Problemen met mijn moederbord
Ersoy2602
21 aug 2008
Hallo
Ik heb een week of 2 geleden een probleem gehad
Mijn pc dee raar
Ik had hem opnieuwe geinstaleerd enzo
Hij dee het weer
Toen wou ik een ander procesor er in doen
Of hoe heet dat ding met die koeler er boven op :confused:
Na ja die er eenmaal in geplaats dee die heel raar
Ik wou hem opstarten en hij dee normaal maar ik zet beeldscherm aan
En hij ging wel aan maar nar 4 a 5 seconden ging de beelscherm in stand bye
Dus ik alles naar gaan enzo
Maar tot op heden nog niet aan de praat gekregen
Wel heb ik men moederbord gestofzogen
Dus schoongezogen
Ik hoorde van iemand dat ik meschien jumpers op had gezogen
Maar iik kan niet vinden waar ze zitten
Dus mensen help me
Iemand nog idee?:shocked:
Ooh ja ik heb ook ander beeldscherm geprobeerd dee die het zelfde
Ook heb ik een ander moederbord geprobeerd het zelfde
ook andere batterij geprobeerd zelfde
Dus help me alstu
Je hebt een andere CPU geplaats.
1)Heb je alle oude koelingspasta verwijderd, en een nieuw DUN laagje aangebracht?
2)Heb je nog geprobeerd met de oude CPU?
Verder heb je nog een ander moederbord geprobeerd, echter in de meeste gevallen zal je dan Windows opnieuw moeten installeren.
Wat ik zo een beetje begrijp uit je verhaal, is dat je weinig kennis van zaken hebt mbt hardware. Is het mischien niet verstandiger om iemand in je nabije omgeving om raad te vragen die er meer verstand van heeft?
Ja ok maar dat gaat moeilijk he zonder beeld
En ja geprobeerd met oude zelfde effect
en pasta ook gedaan
Ok ik heb gekeken het gaat als volgd
Hij blijft pieeeep zegggen dus
pieeep pieeep pieeep enzo enzo
Oke.
Dan wil ik weten welk moederbord je hebt, en hoe de piepjes klinken.
Je hebt korte en lange piepjes.
Een voorbeeld is KORT-KORT-LANG.
Ooh ja ff verder info
Het gaat pm de moederbord
Asus Tusl2-M
En info van de voeding is :
Model NO : MXF-150TF
AC input : 115/230v~,4/2a 60/50 hz
Hahaha. De piepjes blijven idd doorgaan. Maar het is een herhalend patroon.
Meestal bestaat een serie piepjes uit 1 tot maximaal 8 piepjes.
Het gaat alsvolgd :
Lang Kort Lang
en dan gaat die de hele tijd door met lang
Oke. En nu dan een antwoord op mijn 2de vraag. Welk merk en type moederbord is het?
Hier de codes voor een Award BIOS:
1long, 2 short Video adapter error Either video adapter is bad or is not seated properly. Also, check to ensure the monitor cable is connected properly.
Repeating (endless loop) Memory error Check for improperly seated or missing memory.
1long, 3short No video card or bad video RAM Reseat or replace the video card.
High frequency beeeps while running Overheated CPU Check the CPU fan for proper operation. Check the case for proper air flow.
Repeating High/Low CPU Either the CPU is not seated properly or the CPU is damaged. May also be due to excess heat. Check the CPU fan or BIOS settings for proper fan speed.
TY Als je nu ook ff uit kan leggen wat ik nu moet doen
Ben namelijk niet goed in engels
@Ersoy, naast Helpmij heb ook ik natuurlijk een prive leven met een vrouw en wat kids.
Dus wanneer er eventjes geen reactie volgt vanuit mijn kant(of andere helpers), is het ongepast om een mailtje te sturen of ik ff wil reageren in het topic.
Geduld is een schone zaak zullen we maar zeggen.
ONTOPIC:
Wat betreft je beep code, moet je er zeker van zijn dat het lang kort lang is.
In dat geval hoor je het volgende: LANG-KORT-LANG LANG-KORT-LANG LANG-KORT-LANG.
Of vergis je je, en hoor je LANG-KORT-LANG-KORT-LANG enz.....
Is de toonhoogte van alle piepjes hetzelfde?
Het is echt
Lang Kort Lang Lang Lang Lang Lang Lang enzo
En is goed ik zal wel geen mail enzo sturen hoor
De toonhoogtes van alle piepjes zijn gelijk?
Of is het hoog-laag?
