Dankjewel hoor, beste "Nederlander"
We hebben het inderdaad niet zo gemakkelijk om het begrip "België" te laten voortbestaan. Ik bekijk even je links en probeer hier en daar wat uit. Je hoort er de komende dagen wel meer van!
Alvast heel erg bedankt om jouw kennis met mij te willen delen...:thumb:
Nog mooier, ik herinner mij, dat ik voor een computervriend een handleiding over BartPE CD en DriveImage XML maakte.
Na een hernieuwde zoekpoging heb ik die gevonden.
Gaat als volgt:
Het origineel is een doc.file met tabel.
Mocht het onderstaande nu niet geheel duidelijk zijn, geef me dan even
een é-mailadres dan stuur ik het als bijlage.
Betreft gebruik van de BartPE Boot CD en DriveImage XML
Hoofddoel: als Windows XP niet meer wil starten of als er problemen zijn en je wil
een image terugzetten.
BartPE vormt dan een geheel eigen Windows omgeving.
GOOI NOOIT EEN OUDE IMAGE WEG
VOORDAT JE EEN NIEUWE HEBT.
Voordat ik een image maak doe ik
een scan met HitManPro
een scan met AVG
en gooi de prullenmand leeg.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Voordat ik een image terugzet maak ik eerst even een backup
van mijn persoonlijke mappen.
Immers die mappen worden overschreven met info van eerdere
datum, dus de recente spullen zou je dan kwijt zijn.
Na terugzetten van de image, zet ik die persoonlijke mappen
weer terug.
Image maken met DriveImageXML
downloaden van:
http://www.runtime.org/dixml.htm
Op een moment dat XP probleemloos draait maak je een Image (of als er belangrijke
wijzigingen zijn geweest.)
Je gaat dan naar f:\ DriveImageXML en start dit op met . dixml.exe
Het menu zal duidelijk zijn, je maakt een image als backup
Dan de vraag van welke drive, dat wordt dan c.
Waar moet die image komen:
op f:\XML images.
de image noem je dan bv.” cschijf plus de datum”
dat is gemakkelijker kiezen als je
meerdere images zou hebben
dan kun je optie kiezen, ik kies
geen split files,
wel compressed en
try volume locking first.
Onder het maken van de image laat ik de computer met rust, bakkie doen, uiltje knappen
want het kan wel een uurtje duren.
Programma zich helemaal laten afmaken
je ziet wel wanneer dat helemaal klaar is.
Overigens maak ik van alle partities ook nog zip.files.
Dat is handig om een enkel bestand of een map (niet Windows) terug te zetten.
Hiervoor gebruik ik Cobian, downloaden
http://www.itips.nl/2005/05/cobian-backup.htm
Proef op de som
start eens op met de BartPE cdrom en ga eens
naar programs-free commander en zoek daarmee de map DriveImageXML en de map waar de image staat.
verplaats dan eens de bestanden c:\ntldr en c:\ntdetect.com naar schijf g:\
BartPE cd verwijderen en opstarten je krijgt dan een foutmelding en Windows start niet op.
Met BartPE cd opstarten en de 2 genoemde
bestanden kopiëren van g:\ naar c;\ cd er uit en opstarten, Windows doet het dan weer.
Ingrijpender: de 2 files verwijderen.
Weer opstarten met BartPE cd naar
DriveImageXML gaan en daar kiezen
voor het terugzetten van de gemaakte image.
Is dat klaar, cd verwijderen en gewoon opstarten en dan moet Windows er weer zijn.
Het lijkt griezelig en het is natuurlijk wel
spannend, maar je hebt dan het vertrouwen, dat komt er weer eens hommeles, dat je
dan snel uit de zorgen bent. Je kunt het er natuurlijk ook op aan laten komen als het echt moet.
Nog enige opmerkingen:
Mogelijk zijn de schijfletters onder BartPE
anders
b.v. e:\ i.p.v. g:\
Doe ook eerst even het volgende
Start DriveImageXML en kies optie twee browse een image.
Kies jouw image, er verschijnt dan een soort verkenner, met links de mappen op c:\ en rechts de bestanden daarin.
Loop er eens doorheen en klik hier en daar eens wat aan.
Dit deel geeft je de optie om een enkele map en of bestand terug te zetten.
De BartPE cd staat vol met nuttige utilities.
Niets te installeren, zo te gebruiken vanaf de mappen op de cd.
Vóór het opstarten vanaf de cd moet er
een PS2 muis op de pc aangesloten worden. Je moet dan de hele opstartprocedure
laten afmaken, dan verschijnt ook de muisaanwijzer.
ga dan naar Start
programs
filemanagement
explorers
freecommander
Je moet dan al in f:\ ( of de 3e partitie g?)een map gemaakt hebben
DriveImageXML (= programma) en een map
f:\ XML images (voor de images)
Met freecommander ga je dan naar f:\
DriveImageXML en start dit op.
dixml.exe
In DriveImageXML kies je de gewenste
image om terug te zetten.
20-11-2006
alderwood
HitmanPro gebruik ik niet meer,
Scan met Spybot Search&Destroy
dan AdAware
dan AVG
Defender en AVG staan standby.
