Scherm blijft zwart na instalatie windows 7
jamesr
9 jun 2007
Ik had eerst windows xp draaien op mijn pc
Gisteren wou windows 7 er op zetten.
Alle schermen loopt hij goed door, maar naar updates voltooien start hij nog keer opnieuw op. Staat er register bijwerken. Vlak daarna word scherm zwart. en gebeurt er niks meer.
En start de pc automatisch op de zo veel tijd opnieuw op.
32 bit geprobeerd 64 bit geprobeerd. Niks wil.
Test programmatjes gedraait of geheugen nog goed is en de rest van pc. komen geen fouten uit.
Wie kan mij hier bij helpen.
P.s aan systeem eisen zou niet moeten liggen. aangezien ook de 32 bit versie heb geprobeerd.
Heb je de echte ? of illegaal.
Kijk eens naar de mededeling over win 7 update!
Met een van de updates welke vanaf 16 februari voor Windows 7 beschikbaar komen wordt de gehele activatieroutine van het programma herzien. Alle programmaonderdelen welke te maken hebben met de activatie worden vervangen door nieuwe, "veiligere" versies. Hierdoor zullen gebruikers van een "gekraakte" versie vervolgens verrast gaan worden met een zwarte desktop.
Heb hem wel legaal via school met z'n volume licence.
Maar zou ook niet uitmaken als hij niet van de orignele dvd komt.
als je code maar legaal is.
Me broer heeft ook op zijn computer draaien . niks geen problemen gehad.
dan zou hem eerst verwijderen,en kijken hij het dan wel weer doet.
Kunnen ook je drijvers zijn,lijkt mij.
Heb al wel 5 keer opnieuw geinstaleerd.
en als de drivers zijn b.v video kaart hoe dat op te lossen.
het rare is alleen me broer en ik hebben bijna het zelde systeem alleen moederbord is anders.
en bij me broer draait hij dus perfect
booten vanaf usb lijkt ook niet te werken.
zou het kunnen dat in het bios wat mis is?
is hier fireware update voor. of iemand me vertellen hoe deze moet instellen?
heb p5b moederbord van asus
Heb jij je moederbord drivers geinstalleerd, en win xp 3? of updates?
helemaal niks van dit. had er eerst xp opstaan
staat er niet meer op dus neem aan de drivers ook niet meer.
Koppel je HD af.
En start op.
Geen beeld,kaart stuk.
Anders moederbord hemelen.
Alles afkoppelen van bord,behalve video.
Probeer wat.
krijg wel beeld maar hij voltooid de instalatie gewoon niet.
harde schijven al los gehad. cdrom - via usb geprobeert te instaleren
als je laat maar zeggen dat instalatie scherm hebt van windows 7
heb je dit menutje
windows bestanden kopieren
windows bestanden uitpakken
onderdelen instaleren
updates installeren
installatie voltooien. ...
bij die laaste blijft hij hangen.
en gaat de pc uit en start weer opnieuw op.
bios menu zie je dan langs en daarna wordt beeld zwart
en om de 10 minuten start hij opnieuw op
ja das ook oplossing natuurlijk.
maar niet de oplossing die ik zoek
iemand anders nog ideeën?
Hmm kun je even posten welke update het precies is?
Anders gewoon die update er niet op zetten.
Anders even kijken of je wel taakbeheer kan openen als je dat zwarte scherm hebt. Zo niet probeer het volgende:
Zet de bios terug naar default instellingen
Zet de onboard grafische kaart uit
Je zou daarbuiten nog kunnen proberen (dit gaat dom klinken maar dit is ervaring) om hem zonder toetsenbord op te starten. Wel voor die tijd in de bios even ervoor zorgen dat hij door boot zonder toetsenbord. Heb 1x meegemaakt dat een windows niet wou opstarten omdat het toetsenbord kapot was.
Graag hoor ik van je:thumb:
kan niet zien welke update's het zijn
zijn namelijk de update van de windows 7 dvd.
toetsenbord doet wel. kan in bios namelijk dingen veranderen met toetsenbord
bios al keer gereset fout blijft aanhouden.
crtl alt del doet ook niet. aangezien hij de instaltie niet eens voltooid
want hij loopt vast om het moment dat hij de instalatie aan voltooien is
Over welk moederbord gaat het hier en hoe ziet de rest van je hardware er uit?
Dat toetsenbord het doet in de bios zegt niet zo bar veel
Onboard video uitgeschakeld in de bios?
