Windows opstarten onder virtual box
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Wok
Wok
1 mei 2013
Het op starten van windows 10 in virtual box en krijg een wachtwieltje op het scherm dat duurt vele minuten lang.
Op een i9 64Gb, windows 10 ingesteld voor 4 Mb. Waarom duurt het zo lang en waar kan ik iets vinden waarom het zo lang duurt.
  • Welke versie van VirtualBox gebruikt hij?
  • Draait de VM op een SSD of HDD?
  • Is de host Windows 10 of Windows 11?
  • Hoeveel CPU's zijn aan de VM toegewezen?
  • Gebeurt dit pas sinds kort of is het altijd al zo geweest?
  • Hoe groot is de virtuele schijf en is deze vast (fixed) of dynamisch (dynamically allocated)?
Ik mag hopen dat je 4GB bedoeld. Mocht het toch echt 4MB zijn dan heb je bij deze het probleem gevonden.
Het probleem was al bekend.
Ik denk dat TS naar een oorzaak op zoek is.
Verder heb je helemaal gelijk :)
De oorzaak is dan dat iemand 4MB geheugen heeft ingesteld. En de oplossing is dan even simpel. Minimaal 4GB (liefst 8) toewijzen.
Aanvullend. Ik zou eens via taakbeheer kijken naar de performance van het systeem. Met name de hoeveelheid schijfactiviteit lijkt me wel interessant om te bekijken.
En TS had het over 4 Mb.
Dat is nog een stuk minder dan 4 MB.
  • Welke versie van VirtualBox gebruikt hij? 7.2.12
  • Draait de VM op een SSD of HDD? ssd (voorheen hdd)
  • Is de host Windows 10 of Windows 11? windows 11
  • Hoeveel CPU's zijn aan de VM toegewezen? 8
  • Gebeurt dit pas sinds kort of is het altijd al zo geweest? altijd zo geweest
  • Hoe groot is de virtuele schijf en is deze vast (fixed) of dynamisch (dynamically allocated)? 64 Gb fixed
VM is : windows 10, 16 Gb
Even getest hier.
Dezelfde versie van OracleBox geïnstalleerd.
Daarin Windows 10 Pro geïnstalleerd.
Draait zonder enig probleem.
Het enige verschil met jouw instellingen is dat de VM hier op een HDD draait in plaats van op een SSD.
Maar ik verwacht eigenlijk niet dat dat de oorzaak is.
Je vraag zal aan TS zijn, maar bij mij is er 2GB aan de VM toegewezen.
Ik zie hier boven ook nog 16GB staan. Als dat zo is dan heb je voor pagefile en hyberfil al rond de 20gb in gebruik. En dan nog Windows erbij. Kan ook zijn dat die virtuele harde schijf helemaal vol is.
Als je inderdaad 16GB aan die VM hebt toegewezen dan is dat totale overkill.
Mijn Windows 10 VM draait prima met 2GB geheugen, maar ik zou 4GB aanraden.
Ik heb 2 Gb, 4 Gb, 8 Gb, 16Gb, 32 Gb geprobeerd het maakt allemaal geen verschil.
Ik heb meer moeite met het wachtwieltje aan het begin met de tekst 'Een ogenblik geduld'
Een ogenblik is tussen de 10 en 15 minuten.
Waar kan ik ergens een logfile aanzetten, zodat ik kan tracen wat er gebeurd.
Msconfig gebruiken om te kijken wat wordt opgestart?
Gewoon de standaarddingen bij trage pc’s.
Nu nog even mijn post #12 beantwoorden. Hoe vol is die virtuele schijf?
Maak een nieuwe VM met windows 10, zelfde bron instellingen (geheugen aantal Cpu's enz) maar geen enkele wijziging aan de windows instellingen. Dus windows vanaf een iso installeren, niet een bestaande VM gebruiken. Zie je dan ook de vertraging?
Onderstaande zelf beoordelen:
Hyper-V op de host uitschakelen (meest voorkomende oorzaak): Windows-functies op uw fysieke machine kunnen VirtualBox aanzienlijk vertragen. Open de Windows-opdrachtprompt op uw fysieke machine als beheerder en voer het volgende commando uit: bcdedit /set hypervisorlaunchtype off. Start uw fysieke machine opnieuw op.
Processor- en acceleratie-instellingen aanpassen: Open VirtualBox, klik met de rechtermuisknop op uw Windows 10 VM en selecteer Instellingen. Ga naar Systeem > Processor. Zorg ervoor dat u 2 CPU-cores hebt toegewezen (overtoewijzing kan opstartlussen veroorzaken). Schakel het vakje 'PAE/NX inschakelen' in. Ga naar het tabblad Acceleratie. Probeer de Paravirtualisatie-interface in te stellen op Hyper-V of KVM.
Videogeheugen en beeldschermstuurprogramma wijzigen: Ga naar Beeldscherm > Scherm. Maximaliseer het videogeheugen. Wijzig de grafische controller naar VBoxSVGA.
Start op in de veilige modus/herstelmodus: als het nog steeds vastloopt, forceer dan een herstart van de VM en druk op Shift + F8 of F8 (of verstuur het signaal Ctrl+Alt+Del via het VirtualBox-invoermenu) om de Windows-herstelomgeving te activeren. Probeer van daaruit een opstartreparatie uit te voeren of open de veilige modus.
Bron: AI 2026
Dus een kale windows install met 16gb toegewezen geheugen, hiberfil en pagefile aanwezig is alles bij elkaar 18GB. Geen zin om het uit te proberen, maar het lijkt me sterk.
