Pas wel op voor het signaal van de cassettespeler dat naar de pc gaat, het zal vermoedelijk te sterk zijn: een alternatief is om de hoofdtelefoon uitgang te gebruiken als hiervan het volume wel regelbaar is. Als gebruik wordt gemaakt van een versterker, dan kan (bijna altijd) gebruik worden gemaakt van de bandrecorder line-uitgang (indien aanwezig). Het uitgangssignaal heeft meestal een geschikt niveau als dit twee cinch/tulp chassis connectoren zijn (eentje voor L en eentje voor R).
Een andere manier om na te gaan of het volume van het signaal op de PC line-in te hoog (of aan de hoge kant) is, is het volgende. Ga naar Volume-instellingen voor de line-in (of de ingang waar het omgaat). Als de volumeregelaar onder het midden staat ingesteld dan is het uitkijken. Zit de regelaar lager dan de onderste twee streepjes, dan is het signaal sowieso te hard. In dat geval is een signaal verzwakking nodig voordat het signaal de PC in gaat. In principe zijn alle benodigde kabeltjes te koop. Alleen voor een filter of signaal verzwakker zal er waarschijnlijk gesoldeerd moeten worden.
