Beginnen
ik heb er nu een voor alleen plus maar hoe doe ik er bijv min bij
alleen plus :
PHP:
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void)
float   getal1, getal2, antwoord;
cout << "getal 1";
cin >> getal1;
cout << "+";
cout << endl;
cout << "getal 2";
cin >> getal2;
antwoord = getal1 + getal2;
cout << "Het antwoord is: " << antwoord << '\n';
wat je ook kunt doen is naar C++ tutorials op www.youtube.com zoeken, (als je zot goed bent in engels) + dat je c++ (vb. rekenmachine wat al eerder gezegd is opzoekt) opzekt en de code een nauwkeurig gaat bekijken..
en als je besluit om al met gaem maken te beginne :
__________________________________________________________________________
hier een c++ met behulp van sdl game making tut:
hier is hoe je SDL krijgt
part 1
part 2
hier is part 3voorlopig nog de laatste van hem
part 1
part 2
Je kunt beter nog even niet aan het maken van een game beginnen, da's nog een beetje lastig als je nog geen echte applicatie af hebt gemaakt. Je moet eerst even leren werken met variabelen en user generated input.
Om meer functies aan je rekenmachine toe te voegen kun je zoiets doen, moet je even proberen:
PHP:
#include <iostream>
int actie;
cout << " Wat wil je met het getal doen?";
cout << "  1. +" << endl;
cout << "  2. -" << endl;
cout << "  3. *" << endl;
cout << "  4. /" << endl;
cin  >> actie;
if (actie == 1) {
else if (actie == 2) {
  antwoord = getal1 - getal2;
else if (actie == 3) {
  antwoord = getal1 * getal2;
else if (actie == 4) {
  antwoord = getal1 / getal2;
else () {
  cout << " Er is iets fout gegaan, het programma sluit nu af...";
  system("pause");
  return(0);
zoiets
PHP:
#include <iostream>
int actie;
int main (void)
cout << "getal 1: ";
cin >> getal1;
cout << " Wat wil je met het getal doen?" << endl;
cout << " toets 1 voor +" << endl;
cout << " of toets 2 voor -" << endl;
cout << " of toets 3  voor *" << endl;
cout << " of toets 4  voor /" << endl;
cin  >> actie;
cout << "getal 2: ";
cin >> getal2;
if (actie == 1) {
ik wil achter cin getal 1 en achter cin actie << endl << endl ; zetten zodat alles van elkaar komt te staan maar dat lukt niet wat moet ik daar doen
PHP:
#include <iostream>
int actie;
int main (void)
float   getal1, getal2, getal3, antwoord;
cin >> getal1 l;
cout << " of toets 4  voor /" << endl << endl;
cin  >> actie;
cout << "getal 2: " << endl << endl;
cin >> getal2;
if (actie == 1) {
Je hoeft "endl" niet perse aan het eind van een cout statement te zetten. Als je bijvoorbeeld:
cout << "regel 1";
cout << endl << "regel 2";
zou doen, dan komt het ook op 2 verschillende regels. Dus in de 2e regel zeg je eigenlijk "Geef EERST een enter, en ga daarna 'regel 2' typen"
Snapt ge de hint ;)
dankje
trouwens hoe kan ik
bij getal 2 een getal neergezet bij
antwoord = getal1 * 5;
in deze c++
PHP:
#include <iostream>
int actie;
int main (void)
cin >> getal1;
cout <<endl << " Wat wil je met het getal doen?" << endl;
cin  >> actie;
cout <<endl << "getal 2: ";
cin >> getal2;
if (actie == 1) {
cout << endl <<endl <<"Het antwoord is: " << antwoord << '\n';
Ik zie niet in waarom je dat zou willen, maar het stukje code dat je zelf postte:
zou moeten werken.
Als ik je trouwens nog een tip mag geven. Ik zou al die "if"s en "else if"s vervangen door een switch.
dat is omdat het niet als getal werkt maar als iets anders ze worden ook roze net zo als bij actie
en die switch zal ik proberen
Sorry, maar ik snap niet wat je bedoelt. Bij mij werkt het:
#include <iostream>
int main()
        float getal1;
        cout << "getal1: ";
        cin >> getal1;
        float antwoord = getal1 * 5;
        cout << "antwoord: " << antwoord << endl;
 return 0;
frank@darkstar:~$ g++ -Wall -ansi -o test test.cpp
frank@darkstar:~$ ./test
getal1: 4
antwoord: 20
getal1: 3
antwoord: 15
hoe zet je dat switch hierin
PHP:
 #include <iostream>
int actie;
int main (void)
float   getal1, getal2, getal3, getal4, antwoord;
cin >> getal1;
cout << " of toets 5  voor kwadraat( toets 0 bij getal 2)" << endl;
cout << " of toets 6  voor pi" << endl;
cin  >> actie;
cin >> getal2;
if (actie == 1) {
else if (actie == 5) {
  antwoord = getal1 * getal1;
else if (actie == 6) {
  antwoord = getal1 * 3,1415926535;
In plaats van
if (actie == 1) {
gebruik je
switch (actie)
   case 1:  antwoord = getal1 + getal2;
                break;
   case 2: antwoord = getal1 - getal2;
               break;
    etc.
dan krijg ik dit maar dat werkt niet
PHP:
#include <iostream>
int actie;
int main (void)
cin >> getal1;
cout << " of toets 5  voor kwadraat (toets 0 bij getal 2)" << endl;
cin  >> actie;
cin >> getal2;}
switch (actie)
break;
break;
case 3: antwoord = getal1 * getal2;
break;
case 4: antwoord = getal1 / getal2;
break;
case 5: antwoord = getal1 * getal1;
break;
:shocked:
Je hebt je brackets { } totaal verkeerd staan. Ziehier:
PHP:
#include <iostream>
int actie;
int main (void)
    cin >> getal1;
    cin  >> actie;
    cin >> getal2;
    switch (actie)
        break;
        break;
        break;
        break;
        break;
Als je je code zou indenten, dan zou je dit soort dingen ook zelf kunnen ontdekken.
Ook zou je int actie; binnen de main moeten zetten. Globale variabelen gaan je problemen opleveren in de toekomst.
PHP:
#include <iostream>
int actie;
int main (void)
    cin >> getal1;
    cin  >> actie;
    cin >> getal2;
    switch (actie)
        break;
        break;
        break;
        break;
        break;
hoe zou ik die int actie erin moeten zetten dan
