Ati FireGL4 - geen ondersteuning voor 16-bit dus geen directx
Tottie
7 jan 2007
Ik heb een probleem ik heb net een Ati Fire GL4. Er zit 128 mb op alleen spelletjes doen het niet. Hij zegt dat hij dan niet genoeg geheugen heeft.
Nu ga ik via uitvoeren > dxdiag kijken en krijg ik het volgende probleem.
DirectDraw test results: Failure at step 17 (SetDisplayMode to 640x480x16): HRESULT = 0x80004001 (Not implemented)
Direct3D functionality not available. You should verify that the driver is a final version from the hardware manufacturer.
Hoe los ik het op ?? Ik heb het meeste al geprobeerd. Maar ik weet het niet meer...
BvD Mike
Wat 'het meeste' danwel is vermeld je niet.
Je kan de 'nieuwste' driver hier (directe download) vinden.
Ik heb deze driver, ik heb oudere en andere van gl ook geprobeerd, geen van alle werkt.
Er staat ook onder de lijst van videomodi die deze kaart ondersteunt niks van 16-bit. Maar er moet toch een mogelijkheid zijn dat ik er gewoon spelletjes mee kan spelen. :rolleyes:
Alleen hoe kan ik directdraw of directx samen laten werken met deze kaart...
Want onder windows draait hij verder goed. Is het misschien handig als ik screenshots maak van de dxdiag en evt de gevanceerde optie van mijn display die door de kaart ondersteunt worden?
Gr Mike
Installeer es de driver voor de chipset van je moederbord. Dan vervolgens DirectX 9c October 2006-versie. Dan start je de pc opnieuw op en installeer je de nieuwste driver voor je videokaart.
-edit-
Trouwens, die videokaart is eigenlijk niet bedoeld om spelletjes mee te spelen.
Ok ik heb dit nu gedaan. Heeft geen effect gehad.
Ik heb er een vaag progammaatje van intel bij maar het lijkt er niet op dat deze drivers ofzo heeft geinstaleert
Ik heb van de intel site de chipset voor de 860 af gehaald. maar wat zouden die drivers meer moeten doen voor mijn systeem?
Kan ik een spel op laten starten in 32-bit modus? Of op een of andere manier de DirectDraw en Driect3D kunnen activeren zonder de 16-bit modus nodig te moeten hebben?
Ik zou er erg geholpen mee zijn... maar dan moet ik alsnog aan een andere videokaart alst allemaal niet werkt.
Gr Mike
De chipset-driver hoort betere ondersteuning te geven aan o.a de AGP-bus.
Schakel ook de onboard-videokaart uit indien je moederbord dit heeft. Dat kan je doen in het BIOS.
Welk merk en type moederbord heb je trouwens?
Kan je trouwens een screenshot plaatsen van die directx-foutmelding?
Het is een Intel Xeon zit in een workstation van Compaq W6000 2x 1.7 Ghz
met socket 603 en chipset 860 (82860)
Ik upload de screens ff in een zipje .. link komt zo
Wat staat er in DirectX onder het tabblad Systeem/System en dan achter de regel DirectX-versie:?
System Information
Time of this report: 1/7/2007, 17:34:38
Machine name: MIKE
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.050301-1519)
Language: English (Regional Setting: Dutch)
System Manufacturer: Compaq
System Model: Workstation W6000
BIOS: 686P8 v1.18
Processor: Intel(R) Xeon(TM) CPU 1.70GHz (2 CPUs)
Memory: 512MB RAM
Page File: 416MB used, 1598MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found. Direct3D functionality not available. You should verify that the driver is a final version from the hardware manufacturer.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Sound Tab 3: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: ATI Fire GL4 Video Accelerator
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: IBM RC1000 256-bit / IBM GT1000
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_1014&DEV_0170&SUBSYS_01741092&REV_02
Display Memory: n/a
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz)
Monitor: IBM 6547
Monitor Max Res: 1280,1024
Driver Name: fgl23.dll
Driver Version: 6.12.0010.2106 (English)
DDI Version: unknown
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 3/10/2004 16:31:00, 1184832 bytes
WHQL Logo'd: n/a
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n/a
Mini VDD: fgl23m.sys
Mini VDD Date: 3/10/2004 16:31:00, 137536 bytes
Device Identifier: {D7B71EF4-4230-11CF-187B-7E21A1C2CB35}
Vendor ID: 0x1014
Device ID: 0x0170
SubSys ID: 0x01741092
Revision ID: 0x0002
Revision ID: 0x0002
Video Accel:
Deinterlace Caps: n/a
Registry: OK
DDraw Status: Not Available
D3D Status: Not Available
AGP Status: Not Available
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: Creative Sound Blaster PCI
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: PCI\VEN_1274&DEV_1371&SUBSYS_00260E11&REV_09
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: es1371mp.sys
Driver Version: 5.01.2501.0000 (English)
WHQL Logo'd: n/a
Date and Size: 8/17/2001 12:19:34, 40704 bytes
Other Files:
Driver Provider: Microsoft
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0x0
Min/Max Sample Rate: 0, 0
Static/Strm HW Mix Bufs: 0, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Description: Bluetooth AV Audio
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
Hardware ID: {F12D3CF8-B11D-457e-8641-BE2AF2D6D204}\BLUELETAUDIO
Manufacturer ID: 65535
Product ID: 65535
Type: WDM
Driver Name: blueletaudio.sys
Driver Version: 5.01.2600.1106 (English)
WHQL Logo'd: n/a
Date and Size: 8/31/2005 10:34:10, 20480 bytes
Other Files:
Driver Provider: IVT Corporation
Cap Flags: 0x0
HW Memory: 0
Registry: OK
Description: Bluetooth SCO Audio
Hardware ID: {F12D3CF8-B11D-457e-8641-BE2AF2D6D204}\BLUELETSCOAUDIO
Product ID: 65535
Type: WDM
Driver Name: BlueletSCOAudio.sys
WHQL Logo'd: n/a
Date and Size: 8/31/2005 10:34:52, 20480 bytes
Other Files:
Cap Flags: 0x0
HW Memory: 0
Registry: OK
Sound Capture Devices
Description: EyeToy USB camera Namtai
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Driver Name: usbaudio.sys
Driver Version: 5.01.2600.2180 (English)
Date and Size: 8/3/2004 23:07:56, 59264 bytes
Cap Flags: 0x0
Format Flags: 0x0
Default Sound Capture: No
Default Voice Capture: No
Cap Flags: 0x0
Format Flags: 0x0
Cap Flags: 0x0
Format Flags: 0x0
Cap Flags: 0x0
Format Flags: 0x0
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
Creative Sound Blaster PCI, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Bluetooth AV Audio, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Bluetooth SCO Audio, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Microsoft MIDI Mapper [Emulated], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emulated], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Mouse
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Keyboard
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ USB Root Hub
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x2442
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 8/3/2004 23:08:44, 57600 bytes
| Driver: usbd.sys, 8/23/2001 13:00:00, 4736 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
| Matching Device ID: *pnp0303
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 8/3/2004 23:14:38, 52736 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 8/3/2004 22:58:34, 24576 bytes
+ Terminal Server Keyboard Driver
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 8/4/2004 01:01:08, 40840 bytes
+ Terminal Server Mouse Driver
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
| Driver: mouclass.sys, 8/3/2004 22:58:34, 23040 bytes
+ Tablet
| Matching Device ID: serenum\aip6045
| Upper Filters: tbfilter
| Service: tablet
| Driver: tbfilter.sys, 6/7/2000 15:13:00, 7383 bytes
| Driver: tablet.sys, 6/7/2000 17:50:00, 23125 bytes
| Driver: wt32exe.exe, 5/9/2001 20:07:00, 65536 bytes
| Driver: funckey.dll, 4/18/2002 14:10:00, 57344 bytes
| Driver: tablet.cpl, 10/18/2001 13:26:00, 348160 bytes
| Driver: tblfunc.dll, 8/9/2001 10:25:00, 45056 bytes
| Driver: tblmouse.exe, 8/21/2001 13:56:00, 49152 bytes
| Driver: tblres.dll, 9/6/2001 13:18:00, 917504 bytes
| Driver: wintab32.dll, 5/9/2001 20:07:00, 57344 bytes
| Driver: aiptbl.ini, 1/4/2007 11:13:28, 2028 bytes
| Driver: rmtablet.exe, 11/12/2001 11:23:00, 65536 bytes
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Modem Service Provider: Bluetooth LAP Modem #2
DirectPlay8 Modem Service Provider: Bluetooth DUN Modem
DirectPlay8 Modem Service Provider: Bluetooth Fax Modem
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM2
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM3
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM4
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM5
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM6
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM7
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM8
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM9
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Wireless Network Connection - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1.4kbit/s
Voxware SC06 6.4kbit/s
Voxware SC03 3.2kbit/s
MS-PCM 64 kbit/s
MS-ADPCM 32.8 kbit/s
Microsoft GSM 6.10 13 kbit/s
TrueSpeech(TM) 8.6 kbit/s
DirectPlay Lobbyable Apps
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 5.4 GB
Total Space: 17.4 GB
File System: NTFS
Model: COMPAQPC ATLAS10K2-TY184L SCSI Disk Device
Drive: D:
Free Space: 9.9 GB
Total Space: 79.5 GB
File System: NTFS
Model: WDC WD1600JB-00GVA0
Drive: F:
Free Space: 0.4 GB
Total Space: 73.1 GB
File System: NTFS
Drive: E:
Model: TOSHIBA DVD-ROM SD-M1502
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.2180 (Dutch), 8/3/2004 22:59:54, 49536 bytes
System Devices
Name: Adaptec AIC-7892 Ultra160 PCI SCSI Card
Device ID: PCI\VEN_9005&DEV_008F&SUBSYS_00370E11&REV_02\4&11CD5334&0&68F0
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\adpu160m.sys, 5.01.2484.0000 (English), 8/23/2001 13:00:00, 101888 bytes
Name: Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP Controller - 2532
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2532&SUBSYS_00000000&REV_04\3&61AAA01&0&08
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AGP440.SYS, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:07:42, 42368 bytes
Name: Intel(R) 82860 Processor to I/O Controller - 2531
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2531&SUBSYS_00000000&REV_04\3&61AAA01&0&00
Driver: n/a
Name: Intel(R) 82801BA/CA PCI Bridge - 244E
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_00000000&REV_04\3&61AAA01&0&F0
Driver: n/a
Name: Intel(R) 82801BA Ultra ATA Controller
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_244B&SUBSYS_00770E11&REV_04\3&61AAA01&0&F9
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\IdeChnDr.sys, 2.03.0000.2160 (English), 10/15/2002 00:00:00, 101431 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\IdeBusDr.sys, 2.03.0000.2160 (English), 10/15/2002 00:00:00, 13891 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\IPrtCnst.dll, 2.03.0000.2160 (English), 10/15/2002 00:00:00, 44875 bytes
Name: Intel(R) PRO/100 VM Network Connection
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2449&SUBSYS_00120E11&REV_03\4&11CD5334&0&40F0
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\e100b325.sys, 5.41.0022.0000 (English), 8/17/2001 13:12:10, 117760 bytes
Name: Intel(r) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2444
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2444&SUBSYS_00770E11&REV_04\3&61AAA01&0&FC
Driver: n/a
Name: Intel(r) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2442
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2442&SUBSYS_00770E11&REV_04\3&61AAA01&0&FA
Driver: n/a
Name: Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller - 2440
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2440&SUBSYS_00000000&REV_04\3&61AAA01&0&F8
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/23/2001 13:00:00, 35840 bytes
Name: Creative AudioPCI (ES1371,ES1373) (WDM)
Device ID: PCI\VEN_1274&DEV_1371&SUBSYS_00260E11&REV_09\4&11CD5334&0&30F0
Driver: C:\WINDOWS\system32\ksuser.dll, 5.03.2600.2180 (Dutch), 8/4/2004 00:56:44, 4096 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ksproxy.ax, 5.03.2600.2180 (Dutch), 8/4/2004 00:56:58, 130048 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\ks.sys, 5.03.2600.2180 (Dutch), 8/3/2004 23:15:22, 140928 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\drmk.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:00, 60288 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\portcls.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:15:50, 145792 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\stream.sys, 5.03.2600.2180 (Dutch), 8/3/2004 23:08:04, 48640 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:56:58, 23552 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\es1371mp.sys, 5.01.2501.0000 (English), 8/17/2001 12:19:34, 40704 bytes
Name: ALi PCI to USB Enhanced Host Controller
Device ID: PCI\VEN_10B9&DEV_5239&SUBSYS_523910B9&REV_01\4&11CD5334&0&4BF0
Driver: C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\AliEhci.sys, 5.01.2600.0112 (English), 6/24/2003 11:47:06, 104088 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\AliHub.sys, 5.01.2600.0112 (English), 6/24/2003 11:54:56, 17835 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\AliRtHub.sys, 5.01.2600.0112 (English), 6/24/2003 11:55:40, 5337 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\AliGP.sys, 5.01.2600.0112 (English), 6/24/2003 11:53:58, 8668 bytes
Name: ALi PCI to USB Open Host Controller
Device ID: PCI\VEN_10B9&DEV_5237&SUBSYS_523710B9&REV_03\4&11CD5334&0&4AF0
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbohci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:38, 17024 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:44, 142976 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:56:48, 74240 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:44, 57600 bytes
Device ID: PCI\VEN_10B9&DEV_5237&SUBSYS_523710B9&REV_03\4&11CD5334&0&49F0
Device ID: PCI\VEN_10B9&DEV_5237&SUBSYS_523710B9&REV_03\4&11CD5334&0&48F0
Name: ATI Fire GL4 Video Accelerator
Device ID: PCI\VEN_1014&DEV_0170&SUBSYS_01741092&REV_02\4&36560896&0&0008
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fgl23m.sys, 6.12.0010.2106 (English), 3/10/2004 16:31:00, 137536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23gl.dll, 6.12.0010.2106 (English), 3/10/2004 16:30:00, 2666496 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23gls.dll, 6.12.0010.2106 (English), 3/10/2004 16:31:00, 3137536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23ogl.drv, 6.12.0010.2106 (English), 3/10/2004 16:30:00, 126976 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23og4.drv, 6.12.0010.2106 (English), 3/10/2004 16:32:00, 139264 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23mxins.exe, 6.12.0010.2106 (English), 3/10/2004 16:30:00, 53248 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23mxins.enu, 2/18/2003 13:09:00, 45056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23mxins.deu, 2/18/2003 13:09:00, 45056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23mxins.fra, 2/18/2003 13:09:00, 45056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23mxins.esp, 2/18/2003 13:09:00, 45056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23mxins.jpn, 2/18/2003 13:09:00, 45056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23mxins.sch, 2/18/2003 13:09:00, 45056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23mxins.tch, 2/18/2003 13:09:00, 45056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23mxins.kor, 2/18/2003 13:09:00, 45056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23mxins.ita, 2/18/2003 13:09:00, 45056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23mxins.nld, 2/18/2003 13:09:00, 45056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23mxins.sve, 2/18/2003 13:09:00, 45056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23mxins.dan, 2/18/2003 13:09:00, 45056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23mxins.fin, 2/18/2003 13:09:00, 45056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23mxins.nor, 2/18/2003 13:09:00, 45056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23gla.dll, 6.12.0010.2106 (English), 3/10/2004 16:31:00, 2932736 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23glw.dll, 6.12.0010.2106 (English), 3/10/2004 16:32:00, 3104768 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23.dll, 6.12.0010.2106 (English), 3/10/2004 16:31:00, 1184832 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23ext.dll, 6.12.0010.2106 (English), 3/10/2004 16:31:00, 2400 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23inf.dll, 6.12.0010.2106 (English), 3/10/2004 16:30:00, 266240 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23inf.enu, 2/18/2003 13:09:00, 49152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23inf.deu, 2/18/2003 13:09:00, 49152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23inf.fra, 2/18/2003 13:09:00, 49152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23inf.esp, 2/18/2003 13:09:00, 49152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23inf.jpn, 2/18/2003 13:09:00, 49152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23inf.sch, 2/18/2003 13:09:00, 49152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23inf.tch, 2/18/2003 13:09:00, 49152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23inf.kor, 2/18/2003 13:09:00, 49152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23inf.ita, 2/18/2003 13:09:00, 49152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23inf.nld, 2/18/2003 13:09:00, 49152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23inf.sve, 2/18/2003 13:09:00, 49152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23inf.dan, 2/18/2003 13:09:00, 49152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23inf.fin, 2/18/2003 13:09:00, 49152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23inf.nor, 2/18/2003 13:09:00, 49152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23cfg.dll, 6.12.0010.2106 (English), 3/10/2004 16:30:00, 245760 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23cfg.enu, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23cfg.deu, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23cfg.fra, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23cfg.esp, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23cfg.jpn, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23cfg.sch, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23cfg.tch, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23cfg.kor, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23cfg.ita, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23cfg.nld, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23cfg.sve, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23cfg.dan, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23cfg.fin, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23cfg.nor, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23cfenu.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 7034 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23cfdeu.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 7033 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23cffra.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 7258 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23cfesp.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 6925 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23cfjpn.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 7528 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23cfchs.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 6784 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23cfcht.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 6692 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23cfkor.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 7871 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23cfita.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 7224 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23cfnld.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 7025 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23cfsve.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 6814 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23cfdan.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 6875 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23cffin.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 6808 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23cfnor.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 6889 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23hser.exe, 6.12.0010.2106 (English), 3/10/2004 16:30:00, 102400 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23happ.exe, 6.12.0010.2106 (English), 3/10/2004 16:30:00, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23hdll.dll, 6.12.0010.2106 (English), 3/10/2004 16:30:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23mul.dll, 6.12.0010.2106 (English), 3/10/2004 16:30:00, 524288 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23mul.enu, 2/18/2003 13:09:00, 49152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23mul.deu, 2/18/2003 13:09:00, 49152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23mul.fra, 2/18/2003 13:09:00, 49152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23mul.esp, 2/18/2003 13:09:00, 49152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23mul.jpn, 2/18/2003 13:09:00, 45056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23mul.sch, 2/18/2003 13:09:00, 45056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23mul.kor, 2/18/2003 13:09:00, 45056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23mul.tch, 2/18/2003 13:09:00, 45056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23mul.ita, 2/18/2003 13:09:00, 49152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23mul.nld, 2/18/2003 13:09:00, 49152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23mul.sve, 2/18/2003 13:09:00, 49152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23mul.dan, 2/18/2003 13:09:00, 49152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23mul.fin, 2/18/2003 13:09:00, 49152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23mul.nor, 2/18/2003 13:09:00, 49152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23muenu.hlp, 3/10/2004 15:12:00, 7959 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23mudeu.hlp, 3/10/2004 15:12:00, 8226 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23mufra.hlp, 3/10/2004 15:12:00, 8465 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23muesp.hlp, 3/10/2004 15:12:00, 8258 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23mujpn.hlp, 3/10/2004 15:12:00, 8542 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23muchs.hlp, 3/10/2004 15:12:00, 7197 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23mukor.hlp, 3/10/2004 15:12:00, 9073 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23mucht.hlp, 3/10/2004 15:12:00, 7355 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23muita.hlp, 3/10/2004 15:12:00, 8246 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23munld.hlp, 3/10/2004 15:12:00, 8110 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23musve.hlp, 3/10/2004 15:12:00, 8096 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23mudan.hlp, 3/10/2004 15:12:00, 7993 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23mufin.hlp, 3/10/2004 15:12:00, 7902 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23munor.hlp, 3/10/2004 15:12:00, 7858 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23adj.dll, 6.12.0010.2106 (English), 3/10/2004 16:30:00, 262144 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23adj.enu, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23adj.deu, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23adj.fra, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23adj.esp, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23adj.jpn, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23adj.sch, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23adj.kor, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23adj.ita, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23adj.nld, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23adj.sve, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23adj.dan, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23adj.fin, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23adj.nor, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23adj.tch, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23adenu.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 7840 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23addeu.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 8143 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23adfra.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 8266 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23adesp.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 8485 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23adjpn.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 7599 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23adchs.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 7186 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23adkor.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 8896 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23adita.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 8251 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23adnld.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 8288 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23adsve.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 8011 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23addan.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 7887 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23adfin.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 7844 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23adnor.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 8003 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23adcht.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 7247 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23mon.dll, 6.12.0010.2106 (English), 3/10/2004 16:30:00, 290816 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23mon.enu, 2/18/2003 13:08:00, 65536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23mon.deu, 2/18/2003 13:08:00, 65536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23mon.fra, 2/18/2003 13:08:00, 65536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23mon.esp, 2/18/2003 13:08:00, 65536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23mon.jpn, 2/18/2003 13:08:00, 65536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23mon.sch, 2/18/2003 13:08:00, 61440 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23mon.tch, 2/18/2003 13:08:00, 65536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23mon.kor, 2/18/2003 13:08:00, 65536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23mon.ita, 2/18/2003 13:08:00, 65536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23mon.nld, 2/18/2003 13:08:00, 65536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23mon.sve, 2/18/2003 13:08:00, 65536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23mon.dan, 2/18/2003 13:08:00, 65536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23mon.fin, 2/18/2003 13:08:00, 65536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23mon.nor, 2/18/2003 13:08:00, 65536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23moenu.hlp, 3/10/2004 15:12:00, 9903 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23modeu.hlp, 3/10/2004 15:12:00, 10328 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23mofra.hlp, 3/10/2004 15:12:00, 10634 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23moesp.hlp, 3/10/2004 15:12:00, 10376 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23mojpn.hlp, 3/10/2004 15:12:00, 9838 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23mochs.hlp, 3/10/2004 15:12:00, 8715 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23mocht.hlp, 3/10/2004 15:12:00, 8765 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23mokor.hlp, 3/10/2004 15:12:00, 12122 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23moita.hlp, 3/10/2004 15:12:00, 10436 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23monld.hlp, 3/10/2004 15:12:00, 10462 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23mosve.hlp, 3/10/2004 15:12:00, 9937 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23modan.hlp, 3/10/2004 15:12:00, 9967 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23mofin.hlp, 3/10/2004 15:12:00, 9743 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23monor.hlp, 3/10/2004 15:12:00, 9941 bytes
Driver: C:\WINDOWS\INF\fgl23mon.in, 6/17/2002 09:08:00, 331832 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23del.exe, 6.12.0010.2106 (English), 3/10/2004 16:30:00, 45056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\fgl23del.in, 6/17/2002 09:09:00, 9747 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23evi.dll, 6.12.0010.2106 (English), 3/10/2004 16:30:00, 241664 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23evi.enu, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23evi.deu, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23evi.fra, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23evi.esp, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23evi.jpn, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23evi.sch, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23evi.tch, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23evi.kor, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23evi.ita, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23evi.nld, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23evi.sve, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23evi.dan, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23evi.fin, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\fgl23evi.nor, 2/18/2003 13:08:00, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23evenu.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 9087 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23evdeu.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 9456 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23evfra.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 9950 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23evesp.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 9287 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23evjpn.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 9957 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23evchs.hlp, 3/10/2004 15:12:00, 9151 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23evcht.hlp, 3/10/2004 15:12:00, 9178 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23evkor.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 11420 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23evita.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 9962 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23evnld.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 9447 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23evsve.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 9109 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23evdan.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 9415 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23evfin.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 9213 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\f23evnor.hlp, 3/10/2004 15:11:00, 9194 bytes
DirectX Components
ddraw.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 266240 bytes
ddrawex.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 27136 bytes
dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 13:00:00 10496 bytes
d3d8.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:42 1179648 bytes
d3d8thk.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:42 8192 bytes
d3d9.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:42 1689088 bytes
d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 13:00:00 436224 bytes
d3dim700.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:42 825344 bytes
d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 13:00:00 590336 bytes
d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 13:00:00 350208 bytes
d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 13:00:00 47616 bytes
d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 13:00:00 34816 bytes
dplay.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/23/2001 13:00:00 33040 bytes
dplayx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 229888 bytes
dpmodemx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 23552 bytes
dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/23/2001 13:00:00 42768 bytes
dpwsockx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 57344 bytes
dplaysvr.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:50 30208 bytes
dpnsvr.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:50 18432 bytes
dpnet.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 375296 bytes
dpnlobby.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:04 3584 bytes
dpnaddr.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:04 3584 bytes
dpvoice.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 212480 bytes
dpvsetup.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:50 83456 bytes
dpvvox.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 116736 bytes
dpvacm.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 21504 bytes
dpnhpast.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 35328 bytes
dpnhupnp.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 60928 bytes
dpserial.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/23/2001 13:00:00 53520 bytes
dinput.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 159232 bytes
dinput8.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 181760 bytes
dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 13:00:00 44032 bytes
diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 13:00:00 394240 bytes
joy.cpl: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:58 68608 bytes
gcdef.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 13:00:00 76800 bytes
pid.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:46 35328 bytes
dsound.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 367616 bytes
dsound3d.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 1294336 bytes
dswave.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 19456 bytes
dsdmo.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 181760 bytes
dsdmoprp.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 71680 bytes
dmusic.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 104448 bytes
dmband.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 28672 bytes
dmcompos.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 61440 bytes
dmime.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 181248 bytes
dmloader.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 35840 bytes
dmstyle.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 105984 bytes
dmsynth.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 103424 bytes
dmscript.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 82432 bytes
dx7vb.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 619008 bytes
dx8vb.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 1227264 bytes
dxdiagn.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 2113536 bytes
mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 8/23/2001 05:00:00 924432 bytes
mfc42.dll: 6.02.4131.0000 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 1028096 bytes
wsock32.dll: 5.01.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:48 22528 bytes
amstream.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:42 70656 bytes
devenum.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 59904 bytes
dxmasf.dll: 6.04.0009.1133 English Final Retail 8/22/2006 04:05:26 498742 bytes
mciqtz32.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 35328 bytes
mpg2splt.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:58 148992 bytes
msdmo.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 14336 bytes
encapi.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 20480 bytes
qasf.dll: 9.00.0000.3250 English Final Retail 8/4/2004 00:56:46 237568 bytes
qcap.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:46 192512 bytes
qdv.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:46 279040 bytes
qdvd.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:46 385024 bytes
qedit.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:46 562176 bytes
qedwipes.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:26 733696 bytes
quartz.dll: 6.05.2600.2749 English Final Retail 8/30/2005 04:54:26 1287168 bytes
strmdll.dll: 4.01.0000.3936 English Final Retail 8/21/2006 09:52:08 246814 bytes
iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 8/4/2004 00:56:58 199680 bytes
ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 8/4/2004 00:56:58 848384 bytes
ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 338432 bytes
ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 755200 bytes
ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 183808 bytes
ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 8/4/2004 00:56:58 154624 bytes
mswebdvd.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:46 204288 bytes
ks.sys: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/3/2004 23:15:22 140928 bytes
ksproxy.ax: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 00:56:58 130048 bytes
ksuser.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 00:56:44 4096 bytes
stream.sys: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/3/2004 23:08:04 48640 bytes
mspclock.sys: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/3/2004 22:58:40 5376 bytes
mspqm.sys: 5.01.2600.2180 Dutch Final Retail 8/3/2004 22:58:42 4992 bytes
mskssrv.sys: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/3/2004 22:58:42 7552 bytes
swenum.sys: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/3/2004 22:58:42 4352 bytes
mstee.sys: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/3/2004 22:58:40 5504 bytes
ipsink.ax: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 00:56:58 16384 bytes
mpeg2data.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:58 118272 bytes
ndisip.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:10:14 10880 bytes
streamip.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:10:14 15360 bytes
msvidctl.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:44 1428480 bytes
slip.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:10:18 11136 bytes
nabtsfec.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:10:30 85376 bytes
ccdecode.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:10:18 17024 bytes
vbisurf.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:58 30720 bytes
msyuv.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:46 17408 bytes
kstvtune.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:58 61952 bytes
ksxbar.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:58 43008 bytes
kswdmcap.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:58 90624 bytes
vfwwdm32.dll: 5.01.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:48 53760 bytes
wstcodec.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:10:22 19328 bytes
wstdecod.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:48 50688 bytes
DirectShow Filters
WDM Streaming VBI Codecs:
NABTS/FEC VBI Codec,0x00200000,2,1,,5.03.2600.2180
CC Decoder,0x00200000,2,1,,5.03.2600.2180
WST Codec,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo 8 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMV Screen decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Logitech Video/Audio Tee,0x00200000,1,1,vatee.ax,8.04.0007.1034
Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,9.00.0000.3250
Audio Source,0x00200000,0,1,wmprevu.dll,7.01.0000.3055
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,
WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Indeo® video 5.10 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
WMT Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487
WDM Capture Device,0x00200000,1,0,wmesrcwp.dll,7.01.0000.3055
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.2600.2749
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.05.0000.0050
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
WMT Import Filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.2600.2180
Bitmap Generate,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4487
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000
WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Record Queue,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Color Converter,0x00200000,1,1,declrds.ax,7.01.0000.3055
Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASX file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
NSC file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Windows Media source filter,0x00600000,0,2,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Frame Eater,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.2600.2180
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,9.00.0000.3250
WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.2600.2180
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4487
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
WMT Log Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
.RAM file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
WMT DirectX Transform Wrapper,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.2600.2180
Indeo® audio software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0053
Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmesrcwp.dll,7.01.0000.3055
ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF URL Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
9x8Resize,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000
Allocator Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.2600.2180
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.2600.2180
WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,mpeg2data.ax,
IVF source filter,0x00600000,0,1,ivfsrc.ax,5.10.0002.0051
WMT Interlacer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.2600.2180
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.2600.2180
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.2600.2749
QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Lyric Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
XML Playlist,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
Video Source,0x00200000,0,1,wmprevu.dll,7.01.0000.3055
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
WMT DV Extract,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Volume,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Stretch Video,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Pad VU Data Grabber,0x00600000,1,0,wmmfilt.dll,1.01.2427.0000
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
ShotBoundaryDet,0x00200000,1,1,wmmfilt.dll,1.01.2427.0000
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Indeo® video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Indeo® video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
Tee/Sink-to-Sink Converter,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
WDM Streaming Data Transforms:
Microsoft Kernel Acoustic Echo Canceller,0x00000000,0,0,,
Microsoft Kernel GS Wavetable Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Microsoft Kernel DLS Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Video Compressors:
WMVideo Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,,
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel 4:2:0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel Indeo(R) Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel IYUV codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Mobile Voice,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
DSP Group TrueSpeech(TM),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
MSN Messenger Audio Codec,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Audio Capture Sources:
EyeToy USB camera Namtai,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Bluetooth AV Audio,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Bluetooth SCO Audio,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Creative Sound Blaster PCI,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Microsoft GS Wavetable SW Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
WDM Streaming Capture Devices:
Creative Sound Blaster PCI,0x00200000,2,2,,5.03.2600.2180
Bluetooth AV Audio,0x00200000,2,2,,5.03.2600.2180
Bluetooth SCO Audio,0x00200000,2,2,,5.03.2600.2180
PS2 EyeToy SLEH-00031 Webcam,0x00200000,0,1,,5.03.2600.2180
USB Audio Device,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
WDM Streaming Rendering Devices:
BDA Rendering Filters:
BDA IP Sink,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Video Capture Sources:
BDA Transport Information Renderers:
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,mpeg2data.ax,
WDM Streaming Mixer Devices:
Microsoft Kernel Wave Audio Mixer,0x00000000,0,0,,
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,
XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,
WDM Streaming Communication Transforms:
Audio Renderers:
Creative Sound Blaster PCI,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Bluetooth AV Audio,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Bluetooth SCO Audio,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
DirectSound: Bluetooth AV Audio,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
DirectSound: Bluetooth SCO Audio,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
DirectSound: Creative Sound Blaster PCI,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
WDM Streaming System Devices:
Creative Sound Blaster PCI,0x00200000,10,2,,5.03.2600.2180
Bluetooth AV Audio,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Bluetooth SCO Audio,0x00200000,6,2,,5.03.2600.2180
BDA Receiver Component:
BDA Slip De-Framer,0x00600000,1,1,,5.03.2600.2180
DirectX9C October-update is zo te zien goed geinstalleerd. Ik denk gewoon dat driver moeilijk doet, maar aangezien er geen nieuwere versie is dan die je al hebt geinstalleerd, houdt het op ben ik bang.
Die foutmelding vertelt precies wat er aan de hand is....jouw videokaart ondersteunt geen 16 bits kleuren, alleen 32 bits.
Dit hoeft geen probleem op te leveren, alleen mocht je ooit een spel willen draaien dat alleen maar werkt met 16 bits (of lager) kleuren heb je kans dat je dan geen beeld krijgt.
Hier is niets aan te doen, dat is de beperking van de videokaart.
Verrek wat een k*tkaart stomme k windows..
Hoe start ik dan iets op in 32-bit mode ofzo..
Of kan ik nog iets regelen via OpenGl (weet niet prc wat dat inhoud) en wat kan ik wel met die kaart?
Kan ik een spel zonder directx starten of is er een directx die geen 16-bit vereist?
Euhm, je XP werkt al in 32-bit mode en de meeste programma's zijn dit ook.
Het gaat om oude programma's en spelletjes waar de kaart problemen mee kan hebben.
Je kan geen spel starten zonder directx of opengl en er is ook geen speciale 16-bit directx. Anders zou je weer problemen krijgen met programma's die 32-bit zijn. ;)
Hoe werkt OpenGL dan, en wat kan ik ermee en hoe krijg ik het?
Of mag ik deze vraag hier niet stellen?
Het spel of het programma bepaald of OpenGL nodig is of DirectX. Dat kan je niet zelf regelen.
