3 stukken avi's met ondertiteling aan elkaar zetten
ribbetje
9 jan 2002
hallo
ik heb drie stukken van één film en de drie bijhorende subs , hoe kan ik nu het best de avi's en subs aan elkaar krijgen voor dan te converteren naar mpeg en dan dvd
dank bij voorbaat
ribbetje
volgens mij kan dit met Virtualdub of nandub heel gemakkelijk
ik heb dit gedaan bij een film met 2 stukken en geen probleem, maar nu heb ik een film met 3 stukken en dat loopt niet goed
stuk1 stuk2 en stuk3 als ik stuk 1 en 2 samen voeg speelt hij af , als ik stuk 2 en 3 samenvoeg speelt hij ook af maar als ik 3 stukken samenvoeg wilt de film niet meer afspelen
hij zegt dat hij dit bestand niet kan afspelen of dat hij beschadigd is
wat zou het probleem kunnen zijn
ribbetje
Ik denk dat het fout gaat omdat het erg grote bestanden zijn. ik heb het zelf gehad met het samenvoegen van 2 mpeg bestanden, miste gewoon een half uur film.
ik zou proberen om eerst 1 en 2 samen te voegen, dan kijken of alles draait en dan 3 eraan toe te voegen. Als dit nou allemaal niet werkt, zet je ze eerst om en probeer je ze dan samen te voegen.
Je kunt ze ook in een heel klein formaat omzetten met tempgenc en ze dan met zijn 3en op 2 cdtje zetten
ik wil de 3 stukken aanelkaar krijgen omdan ondertitteling er onder te zetten en dan omtezetten naar mpeg en dan dvd
ik heb geprobeerd met easy video joiner en hij gaat naar 719 mb en dan zegt hij dat het gedaan is
info cd 1
video
640*256 , 23976fps(41708)
105444(1:13:17)
xivd mpeg-4 codec
key frames 1297
cd 2
idem
83599(58:06)
idem
key frames 1385
cd 3
idem
100037(1:09:32)
idem
keyframes 1162
en audio is hetzelfde
ik hoop dat ik een oplossing vind
dank bij voorbaat
ribbetje
WARNING: Joined file may be incomplete or missing frames.
It is HIGHLY recommended that you verify that the joined file plays correctly before deleting any of the source clips.
Completed Clip:
dat is mijn foutmelding met powerjoin
Ik moet zeggen dat het een erg lange film is, maar ik denk dat er ergens een fout inzit. ik zal een proggie op onderstaande site zetten waarmee je kunt kijken of er fouten in je film zitten en ze heel makkelijk kunt maken. Ongeveer hetzelfde als divfix alleen makkelijker en duidelijker. misschien heb je er iets aan
Ik heb dit ook eens moeten doen, toen raadde iemand me het programmaatje Easy VideoJoiner aan en het werkte perfect :thumb: :)
