power calibratiefout
Frank57
26 mei 2006
Ik had problemen met dvd's branden en toen is er een nieuwe dvdbrander in mijn pc geplaatst, maar kan nog steeds geen dvd's branden, krijg steeds fouten zoals:
power calibratiefout en brandproces is mislukt.
Ik kon met die andere brander wel nog cd's branden maar dat lukt met deze (NEC)brander ook al niet meer, ook diezelfde foutmeldingen.
hier het log van nero:
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26-10-2004 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.15
Internal Version: 6, 6, 0, 15e
(Nero Express)
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-4570A> Version: 1.02 - HA 1 TA 1 - 6.6.0.15
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <DVD 16X >Version: FTJ1 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.15
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD800BB-00JHC0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : DVD 16X atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-4570A atapi Port 1 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
DVD 16X F: CDRom0
_NEC DVD_RW ND-4570A G: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 895MB (916976kB)
Free physical memory: 545MB (558368kB)
Memory in use : 39 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
5.7.2006
UDF/ISO-compilatie
13:53:58 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
DVD-Video files reallocation started
13:53:58 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
13:53:58 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6314
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet :FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
13:53:58 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
DVD-Video files sorted
13:53:58 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
13:53:58 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer _NEC DVD_RW ND-4570A running
13:53:58 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
First writeable address = 0 (0x00000000)
13:53:58 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
13:53:58 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3231
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
13:53:58 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 267
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 762415 (169:25.40, 1489MB)
13:53:58 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
13:53:58 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2457
Recorder: _NEC DVD_RW ND-4570A, Media type: DVD+R
13:53:58 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 445
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
13:53:58 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 762416 (762416) = #762416/169:25.41
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 762416 blocks [_NEC DVD_RW ND-4570A]
13:53:58 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [_NEC DVD_RW ND-4570A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 1561427968, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
762416 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
13:53:58 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
13:53:58 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4116
Cache writing successful.
13:53:58 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
13:53:58 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 4x (5.540 kB/sec)
13:53:58 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
13:53:58 #21 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x03A33E00
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x04 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
13:53:59 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 663
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
13:55:06 #23 SCSI -1093 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x0B9F0000
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x02
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x0A 0x60 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x02 0x00
13:55:06 #24 CDR -1093 File Writer.cpp, Line 311
No seek complete
13:55:06 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
13:55:06 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
13:55:07 #27 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5B 0x01 0x01 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
13:55:07 #28 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x5B 0x01 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x03
13:55:07 #29 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Generating DVD high compatibility borders
13:55:07 #30 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Generating DVD borders completed successfully
13:55:07 #31 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 4x (5.540 kB/sec)
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 4-8-2004 14:00:00 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Ik had naar de zaak gebeld waar ik de pc heb laten samen stellen en er is toen iemand gekomen en heeft de dvd brander vervangen,hij ging toen zelf testen en ook deze brander gaf problemen, brande lukt wel maar er gebeurde andere rare dingen, windows bevroor opeens, kon niks meer doen en moest de pc uitschakelen, daarna werd opeens het scherm zwart en kon ik ook niks meer.
Hij heeft de pc toen maar meegenomen voor nader onderzoek, pc is nu dus in de reparatie sinds afgelopen donderdag, vrijdag heb ik weer gebeld en toen werd me verteld dat er meer problemen zijn en geheugen heeft hij al vervangen want daar kreeg hij een foutmelding over, hij had een dvd kunnen branden maar ging veel te langzaam dus heeft hij het geheugen alvast vervangen, als het hierna nog niet goed functioneert vervangt hij de HD.
Moederbord was al vervangen en processor zou het niet aan liggen zei hij want dan waren er nóg meer problemen opgetreden.
Een andere optie is, dat er een heel nieuw systeem word samengesteld, maar eerst dit maar 's afwachten.
Ik denk dat ik de pc volgende week terug krijg , en doen zich dan weer problemen voor zal hij dus een nieuw systeem samenstellen, maar zijn er dan nog problemen eis ik mijn geld terug, want ben het een beetje zat, ik heb €619 betaald en is veel geld en zeker voor een pc waar ik alleen maar elende mee heb, de pc is pas 1½ maand oud.
Ik houd jullie op de hoogte!!!
