Do Loop
jan2007
11 jan 2007
Geacht forum,
De volgende loop wil ik ook laten stoppen als aan de voorwaarde wordt voldaan als de inhoud van de cel #N/B is. Wat moet ik dan invullen op ...........
Range("A30").Select
rij = 12
Do Until Range("B" & rij) <> 5000 Or Range("B" & rij) = ..........
ij = rij + 1
Loop
ActiveCell = "Korting staal"
ActiveCell.Offset(0, 4).Formula = "=prijslijst!k4"
ActiveCell.Offset(0, 8).Formula = "=SUM(G12:G" & rij - 1 & ")*e30/100"
Mvgr
Jan 2007
... Range("B" & rij) = CVErr(xlErrNA)
Wigi
Wigi
Dag Wigi,
Dank, ik krijg echter een foutmelding "Typen komen niet overeen"
Range("A30").Select
rij = 12
Do Until Range("B" & rij) <> 5000 Or Range("B" & rij) = CVErr(xlErrNA)
rij = rij + 1
Loop
Wat doe ik niet goed?
mvgr
Jan2007
In welke regel staat de aangegeven fout? M.a.w. als de code stopt, welke regel wordt dan geel gemarkeerd?
Rij moet als Long aangemaakt zijn.
Bovendien, gebruik eens:
Sub jan()
    Dim rij As Long
    Range("A30").Select
    rij = 12
    On Error Resume Next
    Do Until Range("B" & rij) <> 5000 Or WorksheetFunction.IsNA(Range("B" & rij)) = True
        rij = rij + 1
    Loop
    On Error GoTo 0
Wigi
Sub jan()
    Dim rij As Long
    Range("A30").Select
    rij = 12
        rij = rij + 1
    Loop
    On Error GoTo 0
Wigi
Wigi,
Rij as Long gedeclareerd en je code "Sub jan" uitgeprobeerd. Ik krijg nu geen foutmelding meer, maar de loop stopt niet als de celinhoud #N/B is.
mvgr
Jan2007
Hang dan maar eens je bestandje (versimpeld en zonder opmaak e.d.) bij. Eerst zippen.
Ik kan het probleem op dit moment niet verhelpen. Straks of morgen nog eens proberen.
Geacht forum,
Range("A30").Select
rij = 12
ij = rij + 1
Loop
Mvgr
Jan 2007
Hoi
de error wordt overgeslagen door “On Error Resume Next” dus dan stop die ook niet
probeer hier iets mee
For Each c In [B12:B5000]
If IsError(c.Value) = True Then c.Select: Exit Sub
Next c
Gr eric
Hoi
Next c
Gr eric
Er moet ook gestopt worden als er geen 5000 in de cel staat. Probeer dat er ook eens in te zetten Eric.
Wigi
Wigi
if Isempty(c) or c.value = "" then exit for (breekpunt voor laatste lege cel, of om iets in te vullen)
if c.Value <> 5000 then exit for (of doe iets)
If IsError(c.Value) = True Then c.Select: Exit Sub (óf doe iets)
Next c
PS. je bent een druk baasje he Wigi? zie je naam overall.
gr eric
Dag Eric,
Waarom in rij B niet gewoon 0 gezet in plaats van #N/B? Dan werkt het wel.
Axel.
Dag Eric,
Axel.
hij heeft een formule in de cel gezet die een foutmelding genereerd is dan dus N/B
ik weet iik niet waarom dat is maar hij vraagt ik draai simpel
Eric
als ik je code uitvoer
Sub lus()
    If IsEmpty(c) Or c.Value = "" Then Exit For ' (breekpunt voor laatste lege cel, of om iets in te vullen)
    If c.Value <> 5000 Then Exit For ' (of doe iets)
    If IsError(c.Value) = True Then c.Select: Exit Sub ' (óf doe iets)
Next c
Krijg ik een Type mismatch error. Daar zat ik ook al mee te worstelen, vandaar dat er nog geen antwoord was...
Wigi
Sorry Eric, moest ik aan Jan vragen. Bij deze.
Dag Jan,
Axel.
