toch wel een straight kabel gebruikt? dus geen cross kabel.
Even wisselen met die van de laptop?
In ieder geval heb je dus geen kontakt met de router.
na ongeveer 5 minuten krijg ik dezelfde ip adressen weer toegewezen als ik kies voor automatisch een ip adres laten toewijzen, namelijk:
169.254.11.55 en subnetmasker 255.255.0.0
kabel met die van de laptop verwisseld, haalt niks uit, als ik de kabel uit de modem haal krijg ik wel meteen een melding dat een van de netwerkkabels niet is aangesloten.
wat een elende, ik heb mezelf maar een groot glas wijn ingeschonken, die computer houd me al de hele dag bezig:o
Drink ze, ontspanning is nu wel nodig.
Nou, ik heb al lekker gegeten, lekker alleen, kind bij ex.
Ik vroeg mij af of je nog een tweede netwerkkaart erin hebt zitten en niet met de verkeerde zit.
Kijk gewoon eens in de configuratie van het internet protocol van je netwerkkaart in je laptop, en neem die gegevens over.
En je hebt nog niet opgegeven wat nu je ip adres is van je router, dus waarmee je op de web config kan komen van je router.
