Opgelost Sorteren blokken rijen.
fwalraven
30 apr 2006
Is het mogelijk een aantal blokken bestaande uit een verschillend aantal rijen, onderbroken door een lege rij, te sorteren op alfabetische volgorde? Als eerste kolom A en dan kolom B.
Bv. zoals in de bijlage, behoort dan het blok beginnende bij regel 77 bovenaan te komen.
Frans
Misschien een hele stomme vraag maar waarom dient er op div. plaatsen een lege rij te staan?
Lege rijen geven in de meeste gevallen alleen maar problemen.
Is het toeval dat de vijf blokken uit je voorbeeld een verschillend aantal rijen tellen (36, 37, 38, 37, 38)?
En ik neem aan dat je niet 77 maar 76 bedoelt. Mijns inziens kan dit alleen met een macro.
Blokken zijn afkomstig middels OCR software van JPG bestanden welke een nummer hebben.
Aangezien die software niet 100% zal werken wil ik die blokken ook een nummer geven, corresponderend met het JPG bestand. Zodat ik bij eventuele fouten direct het bijbehorende JPG bestand terug kan vinden.
De lege regel zit er tussen omdat als het ene blok eindigt op een tiental Janssen, Joannes en het volgende blok begint met de nodige Janssen Joannes, bij alfabetisch sortering de Janssen, Joannes door elkaar gaat zetten. De blokken corresponderen dan niet meer met het JPG bestand.
Vandaar die lege rijen als scheiding.
Met een macro was ook de bedoeling. De blokken zijn nooit het hetzelfde. De meesten zijn ongeveer tussen de 35 en 40 regels. Een enkeling bestaat uit slechts een vijftal regels.
Probeer het hier eens mee:
Ahulpje, in jouw voorbeeld werkt het goed.
Maar als ik de macro naar mijn werkblad kopieer dan ik ik al bij de eerste regel in de macro een foutmelding.
Deze is: Compileerfout, Een variabale is niet gedefineerd.
 a = Sheets("blad1").UsedRange()
Betreft Excel 2016.
Vervang in de macro Blad1 door de naam van het werkblad met je gegevens of hernoem het werkblad met je gegevens naar Blad1. Zorg er ook voor dat de werkbladen Sorteer en Gesorteerd bestaan.
En heb je Option Explicit bovenaan je code staan, verwijder die dan of declareer alle gebruikte variabelen:
    Dim a
    Dim r    As Long
    Dim i    As Long
    Dim j    As Long
    Dim blok As Long
    Dim van  As Long
    Dim tot  As Long
    Dim k    As Long
AHulpje,
Na verwijderen Option Explicit is de fout melding weg.
Ik heb nu een werkblad van 10 blokken bijgevoegd.
10 blokken zal het maximale zijn.
Echter het 3e en 4e blok hadden omgewisseld moeten worden.
Zie rode tekst.
De overige 8 staat wel in de juiste volgorde.
Zoals je in het werkblad 'Sorteer' kunt zien zijn de blokken netjes gesorteerd op achtereenvolgens kolom A en kolom B en dat is dus ook de volgorde van de blokken op het werkblad 'Gesorteerd'. De punt in 'R.P.' komt nu eenmaal vóór de o in 'Rolandus'. En zolang het aantal blokken niet veel groter dan 30.000 wordt hoef je je geen zorgen te maken.
Ik zie dat punten, komma,s, spaties, etc inderdaad voorgaan op de letters van het alfabet.
Zet ik in de 1e rij van dat blok RP in plaats van R.P. dan staat alles wel goed.
Zijn deze leestekens dan nog uit te sluiten?
Frans
Met behulp van een extra kolom met deze formule lukt het ook
PHP:
=IF(F2="";"";G1)
Daarna deze kolom kopieren en plakken speciaal waarden.
Dan kun je op deze kolom sorteren en daarna op kolom A en B en C
Vervang
.Cells(r, 2) = a(i + 1, 2)
door
.Cells(r, 2) = Replace(a(i + 1, 2), ".", "") 'Verwijder eventuele punten
In de gesorteerde data blijven de punten gewoon staan.
@popipipo
Het is de bedoeling dat hele blokken gesorteerd worden op basis van de eerste rij van het blok, binnen het blok hoeft dus niet gesorteerd te worden.
Ik dacht juist dat er binnen een blok gesorteerd moest worden.
AHulpje,
Na je code te hebben veranderd werd de onderstaande regel, geel gearceerd.
Sheets("Gesorteerd").Range("A1").Resize(UBound(a), 6) = b
Na deze vervangen te hebben door onderstaande regel, gaat het wel goed.
Sheets("Gesorteerd").Range("A1").Resize(UBound(b, 1), UBound(b, 2)) = b
Gevonden via DeepSeek.
Frans
Geen idee wat je verder hebt uitgespookt, maar dat was beslist niet nodig geweest:
ubound(a)=345
ubound(b,1)=345
ubound(b,2)=6
Je moet AI dus altijd met een korreltje zout nemen.
Welke foutmelding kreeg je op die regel?
Post je gewijzigde code eens hier.
Sub SorteerBlokken()
Dim a
    Dim r    As Long
    Dim i    As Long
    Dim j    As Long
    Dim blok As Long
    Dim van  As Long
    Dim tot  As Long
    Dim k    As Long
    ReDim b(UBound(a), 6)
    r = 1
    With Sheets("Sorteer")
        .Cells(r, 1) = a(1, 1)
        .Cells(r, 2) = a(1, 2)
        .Cells(r, 3) = 1
        For i = 1 To UBound(a)
            If a(i, 1) = "" Then
                r = r + 1
                .Cells(r, 1) = a(i + 1, 1)
                .Cells(r, 2) = Replace(a(i + 1, 2), ".", "") ''Verwijder eventuele punten, komma,s enof spaties.
                .Cells(r, 3) = i + 1
                .Cells(r - 1, 4) = i - 1
        Next
        .Cells(r, 4) = i - 1
        With .Sort
            .SortFields.Clear
            .SortFields.Add2 Key:=Range("A:A")
            .SortFields.Add2 Key:=Range("B:B")
            .SetRange Range("A:D")
            .Apply
        j = -1
        For blok = 1 To r
            van = .Cells(blok, 3)
            tot = .Cells(blok, 4)
            For k = van To tot
                j = j + 1
                b(j, 0) = a(k, 1)
                b(j, 1) = a(k, 2)
                b(j, 2) = a(k, 3)
                b(j, 3) = a(k, 4)
                b(j, 4) = a(k, 5)
                b(j, 5) = a(k, 6)
            Next
            j = j + 1
        Next
   ''Sheets("Gesorteerd").Range("A1").Resize(UBound(a), 6) = b  ''Deze regel werd geel gearceerd.
    Sheets("Gesorteerd").Activate
Het commentaar "''Verwijder eventuele punten, komma,s enof spaties." klopt niet, alleen punten worden verwijderd. En beide regels code doen precies hetzelfde:
En je vertelt niet welke foutmelding je krijgt.
Beetje meer snelheid in de code kan geen kwaad.
Heb er twee codes in staan.
De eerste schrijft per blok weg en is daarmee iets sneller, maar geen test op snelheid met meerdere blokken.
Het blad 'Sorteer' is hierbij niet nodig.
