mp3 zonder tussenpauze?
Heinikken
7 mei 2002
Ik wil een cd branden met mp3-tjes (data cd dus). Maar de mp3-tjes zijn afkomstig van een mix cd, en na het branden blijkt dat er na elk nummer een pauze zit. En dat luistert nogal irritant.
Nu weet ik hoe je die tussenpauzes weg kan halen als je een gewone muziek cd brand, maar bij mp3's kan ik niks vinden.... iemand enig idee?
Ik gebruik Nero 5.0.1.0
Je moet de nummers inpakken met ZIP en de compressie op 0% zetten.
Hierna de nieuwe file *.zip renamen naar *.mp3 en alle nummers staat aan elkaar vast.
Dat kan je gewoon in nero instellen, hoeveel sec er tussen de nummers zit, dus op 0 zetten dan gaat ie aan 1 stuk door.
Maar em van die zip file, werkt dat echt??
het is dan toch ingepakt, zelfs als er geen compresie aan te pas komt zit het allemaal in 1 bestand, een zip bestand daar kan je winamp toch nooit mee omgaan??
Ik gebruik zelf geen nero maar wel WinOnCD daar krijg ik de mogelijkheid om de cd op twee manieren te branden. Namelijk de gehele cd in 1 keer, of per track wanneer ik dat per track kies doet hij er een paar sec tussen de tracks.
Misschien heeft nero ook deze mogelijkheid zoja kies dan voor de gehele cd in 1 keer.
De groeten,
Mark
Geplaatst door Sith Warrior
Wanneer er geen compressie is gebruikt is het enigste dat er gebeurt dat alle bestanden in 1 bestand staan. Ik heb het nog nooit geprobeerd maar ik heb er wel eerder van gehoord dat je op die manier bestanden kunt samenvoegen.
Dit werkt niet wanneer je wel compressie gebruikt aangezien dan de structuur van het bestand verandert. Om het dan weer te kunnen gebruiken zul je het eerst moeten uitpakken.
De groeten,
Mark
die optie ken ik wel en weet ik ook te vinden als je een normale muziek cd brand, maar als je een data cd brand is die optie er niet (of ik kan m niet vinden.)
Dat van die zip file valt te proberen, ik ga er mee aan de gang!
Uit het forum van CID:
Als een trein, bedankt.
Door Wajang op Donderdag, 20 Maart 2003 - 09:20:
Ik gebruik Total Commander.
Klik 2 MP3 nummers aan.
Klik dan op inpakken en kies ZIP.
Bij de eigenschappen van ZIP kies ik 0%.
Er wordt dan een nieuwe file gemaakt, nieuw.zip
Nu moet je die nieuwe file renamen van nieuw.zip naar nieuw.mp3
That's all.
Het klinkt simpel en is het ook.
Probeer het nog maar eens.
Door Dennis_N op Woensdag, 19 Maart 2003 - 16:11:
Wajang,
Ik begrijp niet helemaal hoe je het doet, want als ik 2 bestanden selecteer en met geen compressie in winzip
een bestand laat maken wat ik naar .mp3 omzet, doet hij helemaal niet.
Kan je het iets specifieker uitleggen.
Thnx.
Door Wajang op Maandag, 10 Maart 2003 - 09:12:
Ik doe dit wel eens met ZIP. 2 MP3 nummers aanklikken en dan inpakken.
Compressie op 0% en hierna het nieuwe bestand renamen naar .MP3
Werkt als een trein.
Door Budbest op Zondag, 09 Maart 2003 - 18:13:
"Mixmeister" even checken.
Door Stud op Zaterdag, 08 Maart 2003 - 23:42:
ehm...... ik neem aan dat je bedoelt dat je een mix of live cd in losse tracks heb gedownd erges
en nu wil je die tracks weer naadloos aan elkaar zetten en branden......correct?
Heb slecht nieuws........ gaat nie perfekt, je blijft foutjes horen hoe je ook plakt en knipt......
er is gewoon een milliseconde muziek weg en die fout hoort elke muziekfanaat.
Het beste is om die hele cd als 1 track te downen met een bijbehorende cuesheet.....
die cuesheet zet je tracknrs weer terug op de plaats en je hebt dan een perfekte naadloze mix of live cd.
laterr ralph
Door Lowlands op Zaterdag, 08 Maart 2003 - 23:03:
Met Cool Edit Pro is alles te doen,al weet ik niet hoe....
Door Dennis_N op Zaterdag, 08 Maart 2003 - 20:49:
Ik ben benieuwd of er een programma bekend is, waarmee ik mp3 files kan mergen en dan als 1 (mp3) track kan branden/afspelen,
zoals met audio bestanden ook te doen is.
