Belkin (draadloze) netwerkkaart
P.de Gast
28 dec 2000
Hallo Helpers,
Wanneer ik XP opstart maakt de netwerkkaart niet direct verbinding met de Belkin Router.
Vervolgens geeft i aan (rechtsonder) "Draadloze verbinding niet beschikbaar"
(2 schermpjes met rood kruisje)
(ook het verbindingsicoontje is rood)
Wanneer ik onder "netwerkverbindingen" op de draadloze verbinding met rechter muisknop kies voor "uitschakelen" en vervolgens weer "inschakel" is de verbinding "zeer goed"...
Er komt dan in het scherm "netwerkverbindingen" een "Internet Gateway" icoontje bij met de melding "ingeschakeld".
De draadloze verbinding staat daaronder, onder "Lan of snelle Internetverbinding" ook op "ingeschakeld".
De PC gebruikt wordt door mijn dochters van 3 & 5..... dus om dit nu uit te gaan leggen.....:D
Ik snap het zelf niet eens...:p
Met de router zijn nog 2 bekabelde verbindingen aktief, zonder problemen.
Bedankt voor de reacties,
Peter
Probeer het volgende:
cmd /k netsh interface show interface
Kijk hoe de draadloze netwerkverbinding wordt genoemd en sluit het venster.
Probeer daarna (vervang Draadloze_netwerkkaart door hoe je draadloze verbinding heet, zoals boven achterhaald):
cmd /k netsh interface set interface "Draadloze_netwerkkaart" DISABLED
Dan weer inschakelen met:
cmd /k netsh interface set interface "Draadloze_netwerkkaart" ENABLED
Werkt dit, dan:
Maak een nieuw Tekst-document, in de map die je met het volgende commando bereikt:
"%userprofile%\Menu Start\Programma's\Opstarten"
Zet in dat Tekst-bestand (even aanpassen aan jouw situatie):
start /wait netsh interface set interface "Draadloze_netwerkkaart" DISABLED
start /wait netsh interface set interface "Draadloze_netwerkkaart" ENABLED
en sla 'm op als Draadloos.bat
PS: Een batch-bestand is een tekst-bestand met de extensie .CMD of .BAT, dus aanmaken (Rechtsklik -> Nieuw -> Tekst-document) in Notepad, tekst invoegen, dan Opslaan als kiezen, met als bestandstype Alle bestanden (*.*), en dan als naam Draadloos.bat
Als er dan nog een zojuist aangemaakt tekst-document in die map staat, dan kun je die verwijderen, maar de zojuist opgeslagen Draadloos.bat moet je laten staan.
Succes,
Tijs.
Hallo dnties,
Bd voor je reactie ...:thumb:
(dit had ik niet kunnen bedenken, ik wordt wijzer...!)
De naam is "Draadloze netwerkverbinding" (= ingeschakeld !?)
Wanneer ik dus in "uitvoeren" intoets:
cmd /k netsh interface set interface "Draadloze netwerkverbinding" DISABLED
Krijg ik in het DOS scherm de volgende melding:
De syntaxis die voor deze opdracht is gebruikt, is ongeldig. Zie de Help-gegevens voor de juiste syntaxis.
Ba di bla....
Gaat het hier al verkeerd.........:(
Peter
Ps: stap 2 nog niet geprobeerd.
nog s goed deel 2 doorgelezen????......deel 2 ????
Oeps....:shocked:
Het heeft geen zin om die batch-file te maken als het bij het uittesten al mis gaat...
Het commando had moeten werken, behalve bij wat als LAN-verbinding wordt gezien.
Wellicht wordt je draadloze verbinding als LAN-verbinding gezien, en dan werkt het "netsh ...... DISABLED" commando niet.
Kijk hier voor een alternatieve methode (wel technischer dan de mijne, maar de mijne werkt blijkbaar niet voor draadloze verbindingen) :(
Mocht je daar nog hulp bij nodig hebben, dan horen we het wel.
Succes,
Tijs.
Hmmmmmmm...
Dat is inderdaad technisch...:eek:
Begrijp ik goed dat Devcon nog steeds handmatig aangezet moet worden als de pc is opgestart ?
Dan kan ik net zo goed de card uit en aan zetten denk?
(is er van Devcon een nedelandse versie)
Vwb de "scripts i'm using"
Daar snap ik nix van.
Ik weet niet waar ik dat kan terug vinden op mijn PC.
(Voor alle duidelijkheid: Tis de PC van mijn dochters van 3 en 5 jaar die graag een peuter/kleuter spelletje spelen op WWW)
Groet
Peter
Start de gedownloade devcon, er wordt je gevraag om het bestand uit te pakken in een map.
Vul daar in: C:\devcon
Dan: Achterhaal de zgn. device-id van je draadloze netwerkkaart:
Start -> Uitvoeren -> devmgmt.msc
Klik Netwerkadapters open.
Dubbelklik op je draadloze netwerkkaart
Ga naar tabblad Details
Noteer de gegevens die staan in het rechthoekige vlak dat getoond wordt tot en met SUBSYS_xxxxx, zoals in mijn adapter:
PCI\VEN_8086&DEV_100E&SUBSYS_01511028
Je hebt dan een eenduidige aanduiding van het apparaat. Dat kun je daarna gebruiken om het apparaat te herstarten met devcon.
Voorbeeld van een Draadloos.bat bestand (let op het '*' teken):
@echo off
ipconfig /release
C:\devcon\i386\devcon restart PCI\VEN_8086&DEV_100E&SUBSYS_01511028*
ipconfig /renew
Vervang mijn PCI\.... door wat jij genoteerd hebt voor jouw apparaat in Apparaatbeheer.
Succes,
Tijs.
Het commando heeft problemen met het '&' teken, dus heb ik het voor mijn netwerk adapter laten afhangen van het DEV_xxxx gedeelte. (DEV_=Device=apparaat)
Bij mij is het dus (let weer op de '*' - jokertekens, ik gebruik er nu 2):
@echo off
ipconfig /release
C:\devcon\i386\devcon restart *DEV_100E*
ipconfig /renew
Dit dus aanpassen naar wat je genoteerd hebt van het DEV_xxxx gedeelte van jouw draadloze netwerkkaart
In test levert dat (voor mij, met mijn netwerkkaart) het volgende op:
PCI\VEN_8086&DEV_100E&SUBSYS_01511028&REV_02\4&1C660DD6&0&60F0: Restarted
1 device(s) restarted.
EDIT: Wordt er dan nog teveel geherstart, dan kun je het nog verder verfijnen door aan te geven dat het om een apparaat gaat in de klasse "Net" (van netwerk):
@echo off
ipconfig /release
C:\devcon\i386\devcon restart =net @*DEV_100E*
ipconfig /renew
Let op dat er een spatie staat vóór =net en er staat een spatie vóór @.
Succes,
Tijs.
:shocked: ....
Geef mij even wat tijd.......
I'll be back.......
Fijn weekend
Peter
Dan: Achterhaal de zgn. device-id van je draadloze netwerkkaart: Start -> Uitvoeren -> devmgmt.msc Klik Netwerkadapters open. Dubbelklik op je draadloze netwerkkaart Ga naar tabblad Details [COLOR="Red" zei:
(Ik kom dan in "apparaatbeheer")
Deze optie heb ik niet: Algemeen, geavanceerd,stuurprogramma,bronnen,
Datgeen hieronder kan ik daar niet vinden....?
[/COLOR]
Laat maar...
Everest eroverheen geeft t antwoord
Ik ga weer verder.....
Ik het natuurlijk niet vernomen welk besturingssysteem je gebruikt, maar in mijn XP ziet het eruit zoals in de bijlage (voor mijn Broadcom netwerkkaart).
En ja, ook Everest en devcon zelf kan je de benodigde informatie verschaffen.
Succes,
Tijs.
    51,8 KB · Weergaven: 49
Dat laatste volg ik niet....
Waar vindt / plaats / maak / ik dat .BAT bestand ??
In de gedownloade map van Devcon zitten 2 mappen:
- i 386
- ia64
- en een tekst doc ( bla di bla)
Als ik 1 v/d 2 mappies open en "dubbelklik" "flitst" er een DOS scherm "aan en uit"...
Ook XP home....
Bestand Draadloos.bat maken en opslaan in de juiste map:
Start -> Uitvoeren -> "%userprofile%\Menu Start\Programma's\Opstarten"
Rechtsklik op een leeg stuk in die map, en kies voor Nieuw -> Tekstdocument
Geef dat even de naam Test
Dubbelklik op Test, en vul het volgende erin (even aanpassen aan jouw device-id dat je met Everest of anderszins hebt achterhaald):
@echo off
ipconfig /release
ipconfig /renew
Sluit het bestand nog niet af, maar kies voor:
Bestand -> Opslaan als -> [kies als bestandstype: Alle bestanden (*.*), en vul in het naamvakje in: Draadloos.bat] -> Druk op Ok -> Sluit het bestand met het rode kruisje.
Verwijder nu het tekst document Test
Test Draadloos.bat door erop te dubbelklikken.
Door de maplokatie van het bestand wordt dan vanaf nu elke keer uitgevoerd als je je aanmeldt.
Bovenstaande is een aan de nieuwe situatie aangepaste posting van eerder in deze discussiedraad.
Succes,
Tijs.
Bang om het verkeerd te doen :
Wat is de regel?
C:\devcon\i386\devcon restart PCI\VEN_en hier mijn gegevens*
of
(voor mij: C:\devcon\i386\devcon restart *DEV_0201*)
of alternatief:
C:\devcon\i386\devcon restart =net @*DEV_0201*
Bijna klaar...................ik voel een vonk......:love:
Tijdens het opstarten "flitste" inderdaad dat DOS scherm voorbij en zag ik rechtsonder op de taakbalk een groen PC-tje en een "netwerkje" (2 grijze pc's) zonder rood kruisi....:thumb:
Vervolgens wordt de kaart toch weer uitgeschakeld.......:(
(2 grijze pc's met rood kruisi....en rood Pc-tje)
Vol verwachting......
Maak dan eens (direct na het draaien van het 'programma') even een schermafdruk van het venster dat opent met:
Start -> Uitvoeren -> ncpa.cpl
(even de toetscombinatie [Alt][PrtScn] indrukken om de inhoud van dat venster op het klembord te zetten, zie verder in mijn 'handtekening' hoe een schermafdruk te maken en posten naar het forum).
Met je tekst-beschrijving kan ik me helaas geen idee vormen hoe het precies uitziet na het draaien van het 'programma'.
Vanavond heb ik geen tijd meer, dus het wordt later dit weekend of evt. maandag voordat er van mij een nieuwe reactie kan komen.
Succes,
Tijs.
Ja, prettig weekend, dat hebbi verdiend !!!
Ik hoop dat je deze afbeeldingen bedoeld...
Kheb anders geen id wat je bedoeld met: "direct na het draaien van het 'programma')"
Als je Devlon bedoeld: DOS scherm flitste voorbij
Ik kan niet eens een Print screen maken....flits...
Laterz
Peter
    50,1 KB · Weergaven: 44
    71,8 KB · Weergaven: 33
Bedoeld was een schermafdruk van Netwerkverbindingen (=ncpa.cpl).
Liefst eerst even kiezen voor Beeld -> Tegels
Zie bijlage wat ik ermee bedoel.
Liefst een schermafdruk van vóór het uitvoeren van Draadloos.bat, en 1 van daarna.
Tijs.
    45,8 KB · Weergaven: 42
Damnnnnnnn,
Ik ben er uit......
Wanneer ik op het rode PC-tje ga staan komt er een balkje waarin staat "exit".
Als ik vervolgens in het software programma van de kaart zit (waar ik anders bij een groen PC-tje niet in kom), geeft i de keuze om Windows het draadloze netwerk te laten configureren.......
Iets in mij zei dat dat hetgene is waar wij mee bezig zijn dus dacht ik "laat ik het eens uitschakelen....."
Opnieuw opstarten van de PC : :thumb: ...:thumb: ...:thumb:
Hij doet het nu automatisch.
Vervolgens heb ik het .BAT bestand verplaatst uit de map C:..\ Opstarten en:
Doet het nog steeds......:o
Wat ik in iedergeval wel geleerd heb:
De map "opstarten", daar heb ik nooit echt bij stil gestaan,
Het .Bat bestand, waarvoor zoiets kan dienen,
De regel "PCI\VEN_...................", tja die ben ik volgens mij wel eens tegengekomen (Hijack-this ??) maar waar?
Help 's
In ieder geval: Hartstikke bedankt voor je hulp....:thumb:
Peter
Okay,
Kheb de kaart handmatig uitgeschakeld,
Printscreen gemaakt (= niet verbonden)
Vervolgens (dubbelklik) Draadloos.Bat
"Flits"
Het scherm na (dubbelklik) Draadloos.Bat geeft geen verschil ...
Handmatig ingeschakeld (=verbonden)
Kun je hier iets mee ?
    38,8 KB · Weergaven: 42
    43,1 KB · Weergaven: 52
De schermafdrukken geven verder niet veel informatie.
Goed dat je bedacht hebt dat zowel Windows als door de fabrikant bijgeleverde draadloze netwerk-software verbindingen met draadloze netwerken kunnen opzetten.
Als ik je goed begrijp laat je het nu geheel over aan de bijgeleverde fabrikant-software om de verbinding te maken, en dat werkt goed?
Indien ja, gefeliciteerd :thumb: en zet de vraag op opgelost via het vakje Status van de vraag rechtsonderaan de pagina.
Goed weekend.
Tijs.
