Opgelost Hoe maak ik extra velden aan in ee query
Stubbe57
15 apr 2012
Goede dag mede forum leden.
Ik heb een vraag, hoe kan ik in een query extra velden aanmaken of is er een limiet aan het aantal velden per query.
Bij voorbaat mijn dank
Groet
Jan
Ok maar ik heb de 255 nog niet bereikt, hoe kan ik nieuwe velden aanmaken ??
Geef eens wat meer informatie. Als je inderdaad aan het maximale aantal zit is er wellicht wat anders aan de hand, want dat is wel erg veel.
Het kan overigens ook zo zijn dat als je velden verwijdert, dat niet afgaat van het aantal gebruikte velden. Als je bijvoorbeeld 10 velden hebt, er 2 weggooit en weer twee toevoegt, staat de teller op 12.
Heb je heel veel velden verwijderd vanuit het query ontwerp venster? Dan lijkt het inderdaad of je er minder hebt, maar je kunt gewoon extra velden toevoegen, bijvoorbeeld in het SQL venster. Of, veel makkelijker, slepen vanuit de tabel. Dat is sowieso de makkelijkste manier.
Hallo allen
Ik heb er ca 15 en hooguit 2 verwijderd
Ook heb ik geprobeerd er 1 te kopiëren maar dat lukte me niet
Groet
Jan
Wat gebeurt er dan precies? Foutmelding? Welke?
Doe je nooit iets met tips die je krijgt?
Octafish
Mijn kennis betreffende SQL is niet zo groot, maar met de query's lukt me het wel.
Vandaar dat ik de extra velden in de query nodig heb
Groet
Jan
Peter ik krijg geen foutmelding,
Ik kan alleen geen extra velden meer aanmaken.
Octafish,
Jazeker doe ik wat met de tips die ik krijg , maar je moet ze ook begrijpen hoe ze werken
Hoe weet je dan dat je geen velden kan toevoegen?
Wat doe je precies?
Lees nou eens goed: dat was maar één (van de twee) tips.
Maar ik heb er nog een:
kies dan <insert Columns>.
Nogmaals: lees de tips die je krijgt.
Dat heb ik ook gedaan, alleen er komt geen kolom bij als ik hier op druk.
Vandaar was ook mijn vraag hoe ik het moest doen
Uiteraard probeer ik eerst zelf voor ik iemand "lastigval"
Dus wat doe ik fout ????
Laat ik het even voor je uit spellen, is wellicht makkelijker. Lege kolommen toevoegen gaat via <QueryOntwerp>, <Invoegen kolommen>. Maar dat is een nutteloze actie, want ze zijn leeg. Veel handiger is dus: selecteer de velden in een tabel die je wilt zien, en sleep ze naar het query venster met de velden. Ben je gelijk klaar.
Kan je een (geanonimiseerde) kopie van je database hier plaatsen?
Na mijn database te hebben afgesloten en opnieuw gestart te hebben lukt het ineens wel.
Een ieder die gereageerd heeft hartelijk dank voor jullie genomen moeite
Groet,
Jan
Zo dan? Deed overigens hetzelfde als bij mijn vorige bericht.
