Geen lan verbinding?
Tuningstyle
7 jul 2006
Ik heb vandaag op men werk een kabel gehad om een lan te maken met men desktop en mijn laptop
Op de kabel staat UTP dus zou normaal moeten een internet kabel zijn.
Nu stop ik die in men desktop en vervolgens in men laptop (Via netwerkkaart)
Er staat op men computer nieuwe hardware gevonden, hij vind de kaart in de laptop maar ik krijg langs onderen op men scherm een verbindingslogo met een roodkruis erdoor.
Bij mijn internet configuratie staat netwerk kabel is niet gevonden.
Wat er is er verkeerd?
Wie kan me helpen? alvast veel dank.
Groetjes TS
Welkom op Helpmij.:)
Heb je wel een "crosscable" gehad? Met een "straight" gaat het niet werken voor zover ik weet.
Neen het is een gewone internet cabel dacht ik. zou dat niet leukken met een internet kabel?
Nee dat gaat niet lukken het moet wel een cross zijn.
Als je internet wilt delen heb je een crosskabel bnodig sluit je hem rechtstreeks op een router aan dan heb je een straight kabel nodig.
________________________________________________________________________________
Een netwerk is een stelsel van draden en computers die met elkaar kunnen communiceren. Netwerken kunnen 2 tot vele duizenden computers bevatten, een thuisnetwerk zal waarschijnlijk niet meer dan 2 a 3 computers bevatten. Een thuisnetwerk opzetten is eigenlijk vrij simpel wanneer je weet wat je nodig heb is het installeren van het netwerk geen moeilijke klus. In deze handleiding gaan we een netwerk opzetten voor 2 en 3 computers.
Waarom zou u een netwerk aanleggen?
Het nut van een netwerk is feitelijk het delen van bestanden, internet toegang en samenwerken met elkaar zonder de tussenkomst van diskettes en/of cds. Bestanden kunnen worden gedeeld zodat deze op andere computers kunnen worden geopend. Ook kan de internet verbinding worden gedeeld waardoor meerdere computers tegelijkertijd kunnen internetten via 1 enkele verbinding. Wanneer u geen van de boven gestaande nodig heeft dan zal een thuisnetwerk u waarschijnlijk niet veel nieuws te bieden hebben.
Wat heb ik nodig voor een Thuisnetwerk?
Dit verschilt van het aantal computers wat u in huis heb staan, tenminste het verschilt wanneer u 2 computers of meer dan 2 computers wilt aansluiten. Met 2 computers bent u snel en goedkoop klaar, met meer computers komen er meerdere factoren om de hoek kijken.
Wat u nodig heeft voor een netwerk van 2 computers:
In het begin heeft u natuurlijk 2 computers nodig waarop minimaal windows 98 draait (puur voor het gemak). Daarnaast moet in deze computer een netwerkkaart worden geinstalleerd als dit al niet is gedaan (een netwerkkaart is te herkennen aan de iets breedere telefoonaansluiting). Verder is er een kabel nodig tussen de twee computers, dit mag geen ?gewone? of zoals we dat in de ict wereld zeggen Straight kabel zijn maar dit moet een zogenaamde crossed cable zijn. Een crossed cable is in feite niets anders dan een normale netwerkkabel alleen zijn in deze kabel een aantal draadjes omgedraaid zodat 2 computers met elkaar kunnen communiceren. Dit is gedaan omdat een netwerkkabel standaard is opgemaakt uit 8 draden een paar verzend en een paar ontvang draden, wanneer je een normale kabel zou nemen tussen twee computers (zonder tussenkomst van andere apparaten) zouden deze verzend en ontvangdraden op dezelfde plek komen en gaan beide computers luisteren aan dezelfde kabel wat uiteraard geen communicatie oplevert. Het is te vergelijken met het op zijn kop houden van de telefoon wanneer je aan het telefoonneren bent, je luisterd feitelijk aan de verkeerde kant.
Kort samengevat wat u nodig heeft:
- 2 Computers
- 2 Netwerkkaarten (type UTP)
- 1 Crossed netwerk kabel (type UTP cat 5).
Wat u nodig heeft voor een netwerk met 3 of meer computers:
Het probleem bij het aansluiten van een netwerk met 3 of meer computers is dat je de computers niet zomaar met 1 draad meer kunt aansluiten. Hiervoor is nu een centraal punt vereist die alle kabels van de gebruikte computers met elkaar verbind, een HUB. De definitie van een HUB is heel simpel: een centraal punt voor het verbinden van netwerkkabels. Wanneer data wordt verstuurd door een computer komt deze aan in de HUB, deze verspreid deze data vervolgens naar alle andere computers in het netwerk. Goed u heeft dus een HUB nodig, maar u heeft natuurlijk ook nog kabels nodig. In dit geval kunt u gewoon normale(straight) UTP netwerkkabels aanschaffen gezien de HUB alle computers met elkaar verbind en daarbij ook verzorgt dat de data op de juiste manier via de juiste kabeltjes wordt verzonden en ontvangen.
Kort samengevat wat u nodig heeft voor een netwerk van 3 of meer pcs:
- 3 of meer computers
- Voor elke computer een netwerkkaart
- Een HUB
- Voor elke computer een netwerkkabel (UTP cat 5(ISDN lijn)) die lang genoeg is om van de hub naar de computer te komen.
10 of 100 mbit?
Dit is een netwerkspecificatie die je zowel op HUBS als op netwerkkaarten aantreft, het verschil zit hem puur in de snelheid. 10mbit is minder snel dan 100mbit maar in de meeste thuisnetwerken zal 10mbit wel voldoen. Bovendien zijn 10mbit netwerken goedkoper dan 100mbit netwerken hoewel het verschil steeds kleiner word.
Een netwerkkaart inbouwen:
Dit is een vrij simpel karweitje, maak uw computer open door de kast open te schroeven. Plaats de netwerkkaart in het juiste slot (dit is waarschijnlijk een wit slot), wees gerust de netwerkkaart pas maar op 1 manier in uw computer u kunt hem bijna niet verkeerd plaatsen. Het kan zijn dat u een ijzer schuifje in de kast moet weghalen om hem te kunnen plaatsen, deze kunt u vaak simpel met een schroevendraaier verwijderen. Gebruik bij het werken in de computer wel een polsband om beschadiging te voorkomen en ontkoppel de pc uiteraard volledig(ook de stroom dus!).
De netwerkkaart installeren:
Wanneer u een gewone netwerkkaart in de winkel heeft gekoch zal windows deze vaak zelf installeren, zo niet dan vindt u bij de netwerkkaart vaak nog een uitgebreide beschrijving voor het installeren van de netwerkkaart.
Het netwerk aansluiten:
Dit is een vrij simpel karwei, sluit simpel alle kabels op de netwerkkaarten aan. Wanneer u een HUB gebruikt sluit u alle netwerkkabels van de computer aan op de HUB. Wanneer u een netwerk van 2 computers gebruikt kunt u eenvoudig de kabel aansluiten op de netwerkkaart van de ene computer en daarna op de andere computer, nogmaals denk erom dat de kabel in dit geval een crossed cable moet zijn!
Het netwerk Configureren:
Dan komt de laatste klus van het karwei, het configureren van het netwerk. Dit verschilt per windows versie en ik zal hieronder dan ook per windows versie beschrijven hoe u dit kunt doen:
Windows 98/SE:
Ga naar Configuratie scherm > Netwerk, als het goed is ziet u hier nu uw netwerkkaart staan. Controleer of de volgende onderdelen naast dit ook worden weergegeven: TCP/IP Protocol, Client voor microsoft Netwerken, Bestands- en printerdeling.
Wanneer niet alles is toegevoegd kunt u dit doen door op ?Toevoegen? te klikken en de onderdelen stuk voor stuk toe te voegen(hierbij is TCP/IP een protocol, Client voor microsoft netwerken en bestands- printerdeling een service).
Ok het netwerk is geinstalleerd, nu kun je in het tablad Identificatie nog even de werkgroep en computernaam instellen. Als werkgroepnaam kunt u bijvoorbeeld nemen MSHOME en als naam de eigenaar van de computer.
Windows ME/XP:
Bij ME en XP is het allemaal een stuk eenvoudiger want deze bevatten een zogehete thuisnetwerk wizzard. U kunt deze thuisnetwerk starten door naar mijn Netwerk locaties te gaan en daar vervolgens te klikken op ?Thuisnetwerk Wizzard?. Volg vervolgens de stappen op uw scherm en uw netwerk is een feit...
klaar!
Dat was het dan, uw netwerk is klaar en geinstalleerd en dat bij elkaar was allemaal heel simpel toch? Nog problemen dan kunt u uw vraag stellen op het forum.......
UTPKABEL MAKEN
Ik las net dat u een speciale knijptang nodig hebt om zo'n kopstukje open te krijgen. kan je dat ook anders doen?
Je kunt ook stekkers krijgen die je zonder utp tang kunt bevestigen, of kom maar even langs dan doe ik het voor je. heb alles wel liggen:D :D :( :mad:
