[CS: Source] Lage FPS
Retuobaksob
29 jul 2007
hallo
ik heb in eens last van een lage fps in css.
fps is nu ineen maar 10 normaal was het rond de 200
waar kan dit aan liggen en hoe kan ik dit verhelpen?
vertical sync staat uit.
in console al 'fps max 300' getypt maar helpt niks.
Zonder systeemspecificaties kunnen we niks.
Heb je het spel recentelijk geupdate ofzo? Draait je virusscanner niet te scannen op de achtergrond? Geen last van spyware?
Graag wat meer info over wat je zelf al geprobeerd hebt.
videokaart: Nvidia GeForce 7600GS 256MB/DDR2
processor: AMD Athlon(tm) 64 3000+
geheugen: 2,00 GB
moederbord: Asus K8n-E Deluxe
dit genoeg?
heb het de laatste tijd niet geupdate.
virusscanner scant wel maar dat heeft hij altijd al gedaan en nooit geen last van gehad.
ook geen last van spyware.
heb zelf wat forums afgezocht maar kon er eigelijk niet veel op vinden.
Met welk programma scan je op spyware?
Defragmenteer de partitie es waar het spel op staat. Hoeveel ruimte is er nog vrij op de c-partitie?
nog 75,2 gb vrije ruimte
spyware scan ik met spybot seach
virus scanner is Kaspersky Anti-Virus
heb net ook nieuwe drivers gedownload bij nvidia.com en heb ze nog een keer geinstaleerd vanaf m'n cd
de drivers ligt het niet aan denk ik want is niks verbeterd.
probeer ook eens
cl_updaterate "101"
cl_cmdrate "101"
rate "25000"
Als dit niet helpt, moet je een config gebruiken. Casey's config werkt zeer goed
//Casey's Source Config
//Updated 12/18/05
// _Set netcode settings_
// _adjusts hitboxes and netcode settings for optimal registration_
cl_cmdrate 101
cl_interp 0.01
cl_interpolate 1
cl_lagcomp_errorcheck 1
cl_lagcompensation 1
cl_updaterate 101
cl_smooth 1
rate 25000
// _Set graphics settings_
// _adjusts graphics settings to boost framerate_
cl_ejectbrass 0 // _disables shells flying out of guns_
cl_forcepreload 1
cl_phys_props_enable 0 // _disables trash and cans etc_
cl_phys_props_max 0 // _disables trash and cans etc_
cl_radartype 1 // _solid radar_
cl_ragdoll_physics_enable 0 // _disables dead bodies_
cl_show_splashes 0 // _disables splashes when in water_
fps_max 101 // _caps FPS_
mat_bloomscale 0
mat_bumpmap 0 // _disables bumpmapping_
mat_clipz 0 // _lowers water quality_
mat_fastnobump 1 // _faster bump mapping_
mat_fastspecular 1 // _fast specular lighting_
mat_mipmaptextures 1 // _texture quality decreases with distance_
mat_hdr_enabled 0 // _disables high dynamic range lighting_
mat_hdr_level 0 // _disables high dynamic range lighting_
mat_picmip 2 // _lower texture quality--set between 0 and 2_
mat_specular 0 // _disables specular lighting_
mat_trilinear 0 // _disables trilinear filtering_
mat_wateroverlaysize 16 // _lowers water quality_
mat_vsync 0 // _disables vertical synchronization_
mp_decals 50 // _how many bullets etc will be shown_
muzzleflash_light 0 // _disables muzzleflash_
r_avglight 0 // _disables average lighting_
r_cheapwaterend 1 // _worse water rendering_
r_cheapwaterstart 1 // _worse water rendering_
r_decal_cullsize 2 // _lower texture quality at distance_
r_decals 0 // _disables player sprays_
r_drawdetailprops 0
r_drawflecks 0// _disables bullet impacts_
r_drawmodeldecals 0 // _disables decals on models_
r_dynamic 0
r_eyes 0 // _removes eyes from player models_
r_lightaverage 0 // _disables average lighting_
r_lightinterp 0
r_lod 3 // _adjusts model quality--set between -5 and 5_
r_occlusion 0 // _disables occlusion--lowers image quality but gains FPS_
r_propsmaxdist 100 // _lower object fading distance_
r_renderoverlayfragment 0
r_rootlod 2 // _lower overall game detail level_
r_shadows 1 // _set to 0 to disable shadows (not recommended)_
r_teeth 0 // _removes teeth from player models_
r_waterforceexpensive 0 // _disables high-quality water_
rope_averagelight 0 // _disables average lighting on ropes_
rope_smooth 0 // _disables antialiasing on ropes_
rope_subdiv 0
rope_wind_dist 0 // _disables wind effects on ropes_
// _Set processing settings_
// _transfers load from GPU to CPU to boost performance_
r_3dnow 1
r_mmx 1
r_sse 1
r_sse2 1
// _Set audio settings_
// _corrects audio synchronization_
snd_mixahead // _adjust in intervals of .1 to reduce stuttering_
// _Set violence settings_
// _increases blood to help you see hits better_
violence_ablood 1
violence_agibs 1
violence_hblood 1
violence_hgibs 1
// _Other settings_
budget_show_history 0
cl_crosshairalpha 999
cl_crosshairusealpha 1
jpeg_quality 100
sv_forcepreload 1
clear
echo "_casey's config loaded_"
Maar denk idd, dat je moet zorgen dat je PC helemaal schoon is, want met jouw config, moet je makkelijk een FPS van 60-70 halen..
(een FPS van 200 is echt niet nodig .. kan je monitor dit wel aan ??)
Heb je de nieuwste driver geinstalleerd en toen die oude driver van de cd hieroverheen zonder de vorige driver eerst te verwijderen en de pc opnieuw op te starten?
En defragmenteer de partitie eens waar het spel op geinstalleerd staat.
die config is dat intypen in console bij css?
mijn monitor kan dit zeker aan (ACER AL1916W)
de nieuwste drivers zijn geinstaleerd en heb eerst de oude drivers verwijderd.
Je zou ket kunnen in typen in console, maar dan ben je even bezig ..
Je kunt dit ook koppieren in een kladblok en opslaan als autoexec.cfg..
Dan word het automatisch geladen, maar let wel op dat de game er minder mooi uitziet.
wel in de map -> X:../STEAM/steamaps/JOUWACCOUNTNAAM/counter strike/cfg
volgens mij. Er staat in ieder geval een config.cfg in die map
Heb je nu ook al de partitie gedefragmenteerd waar het spel op staat?
heeft allemaal niet geholpen... denk dat het toch aan mij zelf heeft gelegen.
heb nu de partitie gedefragmenteerd en het spel er opnieuw op geinstaleerd.
als ik nu CSS opstart krijg ik een foutmelding dat de driver van mijn videokaart niet goed zijn en dat ik die moet updaten.
ik denk dat ik zelf de driver niet goed heb verwijderd en/of geinstaleerd.
ga ik nu opnieuw doen.
iniedergeval bedankt voor jullie hulp!:thumb:
Nee, dat hoeft niet het geval te zijn.. STEAM waarschuwt standaard .. komt door de laaste update.
Als je goed leestr staat er ook MAY - misschien dat je kaart niet up-to-date is.
Die melding gewoon uitvinken.
Verwijder je je config eens, en start het spel opnieuw op, je krijgt dan automatisch een config terug.
k heb nu windows xp opnieuw geinstaleerd want was het helemaal zat en er waren wel wat meer dingen die niet precies deden wat ze moesten doen op m'n pc.
dus nu css ook weer opnieuw geinstaleerd en update's gedownload.
ik wil weer gaan css'en en weer die foutmelding. heb ik genegeerd.
toen spel opgestart en nog een fps van +/- 15.
maar nu heb ik wel de driver van videokaart van de cd geinstaleerd. om de nieuwe driver te instaleren hoe kan ik dan het beste de oude verwijderen? heb van drivercleaner gehoord en opgezocht bij google maar dat is een programma waarvoor je moet betalen want kan nergens vinden dat ie gratis is maar dat word op sommige forums wel vertelt. heeft iemand mis een link waar ik hem zo kan downloaden?
Je kunt inderdaad eerst de oude driver de-installeren. Je kunt daarna even ccleaner gebruiken, (yahoo toolbar is NIET nodig )
Deze haalt alle restanten weg, die toch nog achterblijven. Download daarna de laatste driver en instaleer deze.
p.s. ik speel op dit moment ook met 30 fps :(
heb nu de nieuwe driver van vidio kaart erop staan en heb van alles geprobeert maar nog steeds een fps van +/- 15:(
het speelt nu opzich wel goed als ik alleen rond loop maar als ik iemand anders tegen kom gaat hij ontiegelijk stotteren
het probleem met lage fps is eindelijk verholpen :D
heb nvidia nTune gedownload en laten draaien. het lag gewoon aan de instellingen.
