VBA code werkt nog niet goed
ChantalM
4 jul 2018
De VBA code die ik heb vult nu alleen de eerste cel die voldoet aan de voorwaarde.
Ik wil dat die ook de andere cellen vult die aan de voorwaarde voldoen.
verder moet de gehele code herhaalt worden voor cel A2 t/m A54
alleen moeten dan ook andere cellen worden gekopieerd D2 en F2 t/m D54 en F54.
kan iemand me hier mee helpen?
Sub A2_medespeler()
Dim ii, i As Integer
For ii = 6 To 18
    For i = 2 To 54
        If Range("A" & i) = "" Then Exit Sub
        If Range("A2") = Sheets("Overzicht partijen mix").Range("D" & ii) Or Range("A2") = Sheets("Overzicht partijen mix").Range("E" & ii) Or Range("A2") = Sheets("Overzicht partijen mix").Range("F" & ii) Then
        If Sheets("Overzicht partijen mix").Range("D" & ii) = Range("A" & i) Or Sheets("Overzicht partijen mix").Range("E" & ii) = Range("A" & i) Or Sheets("Overzicht partijen mix").Range("F" & ii) = Range("A" & i) Then
        Worksheets("Toernooi Overzicht").Select
        Sheets("Toernooi Overzicht").Range("D2").Copy
        Range("D" & i).PasteSpecial
        Sheets("Toernooi Overzicht").Range("F2").Copy
        Range("F" & i).PasteSpecial
    Next i
Next ii
Een niet werkend stuk code plaatsen is natuurlijk het proberen waard. Echter een bestand ( met fictieve persoonsgegevens :))met daarin wat uitleg over hoe en wat zou ook wel fijn zijn.
hoi,
hierbij het bestand.
Bekijk bijlage programma goed test.xlsm
Als je op het tabblad Toernooi Overzicht een stand invult in cel D2 - F2.
en dan de code uitvoert uit bovenstaand bericht dan vult die bij 1 medespeler de stand in.
maar als er een derde medespeler is vult die daarbij geen stand in, maar wil dat daar dan ook een stand wordt ingevuld.
Sub A2_medespeler()
For ii = 6 To 18
    For i = 2 To 54
        Range("D2").Select
    Selection.Copy
    Range("D" & i).Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Range("E2").Select
    Selection.Copy
    Range("E" & i).Select
    Range("F2").Select
    Selection.Copy
    Range("F" & i).Select
    Next i
Next ii
Sub A3_tegenspelers()
For ii = 6 To 18
    For i = 2 To 54
        If Range("A2") = Sheets("Overzicht partijen mix").Range("D" & i) Or Range("A2") = Sheets("Overzicht partijen mix").Range("E" & ii) Or Range("A2") = Sheets("Overzicht partijen mix").Range("F" & ii) Then
        If Sheets("Overzicht partijen mix").Range("G" & ii) = Range("A" & i) Or Sheets("Overzicht partijen mix").Range("H" & ii) = Range("A" & i) Or Sheets("Overzicht partijen mix").Range("I" & ii) = Range("A" & i) Then
        Range("D2").Select
        Selection.Copy
        Range("F2").Select
        Selection.Copy
        Range("E2").Select
        Selection.Copy
    Next i
Next ii
Dan gaat deze dicht
