Computer start niet verder op
leutjebreedbek
18 mei 2009
hallo
ik heb alweer een probleem met mn computer..
ik wil haar opstarten en nu geeft ze aan: DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER [zie deze foto] nu weet ik niet wat ik moet doen want bij windows opstarten of installeren geeft hij ook weer problemen..
het gaat om de Targa Ultra an64 3500 uit het maand Juni
weet iemand een oplossing??
alvast bedankt
sander2
je foto doet het niet maar dat geeft niet.<< doet het ondertussen
hij geeft aan dat hij geen "MBR" kan vinden, dit kan meerdere redenen hebben
1.) de "MBR" (master boot record) van de hdd is weg
2.) de harde schijf kabel zit los
3.) de harde schijf is kapot
4.) de pc probeert de harde schijf niet eens
oplossingen:
1.) doe de cd erin van windows (7 denk ik he? als hij uit juni is) en druk op verder. klik dan op "repair my computer" (repareer mijn computer) kies dan voor "opstartherstel"
laat dat lopen en als het klaar is dan herstart de pc en heb je weer windows :D
2.) kabeltjes aan de harde schijf aandrukken (doe dit als laatste optie)
3.) terugsturen :D
4.) ga in de bios (meestal door "DEL" te drukken tijdens opstarten pc) en ga naar "boot" en zoek daar "boot sequence" of "Boot order" en zorg dat je harde schijf bovenaan staat (of na de cd-rom speler)
Foto werkt prima.
Controleer even in je bios, of de harddisk wel als 1e boot-schijf ingesteld staat.
inderdaad nu doet hij het :D
@TS om te zien hoe dit te doen kijk bij mijn reactie bij puntje 4
hallo
de foto heb ik even aangepast en moet nu wel te zien zijn als het goed is
nee het gaat om XP ik heb er indd juni bij gezet als je dit type zou invoeren op de Targa site krijg je augustes oktober en juni volgens mij maar het gaat om XP
ik heb op herstellen/repareren geklikt en dan krijg ik deze scherm te zien, verder gebeurt er ook niks, wat moet ik nu nog doen?
groet
sander2
je zat goed bij de herstelconsole van xp
bij dat scherm typ je 2 dingen
fixboot
fixmbr
en dan exit en start opnieuw
als ik 'fixboot' intyp staat er kan het systeemstation niet vinden of het station is ongeldig
type Fixboot X:
X = de driverletter van je windows xp instalatie
in deze link eens *klikje*
start op die cd op en kijk of een harde schijf aanwezig is
daar moet je voor betalen voor zo'n programma
en aangezien ik nog vrij jong ben en het niet mag van mijn ouders denk ik niet dat dat gaat lukken:o
ik heb hem gedownload
[had net denk ik ergens overheen gekeken of dergelijke]
maar nu staat er: klik bij tools create bootabledisk
maar ik heb er geen tools bij staan
tools staat naast : partitions.
in het nederlands is het volgens mij extra (staat naast partities):D
een screenshotje zou veel helpen denk ik :D
ik heb de vrijheid genomen de cd zelf maar te branden en dan vervolgens van de cd een iso te maken :D
dus hier heb je de iso: *klikje*
ik probeer het steeds maar imageshack wil steeds niet en met bijlage toevoegen zit ie steeds te zijken dat het bestand te groot is
in mijn vorige bericht staat nu de iso zo te downloaden, die hoef je maar even te branden :D
hier is hij nogmaals : *klikje*
het probleem is opgelost hoor,
het bleek dat de voedingskabel van de hardeschijf niet goed aangesloten was en die heb ik even aangeduwd en nu werkt hij weer
toch hardstikke bedankt voor de moeite:D:D
groeten
sander2
