vlsp.dll
g.vanherk1
10 jul 2001
hoi helpmijers.
ik zit met een probleem.
het schijnt dat ik last heb van een dll bestand die mijn comp regelmatig laat crashen.
en wel het vlsp.dll bestandje.
het schijnt dat het een overblijfsel is van venturi firewall.
die heb ik er nooit opgehad.
hoe kom ik er vanaf.
de normale zoektocht leverd niks op.
ik kan dat bestand niet vinden.
wie kan mij helpen.
Hier zat iemand met eenzelfde probleem. Het is echter bij hem opgelost door wat anders te verwijderen.
Je kunt even kijken op de volgende manier of je het vlsp.dll bestand kunt vinden ergens op je c: schijf:
Start -> Uitvoeren -> dir /s /a vlsp.dll
Indien Vista: Maak even een snelkoppeling naar bovenstaand commando, rechtsklik erop, en kies voor Als Administrator uitvoeren.
Succes,
Tijs.
bedankt voor de snelle reacties.
ik heb alles geprobeerd , maar kan dat kreng niet vinden.
ook niet met de mogenlijkheden van chopra en dnties.
maar het is inderdaad vuze die, die melding maakt.
in het advies van chopra staat dat het misschien de videokaart is.
ik draai op xp pro, en heb de nvidea geforce 8600gt 540m 512 mb ddr2 tv dvi pci-e
aan boord. wat moet ik nu doen???.
ik denk dat ik er maar mee moet leren leven, mijn technishe knobbel is wat dat betreft niet zo groot.
bert
Je schrijft alleen niet of de oplossing voor mattHB mogelijk ook bij jou de oplossing kan zijn. Het is wel handig om te weten voor degenen die je willen helpen om te weten of dáár het probleem zat.
sorry pasja.
ook bij de oplosing van matthb zit niet de oplossing
ik heb al jullie tips uit gevoerd maar er zit voor mij geen oplossing bij.
dat kreng is niet te vinden.
ik kan mijn comp ook bij langdurig dawnloden,bv s'nachts niet aanlaten staan, hij schakeld na een paar uur het programma uit. en wil opnieuw opstarten bv vuze.
kom ik s'morgens weer kijken, dan is het programma weg. en heeft de hele nacht voorniks aan gestaan.
bert
hoi.
ik heb alles nog eens geprobeerd.
het enigste dll wat ik gevonden heb en erop lijkt is
pavlsp.dll.
ik gebruik pada internet security 2008.
heb het laten zitten
bert
Start dit programma (LSPFix).
en stuur een schermafdruk van wat LSPFix toont mee met je volgende posting.
Als je niet weet hoe je zo'n schermafdruk maakt, kijk even in mijn 'handtekening'.
Succes,
Tijs.
'k had in de tussentijd ook al 'n heel verhaal met verschillende mogelijkheden geschreven, maar blijkbaar niet doorgekomen :confused:
Eén van de suggesties was om 't programma weer te installeren en direct weer te deïnstalleren. Misschien dat dan de verwijdering wel volledig is. Misschien heeft men op de site wel 'n tooltje a la Norton en Nero om restant te verwijderen.
ik hoop dat het er staat
    20,7 KB · Weergaven: 23
Bijlage stond er, maar ik zie daar geen problemen.
Jammer, het levert dus geen extra inzicht op m.b.t. het oplossen van je probleem.
Ik moet nu passen. Succes met je probleem.
Tijs.
vlsp.dll.
bedankt jongens.
ik moet er mee leren leven.
ik weet het ook niet.
hij crasst zelfs bij het afsluiten, als hij langer aan heeft gestaan.
hij sluit dan een paar prog af , krijg dan plotseling een blauw scherm met een hoop text.
(het gaat te snel om te lezen.) en hij start dan meteen weer op.
maar goed. alles went.
nogmaals bedankt
uhm... heb je dat .dll ding op je systeem staan? anders kan je proberen hem te downloaden (ff zoeken op google) en hem in c:/windows/system32/ zetten... misschien werkt dat?
hoi helpmijers.
ik heb de melding van vuze kunnen vangen.
deze melding krijg ik elke keer.
deze dll is op mij syseem niet te vinden.
bert
    10,6 KB · Weergaven: 25
Misschien mis ik iets, maar wat is vuze voor iets?
@Chopra: Zover ik begrepen heb is Vuze de opvolger van Azureus, dus een Bittorrent client-programma voor bestandsuitwisseling (ook wel P2P ("peer-to-peer") programma genoemd).
Tijs.
