Waarden uit cellen samenvoegen d.m.v. knippen een plakken
  • Onderwerp starter Onderwerp starter KeBr
KeBr
25 apr 2016
Ik heb een macro gemaakt waarbij de waarden uit een aantal onder elkaar liggende cellen worden samengevoegd in een cel. Dit gebeurt d.m.v. knippen en plakken, in de macro heb ik telkens een komma met spatie opgenomen als scheiding.
Nu werkt deze macro in zoverre dat telkens dezelfde gegevens worden samengevoegd.
Ik zou graag een optie hebben om na een selectie van hetgeen samengevoegd moet worden de macro dan te starten, de plaats waar de samengevoegde gegevens moeten komen te staan is telkens 2 kolommen naar recht en een rij boven hetgeen samengevoegd gaat worden,
In de bijlage hetgeen wat ik bedoel.
Welke versie van Office gebruik je?
Als dat Office 2016 is kan je de functie TEKST.COMBINEREN er voor gebruiken.
Sub hsv()
 Range("k12") = Join(Application.Transpose(Selection), ", ")
bedankt voor je reactie,
Ik gebruik Excel 2016. met TEKST.COMBINEREN krijg een fout melding, #WAARDE
Ik zou ook graag een soort macro hebben omdat ik dit enkele honderden keren moet uitvoeren waarbij het aantal te combineren regels telkens anders. Vandaar ook mijn vraag of het mogelijk is na selectie van de gegevens een macro te starten.
alvast bedankt voor reacties
Beste HSV, moet ik de code dan voor mijn eigen macro plaatsen?
Ik ben helaas nog niet zo gevorderd in VBA.
toch bedankt.
Selecteer de cellen en draai de macro.
In cel K12 komt het resultaat.
Die TEKST.COMBINEREN werkt prima. Plaats eens een voorbeeld van hoe je die hebt gebruikt waar je dan #WAARDE uit krijgt.
Zo zou het moeten zijn in K8 van je voorbeeld document:
=TEKST.COMBINEREN(", ";WAAR;I9:I16)
die van Harry werkt bij mij niet. misschien heb je hier iets aan:
Sub combineren2()
For Each i In Selection
    If i <> "" Then t = t & ", " & i
Next
If t <> "" Then t = Mid(t, 3)
Selection(0, 3) = t
Doe je vast iets verkeerd @Sylvester-ponte
Zet deze procedure in een module en hang er een toetscombinatie aan...
Sub VoegSamen()
    With Selection
        If .Cells(1).Row = 1 Then Exit Sub
        .Cells(1).Offset(-1, 2).Value = Join(Application.Transpose(.Value), ", ")
Werkt overal in je sheet...
Beste Harry en sylvester-ponte,
Bedankt voor jullie snelle reactie's beide zijn voor mij goed bruikbaar.
Ook als je maar een cel selecteert.
Sub hsv()
if selection.count > 1 then
else
 range("K12") = activecell.value
end if
Wat een programmeer geweld hier.:d
Sub VenA()
For Each ar In Columns(9).SpecialCells(2).Areas
  For j = 1 To ar.Rows.Count
    c00 = c00 & "," & ar(j, 1)
  Next j
  ar.Offset(, 2).Resize(1) = Mid(c00, 2)
  c00 = ""
Next ar
Sub zoveel_hsv()
Dim ar as range
   If ar.Count > 1 Then
      ar.Cells(1).Offset(, 2) = Join(Application.Transpose(ar), ", ") & ", "
    Else
      ar.Cells(1).Offset(, 2) = ar
 Next ar
Volgens mij staat er een file op de weg naar Rome :p
Ik wilde ook nog een duit in het zakje doen na HSV's optie om ook slechts 1 cel te kunnen selecteren...
Sub VoegSamen()
    With Selection
        .Cells(1).Offset(-1, 2).Value = IIf(IsArray(.Cells), Join(Application.Transpose(.Value), ", "), .Value)
En dat via een simpele IIF uitvraging. Maarrrrrr.... Als alleen de .Value (het "false" gedeelte) moet worden gegeven als resultaat, krijg ik een Runtime Error 13 (type mismatch). Weet iemand soms waarom die fout wordt gegenereerd? Zonder de IIF en alleen maar .Value achter de "=" werkt het wel. Maar in de hele if-structuur dus niet. Vreemd vreemd vreemd... Het "true" gedeelte heeft nergens last van en werkt gewoon.
Ik wil dit draadje niet kapen, maar het was in mijn ogen op zich wel een reactie op de vraag, dus misschien dat 1 van de VBA'ers dit weet?
@Ginger,
Zowel de true- als falsepart wordt gecontroleerd.
Vandaar de foutmelding.
Ik had die variant ook geprobeerd. :d
Wowwwwww.... No Way!!! Da's dus een héle "dure" functie om te gebruiken. Ik dacht altijd dat die na de TRUE wel zou stoppen.
Weer wat geleerd. Véél dank voor dit antwoord!
[EDIT] Hmmmm... maar bij alleen het True gedeelte werkt het wel, dus zou je zeggen dat die inderdaad stopt na het True gedeelte. Vreemd hoor dat niet alleen de vergelijking de keuze is voor True of False...
@Ginger, het stopt niet na True, het zit m in de Join, die wil een Array en krijgt iets anders bij 1 cel
