Meerdere macro's tegelijk
HansVV
10 mei 2016
Beste Excel guru,
Ik heb 2 macro's in 1 excel document:
Sub Omzet()
With ActiveSheet
Rows("40:40").Select
Selection.Copy
Sheets("DATAom").Select
Range("A65535").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
ActiveSheet.Paste
en:
Sub Pipeline()
With ActiveSheet
Rows("42:42").Select
Selection.Copy
Sheets("DATApl").Select
ActiveSheet.Paste
De bedoeling is dat ik deze 2 macro's samenvoeg in 1 macro. Op internet diverse (mogelijke) oplossingen gevonden maar er is er tot nu toe geen een die werkt.
Nu ik alle amateurs heb gehad kom ik bij jullie. Wie weet hoe ik deze 2 seperate macro's kan samenvoegen tot 1?
Alvast bedankt voor je reactie!!
Gr. Hans
Het simpelste is om net voor je "End Sub" van de eerste procedure dit regeltje te plaatsen: Call Pipeline
Dan wordt de tweede procedure vanzelf meegenomen. ;)
Bedankt voor je reactie!
Als ik dit doe wordt de eerste (origibele) macro wel uitgevoerd maar de 2e niet...
Dit is de code:
Sub Omzet()
With ActiveSheet
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Call Pipeline
Als ze bij elkaar in dezelfde module of sectie staan zou wat Ginger zou gewoon moeten werken.
Maar probeer het eens zo:
Sub Omzet()
    With ActiveSheet
        [COLOR="#008000"]'Omzet[/COLOR]
        Selection.Copy
        ActiveSheet.Paste
        [COLOR="#008000"]'Pipeline[/COLOR]
        Selection.Copy
        ActiveSheet.Paste
Sub Omzet()
    With ActiveSheet
        Selection.Copy
        ActiveSheet.Paste
        Selection.Copy
        ActiveSheet.Paste
Nog steeds wordt alleen de eerste macro correct uitgevoerd...:-(
Het is maar 1 macro nu dus je kan over een eerste of een tweede niet spreken. Laat maar eens je document zien.
Daarnaast zou dit moeten voldoen:
Sub Omzet()
    Dim LR As Long
    With ActiveSheet
        LR = Sheets("DATAom").Range("A65535").End(xlUp).Offset(1, 0).Row
        Sheets("DATAom").Rows(LR) = .Rows(40).Value
        LR = Sheets("DATApl").Range("A65535").End(xlUp).Offset(1, 0).Row
        Sheets("DATApl").Rows(LR) = .Rows(42).Value
Dat is iets voor een moderator, daar kan ik niks over zeggen.
Ginger en edmoor, bedankt voor jullie reactie en effort! Als ik weet hoe ik het document hier kan plaatsten doe ik dat gelijk.
Moderator? :-)
Volgens mij gaat het zo ook wel goed.
Sub VenA()
With Sheets("DATApl")
    Sheet1.Range("40:40,42:42").Copy .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1)
Als code vanaf de activesheet wordt uitgevoerd dan kan je dat net zo goed weglaten. Sheet1 (kan ook als Blad1, Sheets(1), Sheets("Blad1"), etc geschreven worden Is een beetje taal afhankelijk). Dan ben je niet afhankelijk vanaf welke plek je de code aanroept.
Iemand die de boel hier beheert ;)
Ik heb overigens geen enkel probleem met het uploaden van een Excel document.
@VenA:
Het zijn 2 verschillende target sheets.
@edmoor, Wanneer zijn er weer actie weken bij Pearl. ff niet gezien:shocked: Het lijkt mij dat de TS een copy wil dus incluis opmaak of wat dan ook.
Sub VenA()
    Sheet1.Rows(40).Copy .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1)
With Sheets("DATAom")
    Sheet1.Rows(42).Copy .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1)
En dan net andersom waarschijnlijk.:d
Geen idee. Aan mijn omvang te zien ben ik meer een Speksaver :P
Zeer verstandig om wat omvang op te bouwen voor de bizarre winters hier.:cool:
Laten we het draadje maar teruggeven aan de TS. Anders wordt het helemaal een onleesbaar zooitje.:)
Dat lijkt mij sterk! Klik 'ns met de muis in de tweede procedure in de kantlijn van de regel "With ActiveSheet". Je ziet dan een grote donkerrode punt verschijnen. Start dan procedure 1 'ns op. Als het goed is, moet je code dan stoppen bij die rode punt. Doorloop je code dan 'ns regel voor regel met F8 in de VBE. Zo kan je precies zien wat er in je sheet aan 't gebeuren is (of niet natuurlijk).
[EDIT] Met dank aan Haije die een behoorlijke storende typo opmerkte! Bij deze rechtgezet.
@Ginger: regel voor regel een macro doorlopen gaat toch met F8???
Sub Omzet()
    Dim LR As Long
    With ActiveSheet
Hoi edmoor,
Bijgaand het document waar het om gaat. Ik kon hem niet uploaden omdat het bestand te groot was. Het gaat om 52 weken, ik heb week 2 t/m 52 verwijderd zodat het bestand niet te groot is. Beide macro's die 1 moeten worden staan er nog wel in.
Hoop dat jij of iemand anders me kan helpen.
Doe alle macro's(modules) weg en vervang door deze:
Sub Omzet()
 With ActiveSheet
  .Rows("40:40").Copy Sheets("DATAom").Range("A65535").End(xlUp).Offset(1, 0)
  Pipeline
Sub Pipeline()
 With ActiveSheet
  .Rows("42:42").Copy Sheets("DATApl").Range("A65535").End(xlUp).Offset(1, 0)
