Mocht je toch liever de Netgear (blijven) gebruiken voor (draadloze of bedrade) toegang (bijv. omdat die sneller zou kunnen zijn en/of dat je die dan buiten de meterkast kunt neerzetten terwijl je de zyxel in de meterkast laat etc.):
Even een (algemene) instructie hoe jouw draadloze router te 'degraderen' tot een draadloos accesspoint/bedrade switch. Voordelen hiervan:
1. Portforwarding etc. hoeft alleen op de Zyxel plaats te vinden, dus niet ook op de Netgear
2. Het maakt niet uit of pc's/laptops via de Zyxel of via de Netgear verbonden zijn: Alles zit dan in 1 thuisnetwerk. Handig als bijv. een netwerkprinterserver-kastje of netwerk-opslagapparaat wordt gebruikt.
Instructie:
Je moet het
LAN ip-adres van de Netgear zo inrichten dat die in hetzelfde netwerk ligt als de Zyxel.
Voorwaarden hierbij (om ip-adresconflicten te voorkomen):
1. Het mag
niet het ip-adres van de Zyxel zélf zijn
2. Het mag
niet in de reeks liggen die vanuit de Zyxel via DHCP aan computers wordt uitgereikt.
Ook moet het subnetmasker overeen komen met die van het Zyxel-netwerk, meestal is het 255.255.255.0.
Het ip-netwerk van de Zyxel moet je even achterhalen via een pc die je bedraad of draadloos aansluit op de Zyxel, en dan kijken met
[Windows-toets]r toetscombinatie ->
cmd /k ipconfig
Kijk naar Standaardgateway, dat geeft het ip-adres van de Zyxel aan (stel dus dat daar 192.168.1.1 staat als standaardgateway, dan is 192.168.1.x het netwerk (zie stap 7, waar je dat nodig hebt)). Noteer ook het subnetmasker (meestal is dat 255.255.255.0). Schrijf ook het toegekende ip-adres op, zodat je weet of kunt inschatten vanaf welk ip-adres via DHCP ip-adressen aan verbonden pc's worden toegekend (ook nodig voor stap 7).
Je kunt je Netgear router ook misbruiken als accesspoint/switch naar een netwerk van een internet router die ervoor staat (Zyxel). Wat je moet doen is:
1. Ontkoppel de Netgear van de Zyxel.
2. Sluit een pc/laptop aan op een van de LAN poorten van de Netgear.
3. Vraag op de aangesloten pc een nieuw ip-adres aan de Netgear, via
XP:
Start -> Uitvoeren -> cmd /k ipconfig /release
Start -> Uitvoeren -> cmd /k ipconfig /renew
Vista:
[Windows-toets]r toetscombinatie -> cmd /k ipconfig /release
[Windows-toets]r toetscombinatie -> cmd /k ipconfig /renew
(of herstart je pc/laptop)
4. Ga naar de 'configuratiewebsite' van de Netgear.
5. Zet DHCP serving uit op de Netgear
6. Zet alle mogelijk verstorende zaken op de Netgear uit, zoals UpnP, RIP routing, portforwarding etc.
7. Ken aan de LAN poort van de Netgear een vast ip-adres toe dat valt in de LAN ip-reeks van de Zyxel, maar (normaal) niet wordt uitgegeven met DHCP van de Zyxel. Dat kan bijv. een 'hoog' ip-adres zijn, bijvoorbeeld eindigend op 253 of een 'laag' ip-adres, als de DHCP-server in de Zyxel als DHCP-server bijv. adressen uitgeeft vanaf 33.
Natuurlijk niet het ip-adres toekennen dat de Zyxel al als LAN ip-adres gebruikt!
De pc zal nu de verbinding verliezen met de 'configuratiewebsite' van de Netgear.
8. Verbind een LAN poort (dus niet de WAN poort) van de Netgear bedraad met een LAN poort van de Zyxel.
9. Vraag op de pc weer een nieuw ip-adres aan, die zul je nu krijgen van de Zyxel ipv. de Netgear.
10. [Je kunt de (draadloze) configuratie van de Netgear nog steeds wijzigen, maar dan op het vaste ip-adres dat je in stap 7 hebt toegekend aan de LAN-poort van de Netgear].
Alle pc's die (bedraad of draadloos) via de Netgear zijn verbonden zullen nu een nieuw ip-adres moeten aanvragen, en die krijgen ze van de Zyxel.
Je hebt dus de Netgear als verkapte accesspoint/switch in het netwerk gezet.
Succes,
Tijs.
