Hoe kan ik een VBA code verkorten?
  • Onderwerp starter Onderwerp starter kaan
kaan
9 feb 2007
Allen,
Met de beperkte kennis wat ik heb heb ik een code kunnen creëren waarmee ik een aantal handelingen uitvoer.
Alles werkt prima maar ik zit met een volgende probleem.
Ik heb 2 verschillende Checkboxen waarmee ik 80 keer de zelfde handeling uitvoer.
Hierdoor heb ik in VBA 80 keer de zelfde code moeten herhalen en daardoor is mijn Excel file nu al ruim 150 KB. Als ik al mijn code hierin verwerkt heb word het waarschijnlijk zeker groter dan 500kb en hierdoor weer erg traag op een server.
Er is en zal vast wel een trucje zijn waarmee mijn code korter en simpeler word!
Wie kan en wil mij hiermee helpen?
Kaan
Goedemorgen Niels,
Dit is inderdaad beter dan 80 keer de zelfde code herhalen. Goed begin!
Ik heb je code aangepast naar volgende:
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    If Not Intersect(Target, Range("F6,F11,F16,F21,F26,F31,F36,F41,F46,F51,F56,F61,F66,F71,F76,F81,F86,F91,F96,F101,F106,F111,F116,F121,F126,F131,F136,F141,F146,F151,F156,F161,F166,F171,F176,F181,F186,F191,F196")) Is Nothing Then
    Target.Value = IIf(Target.Value = "R", "Q", "R")
         With Target.Offset(3, 1)
            If Target.Value = "R" Then
                .Interior.Color = RGB(255, 255, 153)
                .Font.Color = RGB(255, 0, 0)
                .Font.Name = "Arial"
                .Value = "binnen"
            Else
                .Value = ""
                .Interior.Color = RGB(255, 255, 255)
     If Not Intersect(Target, Range("F201,F206,F211,F216,F221,F226,F231,F236,F241,F246,F251,F256,F261,F266,F271,F276,F281,F286,F291,F296,F301,F306,F311,F316,F321,F326,F331,F336,F341,F346,F351,F356,F361,F366,F371,F376,F381,F386,F391,F396,F401")) Is Nothing Then
                .Value = "binnen"
            Else
                .Value = ""
    Cancel = True
dan zo:
    If Not Intersect(Target, Range("F:F")) Is Nothing Then
    If (Target.Row - 1) Mod 5 = 0 Then
                .Value = "binnen"
            Else
                .Value = ""
    Cancel = True
Niels
Dit is perfect! :thumb:
Kun je me ook aanweizingen geven hoe ik dit met kolom E kunnen doen? :(
bij deze de complete macro
                .Value = "binnen"
            Else
                .Value = ""
        Cancel = True
   '=====================kolom E===========================
        If Not Intersect(Target, Range("E:E")) Is Nothing Then
         With Target.Offset(, -3)
.Resize(1, 7).Interior.Color = RGB(255, 255, 255)
.Resize(1, 5).Font.Color = RGB(217, 217, 217)
.Offset(5).Resize(1, 2).Font.Color = RGB(128, 128, 128)
.Offset(1).Resize(3, 1).EntireRow.Hidden = True
Else
.Offset(1).Resize(3, 1).EntireRow.Hidden = False
.Resize(1, 7).font.Color = RGB(0, 0, 0)
.Offset(1).Resize(3, 7).Font.Color = RGB(0, 0, 0)
    With .Resize(1, 7).Interior
        .Pattern = xlPatternLinearGradient
        .Gradient.Degree = 90
        .Gradient.ColorStops.Clear
    With .Resize(1, 7).Interior.Gradient.ColorStops.Add(0)
        .ThemeColor = xlThemeColorDark1
        .TintAndShade = -0.250984221930601
    With .Resize(1, 7).Interior.Gradient.ColorStops.Add(1)
        .TintAndShade = -5.09659108249153E-02
    With .Offset(, 5).Resize(1, 2).Interior
    With .Offset(, 5).Resize(1, 2).Interior.Gradient.ColorStops.Add(0)
    With .Offset(, 5).Resize(1, 2).Interior.Gradient.ColorStops.Add(1)
        .Color = 6684927
        .TintAndShade = 0
    Range("A6").Activate
        Cancel = True
Niels
Dit gaat al helemaal de goede kant op.
Enige nadeel nu is als er ergens ander in de kolom E of F word dubbel geklikt word de module ook geactiveerd!
Hoe kan ik dit voorkomen?
bij deze:
                .Value = "binnen"
            Else
                .Value = ""
        Cancel = True
Else
.Resize(1, 7).Font.Color = RGB(0, 0, 0)
        .Color = 6684927
        .TintAndShade = 0
        Cancel = True
Niels
    with Target
       if .column & (.row mod 5) ="51" then
         .Value = IIf(.Value = "R", "Q", "R")
         With .Offset(3, 1)
            .Value = iif(target.value="R","binnen","")
            .Interior.Color = RGB(255, 255, 255+ 102*(.value=""))
            .Font.Color = RGB(255*(.value=""), 0, 0)
      end if
    end with
    Cancel = True
Dit is het inderdaad, erg veel bedankt Niels.
Even een andere vraag wel in dit lijst!
Waar ik opzoek naar ben is volgende truck:
In H8 komt een tekst te staan als voorbeeld D001, waar ik opzoek naar ben is:
als in J7 t/m J9 en of M7 t/m M9 en of P7 en t/m T9 waarde dan in cel -1 waarde vanuit h8 invoeren.
Kun je me ook hiermee helpen?
Hoi SNB,
Aller eerst bedankt dat je met me mee denkt.
Ik heb ook jouw code ook geprobeerd maar ik kreeg een error melding.
    with Target
         With .Offset(3, 1)
      end if
    end with
    Cancel = True
misschien wel maar dan graag je vraag in het Nederlands, begrijp na 6x lezen nog niet wat je bedoelt.
Niels
Ik wachtte al op het antwoord van snb, jammer dat het antwoord alleen over kolom F ging
    With Target
       If .Column & ((.Row [COLOR="#FF0000"]- 1[/COLOR]) Mod 5) = "[COLOR="#FF0000"]60[/COLOR]" Then
         With .Offset(3, 1)
            .Value = IIf(Target.Value = "R", "binnen", "")
            .Interior.Color = RGB(255, 255, [COLOR="#FF0000"]153[/COLOR] + 102 * (.Value = ""))
            .Font.Color = RGB(255 * (.Value = ""), 0, 0) 'deze gaat nog fout
    Cancel = True
Niels
iets anders
NB. in VBA is : true = -1
    with Target
         With .Offset(3, 1)
            .Interior.Color = RGB(255, 255, 255+ 102*([COLOR="#FF0000"].value<>""[/COLOR]))
            .Font.Color = RGB(255*(.value<>""), 0, 0)
      end if
    end with
    Cancel = True
Dan gaat hij nog mis op -255 bij de font color
ik heb mijn bericht net aangepast, staan nog een paar kleinigheidjes in.
Ben heel benieuwd naar het 2de deel (kolom E)
Niels
HAHAHA,
Je heb helemaal gelijk :o.
Ik zal me best doen om het anders te formulieren.
Als je in de bijlage kijkt zul je zien dat er op cel H8 D001 staat.
Waar ik opzoek naar ben is als ik in cel J6 t/m J9 een waarde invoeg dan dat er in cel daarvoor de waarde van cel H8 word ingevoerd en dit geld ook voor kolom M en P.
Als waarde in cel J6 dan waarde vanuit H8 in I6 invoeren
Ik hoop dat ik nu wel duidelijk ben met me vraag:)
If Not Intersect(Target, Union(Range("J:J"), Range("M:M"), Range("P:P"))) Is Nothing Then  Target.Offset(, -1).Value = Cells((Target.Row - (Target.Row Mod 5)) + 3, 8).Value
nu kom je met de vraag om de waarde weer te wissen als je de tekst wist, heb het volgende geprobeerd maar gaat dan fout als je de cel leeg maakt.
If Not Intersect(Target, Union(Range("J:J"), Range("M:M"), Range("P:P"))) Is Nothing Then Target.Offset(, -1).Value = IIf(Target.Value = "", "", Cells((Target.Row - (Target.Row Mod 5)) + 3, 8).Value)
ik weet niet waarom misschien dat iemand anders het ziet.
Niels
Dit heeft meer met 'kant-en-klaar oplossen in plaats van' dan met 'helpen om zelf een oplossing te maken' te maken.
Hoi Niels,
Wederom een geniale oplossing, wat mij al maanden bezig houdt heb jij met een formule opgelost.
Over die fout melding ga ik wel afwachten met de hoop dat er misschien iemand daar een oplossing voor heeft, anders vind ik dit zo ook prima als het niet anders kan.
Ontzettend veel dank voor je hulp.
Kaan
Niels
