Slome PC
  • Onderwerp starter Onderwerp starter aash
aash
6 mei 2006
Laatste tijd als ik mijn pc opstart, dan loopt svchost.exe op tot 100% CPU waardoor ik 5 a 10 minuten niks kan op mn pc. Ben ik geïnfecteerd door een virus ofzo? NOD32 vindt geen virussen na een volledige scan.
Wat moet ik doen?
gr. Aash
Doe eerst eens dit:
1) Ga naar Start - Alle programma's - Windows Update.
Dit brengt je naar de windows update site.
Klik links op "Instellingen Wijzigen".
Plaats daarna een vinkje bij "Microsoft Update software uitschakelen en alleen Windows Update gebruiken"
Klik op "Wijzigingen nu toepassen".
Klik in het bevestigingsscherm dat verschijnt nog een keer op Ja.
Herstart de computer en kijk of het probleem nog bestaat.
2) Nog steeds het probleem, doe dan maar toch even:
Doe de NOD32 volledige scan eens in de Veilige Modus.
Doe eerst eens dit:
Heb allebei gedaan, NOD32 heeft niks gevonden en svchost loopt nog steed op.
gr. aash
- Voor de zekerheid: je hebt opnieuw opgestart?
- En dit gebeurt alleen maar bij / na het opstarten?
Ja, ik heb opnieuw gestart, en ja alleen bij het opstarten. Tijdens het opstarten gaat hij door maar als hij klaar is met opstarten loopt svchost op en loopt mn computer vast. Het lijkt wel of hij elke dag langer vastloopt. NOD32, Spybot Search & Destroy, Ad-Aware en AVG antispyware en Webroot spy sweeper vinden niks. Heb ook gescand met Tune-Up Utilities en die heeft alle problemen opgelost.
gr. Aash
1) Hoe staan de instellingen van de Automatische updates in Configuratiescherm --> Automatische updates?
2) Kijk eens op deze pagina.
- Je moet ActiveX aan hebben staan.
Probeer de Microsoft Update site te bereiken met de instellingen van Internet Explorer --> Beveiligingsniveau laag en dan alle updates downloaden die er zijn.
Daarna weer op normaal zetten.
En, voor het svchost probleem: ga eens naar Start --> Uitvoeren --> typ services.msc --> klik op OK --> ga naar de service DNS Client --> klik hier met rechts op en kies voor Eigenschappen --> en in het midden van het nieuwe scherm, zet bij Opstarttype het op Handmatig.
Herstart de pc en kijk of het nog steeds gebeurt.
:D :thumb: Het svchost probleem is opgelost. Heel hartelijk bedankt.
Alleen ik kom nog steeds niet op de windows update site.
gr. Aash
Mooi dat svchost probleem is opgelost!:thumb:
Voor de Windows Update probleem:
- Met welke versie van Internet Explorer probeer je de site te bereiken?
- En staat ActiveX aan?
Met internet explorer 6 ( ik gebruik mozilla daarom update ik deze niet)
En active X staat gewoon aan.
En hoe weet ik of ik een 32bit of een 64bit processor heb.
gr. Aash
Vertel de naam eens van je processor, dan weet je het.
Dit kan je als je het niet weet vinden met start - rechtsklik op deze computer - kiezen voor eigenschappen.
Blijft svchost nu koest?
Er staat bij de processor AMD Athlon Processor
Kloksnelheid: 798MHz
Maar er staat niet bij of het een 32 of 64bit is?
gr. Aash
Oke, hartelijk bedankt.
Weet je misschien hoe ik weer op de Windows Update site kan komen.
En, ja gelukkig loopt svchost helemaal niet meer op.
gr. Aash
Je gebruikt IE6 dus doe maar even:
Download hier ( directe download ) de IEFix en download het.
Dubbelklik na het downloaden op iefix.exe en voer het tooltje uit.
Start dan je pc opnieuw op en probeer het nog een keer.
Ik kan de fix nog steeds niet op de Windows Update site komen. Is er misschien nog een oplossing?
gr. Aash
Fix helemaal gedaan en pc opnieuw gestart?
Je kan anders ook IE7 installeren, als je dat wilt.
En weet je zeker dat ActiveX goed staat:
In IE --> Extra --> Internet-opties --> tabblad Beveiliging ( en dan evt. Aangepast niveau )?
Fix helemaal opnieuw uitgevoerd en pc opnieuw opgestart.
Als ik ie7 installeer geeft hij na afloop aan dat hij niet geinstalleerd is.
Daarom gebruik ik ie 6
gr. Aash
Nog een keer: staat ActiveX overal op toestaan?
Anders zet je even het Beveiligingsniveau op Laag. ( Vind je ook bij Extra --> Internet-opties --> tabblad Beveiliging )
