E6750 wil niet verder dan 3,33Ghz
larsc2
22 feb 2010
Ik heb sinds gisteren een nieuw moederbord, koeler en processor gekregen.
Specs:
Intel core 2 duo E6750 2,66ghz stock
Scythe Yasya CPU koeler
Gigabyte P43-ES3G
OCZ Gold DDR2 6400 800Mhz 2GB (2 extra is onderweg)
Sapphire radeon HD5670 512mb
LC Power 550 watt voeding
Intel 40GB SSD
Maxtor 1tb HDD
Windows 7 HP 64-bit
Nu ben ik bezig met het overclocken van de CPU en blijf steken bij een FSB frequentie van 420MHz, maakt niet uit welke multiplier (6 of 8 keer). Steeds als ik in de BIOS op F10 druk en de instellingen op sla start de pc een paar keer opnieuw op en zet de bios automatisch de stock frequenties terug, maakt niet uit wat ik met de voltages doe, dit blijft hij doen boven de 420MHz.
Onder de 420MHz is er niks aan de hand met een snelheid van 3,33GHz. Maar ik wil verder, omdat de CPU stressed niet boven de 45 graden uit komt...
Alvast bedankt.
Ik weet 90% zeker dat het door de voeding komt, deze is van merk X en trekt de overclock dus niet.
Zal een Recom Power engine 550 watt dit wel kunnen trekken?
Nee, Recom is ook geen goed merk. Denk aan OCZ, Be Quiet, Antec, Cooler Master. Ze zijn een stukje prijziger maar zijn een stuk beter.
Maar waarom ben je niet tevreden met die 3,3Ghz, bespaart je kosten en het is toch een grote overclock?
ligt het niet gewoon aan je ram?
Op welke verhouding draait dat.
bus 420 is (1:1) 840Mhz en je hebt 800mhz geheugen
Dit moet OCZ opzich wel aankunnen maar toch.
Stel je geheugen eens manueel in. (Timings en voltage) Zoals beschreven op de sticker van het geheugen.
Wat zijn je BIOS insrtellingen nu>?
Voltages ect.
ik heb net de voeding even vervangen door een Spire 650 watt die ik nog had liggen, hier gewoon het zelfde probleem mee...
Ik zal het met het werkgeheugen zo even proberen.
bedankt voor de snelle reacties iig:)
ow, het ram draait btw op 1:1 met 840Mhz.
voltage van de cpu is nu 1.35v en van ram 1.8v
En als je de verhouding omlaag gooit zodat het geheugen onder de 800 blijft?
Weet 1000% zeker dat het NIET door de voeding komt!!
met die LC Power 550W is helemaal niks mis, prima getest ook!!!
Ik heb geen manier kunnen vinden hoe dit mogelijk is, blijft altijd boven de 800, tenzij de fsb onder de 400 komt...
Maak zo wel ff een foto van de instellingen en voltages;)
Het kan makkelijk dat dit niet kan hoor, het kn niet op elk moederbord.
Probeer anders je ram voltage 0.1 omhoog te gooien, naar 1,9V
Ik heb even een paar foto's gemaakt van de bios instellingen
[smallimg]http://a.imageshack.us/img638/9783/foto0020u.jpg[/smallimg]
[smallimg]http://a.imageshack.us/img810/8576/foto0019j.jpg[/smallimg]
[smallimg]http://a.imageshack.us/img84/2093/foto0018ez.jpg[/smallimg]
Ga nu even proberen het ram voltage te verhogen
Dan ligt het aan mij, maar ik dacht altijd dat LC Power niet al te beste voedingen had. Had het dus mis, mijn fout.
Het zijn in iedergeval niet de sterkste voedingen, gezien de 12 volt lijnen maar over 25 amps. beschikken.
(Bron: http://www.lc-power.de/index.php?id=213)
Heb nu het ram voltage op 1.9v gezet, nog zelfde probleem...
29 Amp is nou ook niet echt een vetpot, mijn 430 watter heeft al 33 amps.
Ik keek net even in CPU-Z en zag dat mijn rated FSB 1674,4 Mhz bedroeg, is dit niet veel te hoog?
Over de voeding: ik heb al een Spire 650 watt voeding geplaatst en het resultaat bleef gelijk..
lol te hoog? Dat heet nu overklokken :)
m'n pk5 draaide destijds 24/7 op 1900 ipv de bedoelde 1333.
Je bus zit gekoppelt aan je fsb (quadchannel) dus FSB is 4 maal je bus snelheid
Maar zet je ram voltage weer terug op 1.8 en je Vcore naar 1.4 om te testen
Ik heb me ram weer op 1.8 en zal zo de cpu van 1,35 naar 1,4v verhogen.
Heb nu Vcore op 1,400v gezet, nu geeft ie in CPU-z 1.344v aan terwijl dit net 1.424v bij AUTO op 1.350v was?
Er zit altijd verschil tussen de ingestelde waarde en de daadwerkelijke waarde. (Vdrop ect)
Auto wil de vcore wel eens te hoog / te laag instellen.
Maar draait ie nu op 1.4?
