instaleren van SATA hd
bobdeboarder
21 aug 2007
vandaag eens begonnen met xp opniew te instaleren op me pc . maar het wil niet egt vorederen. ik heb een sata harde schijf ( moederbord gigabyte kt-400 chipset) dus netjes een diskette gemaakt met de drivers erop maaaaar nu komt het.
Windos laat mij kiezen tussen de windows drivers ( duw op enter) en de drivers van de diskette(duw op S). ik dus op S duwen maar er gebeurt niks. duw ik op enter dan begin ik weer bij voer de disekette met drivers in in station ....
heb ik de verkeerde bestanden op de floppy gezet ?
of kan iemand misschien ff de preciese inhoud die ik op de diskette moet zetten uploaden.
mvg bob:thumb:
Welkom op Helpmij.:)
Wat heb je precies op de diskette gezet? Losse bestandjes of de map, die op de cd staat?
dank je , ik heb de losse bestanden voor xp erop gezet en alles wat erbij hoort... ik kan ook uit het lijstje kiezen maar zodra de keuze komt als ik op s moet duwen en ik duw op s.. gebeurt er niks
Geef eens exact op welke bestanden er nu op de diskette staan.
PS wat is de exacte type/model moederbord die je van Gigabyte hebt?
type : gigabyte ga7vaxp
kt400
map win xp
data.tag
data1.cab
data1.hdr
fasttrak
_inst32x.ex_
_isdel.exe
lang.dat
layout.bin
os.dat
readme.txt
setup.ini
setup.ins
setup.lid
setup.txt
setup.exe
setup.dll
_sys1.cab
_sys1.hdr
txtsetup.oem
_user1.cab
_user1.hdr
Zit een map in die drvdisk heet, de inhoud dien je op flop te zetten, dit is de complete zip.
alles gaat goed , ik moet kiezen tussen S en enter. en s reageert niet.......
en nee het is niet mijn toetsenboard want ik heb er al 3 verschillende geprobeert:evil:
Wat staat er op de flop? er dient op te staan een map i386, een map AMD64 en een file genaamd textsetup.oem, staan die er ook zo op?
Dus die map drvdisk uitpakken op de flop.
Één keer F6 bij het opstarten van de CD, dan bij de vraag over de driverdisk meestal E en na het laden van de drivers enter.
Deze optie in de bios staan ook zo?
Onboard H/W Serial ATA *
Enabled Enabled Onboard H/W Serial ATA support.(Default value)
Disabled Disabled Onboard H/W Serial ATA .
FSerial ATA Function *
RAID Select onboard Serial ATA chip function as RAID.(Default value)
BASE Select onboard Serial ATA chip function as BASE.
hij geeft aan dat hij de driver gevonden heeft dan krijg ik de keuze weer tussen E en enter... entwe is als u geen ondersteuningsdiskette heeft
en e als u extra scsi adapters of speciale schijfcontrollers hebt
duw ik op enter gaat ie naar de setup maar dan zegt hij geen schijf te vinden
duw ik op e en selecteerd hij weer de via vraid controller
krijg ik de keuze tussen s en enter en weer werkt s niet
deze zie ik niet in de bios staan wel:
raid controller function ATA/Raid en die staat op raid\\
raid: select onboard raidchip fuction as raid
ata: select on board raid chip function as ata
De E dien je te gebruiken, het is een extra schijf controller, dan kun je toch kiezen welke je wilt laden? dan voor XP en misschien nog een extra optie voor i386 of AMD64 dan voor i386 kiezen, weet niet wat je hebt met die S?:confused:
de s komt inderdaad nu niet meer maar
ik krijg de keuze tussen i386 en amd64 ook helemaal niet :s
Ik heb hier de manual, en die opties die ik noemde staan eronder volgens dit manual, die jij noemt zijn voor ATA schijven aan de Promise controller, die kun je gewoon op disabled laten staan als je die niet gebruikt.
