Platenspeler draadloos aansluiten op audio met surround?
MrHJD
17 mei 2010
Ik wil proberen om mijn audio-set aan te sluiten op de TV, zo dat die functioneert als home cinema set. Die sets staan op verschillende plaatsen. De Audioset moet dus met woofer, centerspeaker en boxen naar de TV worden verplaatst.
Ik heb bij die TV geen ruimte om ook de platenspeler te plaatsen.
Het zou mooi zijn als ik dan het analoge (?) signaal van de platenspeler draadloos kan verzenden naar de ingang van de versterker, die dan onder de TV staat.
Bestaat zo'n draadloze mogelijkheid voor analoge audioapparatuur, met tulpstekkers?
Hallo
"Bestaat zo'n draadloze mogelijkheid voor analoge audioapparatuur, met tulpstekkers? "
Ja:
http://www.pixmania.nl/nl/nl/10211/xx/xx/12/3/criteresn.html
Maar :
Je hebt wel een probleem : een platenspeler dient te worden aangesloten op de phono aansluiting van de versterker , die dan intern "r.i.a.a." korrektie toepast , alvorens het geluid weer te geven , indien deze korrektie niet wordt toegepast , is het weergegeven geluid niet om aan te horen.
http://www.fransvaneeckhout.be/bijleren/elektronica_riaa_correctie.htm
Dit zelf maken is een mogelijkheid
http://www.electronics-lab.com/projects/audio/023/index.html
Elke elektronikawinkel heeft deze meestal kant en klaar liggen voor een fraktie van de prijs wat zelfbouw zou kosten.
Platenspeler --> riaa voorsversterker-->> transmitter-->> ..... <<--receiver-->> stereoinstallatie
Peter
