nvidia gts 450 geplaatst windows 7 blijft vast lopen
medion82
4 feb 2011
Diverse forums afgeweest voor onderstaand probleem...
Mijn oude videokaart was stuk gegaan en heb hiervoor een nieuwe kaart gekocht:
De nvidia GTS 450
Ik heb verder de volgende pc
intel core 2 cpu 4300 @ 1,8 ghz 1,8 ghz
4 gb ram (nieuw)
voeding: 500 w (nieuw)
OS: windows 7 ultimate (64x)
Na de installatie blijft windows in het opstartscherm hangen...
windows werkt enkel in veilige modus of de op standaard vga driver
Ik heb een hoop geprobeerd.. maar ik weet het nu echt niet meer,,,,'
alle oude drivers verwijderd, windows opnieuw geinstalleerd.. ccleaner plus andere programma's... hij blijft maar vast lopen...
alvast dank!
Hoi Medion82.
Ik weet het ook niet ,maar dat kan natuurlijk ook helemaal niet want dan zou je eerst zelf alle problemen moeten hebben en zelf alle fouten gaan maken voor dat pas iets kan oplossen.:d
Dat moet je dus anders doen zoals door dingen uit te gaan sluiten.
En daar geef je niet genoeg informatie voor.
Bij me zelf kijk als eerste of het een hardware of een software probleem is.
Dus "Na de installatie blijft windows in het opstartscherm hangen..."
Na de installatie van wat ?
De hardware installatie van de video kaart in je computer ?
Of de software installatie van de drivers in windows ?
Hoe dom of te simpel en onzinnig dit ook voor je lijkt of overkomt zo belangrijk is het antwoord.
Is het met de hardware installatie en heb je dat goed gedaan is de heel groot dat je een hardware probleem heb en wat je al had voor de video kaart zal je vlot bekent zijn en dan is de video kaart en moet zo snel mogelijk terug naar de winkel zolang het nog kan.
Is het met de software installatie van de driver dan zijn er nog aantal dingen die fout kunnen zijn maar je heb alvast richting van de oorzaak en ook waar de oplossing zit.
You snap.
Zou je eventueel zo stap voor stap naar de oplossing kunnen helpen als je dat zou willen.
Maar meschien is dit al genoeg voor om het nu zelf te kunnen.
Greetz Ragdoll.
hey Ragdoll.
Bedankt voor de reactie..
hardware zit het denk ik wel in orde... fan werkt en met de standaard vga driver heb ik goed beeld..
zodra ik de nvidia driver installeer (van cd) loopt windows bij het opnieuw opstarten vast... (installatie proces verloopt goed)
Hij pakt de driver van nvidia dus niet goed..
Ik heb er voor gezorgd dat mij pc volledig up to date is.. (Bios update etc)
ik heb het win opnieuw geisnatlleerd xp geprobeerd vista geprobeerd
alle oude drivers verwijderd met ccleaner en driversweeper
verschillende drivers van nvidia site
dit alles heb ik zowel in veiligemodus gedaan als gewoon
Ik denk dat de hardware opzich niet stuk kan zijn omdat met de standaard vga driver het beeld er goed uitziet...
maar wat kan ik nog proberen.....
Welkom op Helpmij.nl.:)
Welke merk en type voeding heb je . "500 Watt nieuw" zegt niet veel.
Zou genoeg moeten zijn is een goed A-merk voeding.
ik heb net de oude videokaart er weer even in gehad en geprobeerd om de driver van de nieuwe kaart te installeren.. maar dat werkt ook niet omdat de neiuwe driver de NIEUWE kaart nodig heeft...
je haalt gewoon de oude drivers weg en stopt de nieuwe videokaart erin ZONDER drivers
ja zelfs dan hoor je nog gewoon beelt te krijgen!
en dan installeer je de nieuwe drivers
Dat klopt, je kan niet een driver voor een andere videokaart installeren, dan die erin op dat moment in zit.
Tijdens de Windows installatie geen vastlopers?
ja heb alle oude drivers er uit gehaald met driver sweeper maar bij de nieuwe installatie blijft hij maar vast lopen..
installatie gaat perfect... tot het moment dus van de reboot
Kennelijk totdat een driver volledige geladen wordt. Oudere NVIDIA dirver geprobeerd?
ja er zijn er momenteel 4 geloof ik en heb ze allemaal geprobeerd....
Goed gekeken naar 32BIT of 64BIT afhankelijk van je Windows?
apart
en je weet heel zeker dat er niks anders kapot is gegaan toen je videokaart het begaf?
32 bit op zeker!
verder geedt mijn oude videokaart strepen en een zeer lage resolutie...
Het beeld van de nieuwe is perfect... (icm de vga standaard driver)
err dat klopt niet wat je nu zecht is tegen strijdig
4 gb ram (nieuw)
en nu zeg je dit
32 bit op zeker!
wat is het nou? 64 bit of 32 bit?
en nu zeg je dit
scherp gezien!!!!!!!
maar ik heb eenmalig de 64x geprobeerd of dat wel lukte... inmiddels heb ik de 32 er weer op zitten...
... maar wat heb je nou?
als je 64 bit os hebt moet je echt aan de 64 bit drivers houden...
